Helikopter RC - brak fc, próba modernizacji.
Cześć!
jakiś czas temu znalazłem w mojej szafie starego helika, jeszcze kiedyś był sprawny, było fc (o ile można tak nazwać kawałek płytki zbindowanej z aparaturą (jakieś dziadostwo)). otóż od czasu znalezienia tego truposza głowię się z jego naprawą. Ma on silniki szczotkowe, na 7.2v, planuję kupić do niego regulatory szczotkowe, następnie całość podpiąć pod sam odbiornik bez fc ( odbiornik turnigy 9X8C ). Jeśli się nie mylę to kopter stabilizuje się używając odważników umieszczonych zaraz przy łopatach. Mam radio Turnigy 9X. I pytanie, czy to zadziała? Kopter to rama, 2 silniki szczotkowe, główne 2 łopaty i śmigło ogonowe, przewody są wyprowadzone. Ewentualnie co trzeba kupić do niego, aby go wzbić w powietrze, zależy mi na nim, fajny sprzęt, chyba, że potrzebna jest jakaś przeróbka mechaniczna?
SR215, Turnigy 9x, 9xr, RR210, legwan500, koliber250, transporter
Re: Helikopter RC - brak fc, próba modernizacji.
Bez żyroskopu będzie hardcore
Pozdrawiam, Artur
no ale jak się nie mylę, to odważniki wszystko stabilizują, więc problem tylko czy to wystartuje
Do tego tylko dwusekundowe:))Kowal pisze:Bez żyroskopu będzie hardcore
- kaczmarsky
Nikodem... zanim wzbijesz się tym śmigłowcem w powietrze poczytaj trochę o śmigłowcach. A nawiasem mówiąc to polecam inne forum, typowe dla modelarzy śmigłowcowych.
Na ogonie też Masz takie odważniki Jedno co Masz, to totalny brak wiedzy w temacie śmigłowcówNikodem pisze:no ale jak się nie mylę, to odważniki wszystko stabilizują, ...
Pozdrawiam, Artur
Zapraszam na forum epheli.pl. Moim zdaniem topienie hajsu i czasu w takie wynalazki sa bezsensowne :)
Kowal, właśnie przez brak wiedzy napisałem tu ten post, bo prosiłem o porady, w końcu to forum modelarskie
Zdecydowanie lepsze, niż to. Tam się zwróć.Rybskee pisze:epheli.pl
Konkretnie to forum FPV - jednej z gałęzi modelarstwa i właściwie nawet nie modelarstwa a urządzeń zdalnie sterowanych bo znamienita większość naszych zabawek z "modelem" i "modelowaniem" w tradycyjnym rozumieniu ma niewiele wspólnego.Nikodem pisze: w końcu to forum modelarskie
Twoje pytania dotyczą helikoptera więc koledzy słusznie wskazują ci miejsce gdzie spotkasz speców w tej dziedzinie. Tutaj raczej wielu nie znajdziesz gdyż helikoptery są dość niewdzięcznymi platformami FPV.
