A mnie intryguje Kefirze. Stery są (w przeciwienstwie do ES'a) w strumieniu zasmiglowym czyli powinny miec lepszą skuteczność. Duza powierzchnia skrzydel - powinien plynąć w powietrzu. Zobaczymy jak dojdzie jak to sie ma w praktyce :)
Szczerze to ES wg. mnie nie lata za dobrze a jesli ten model sprawdzilby sie to bedzie swietna alternatywa dla poczatkujacych badz nosicieli malych kamerek.
Oczywiscie calosc bede wzmacnial jak ESA :)
Diemku mi chodzi o to że standardowe rozwiązanie ma większą nośnośćdiem pisze:A mnie intryguje Kefirze. Stery są (w przeciwienstwie do ES'a) w strumieniu zasmiglowym czyli powinny miec lepszą skuteczność. Duza powierzchnia skrzydel - powinien plynąć w powietrzu. Zobaczymy jak dojdzie jak to sie ma w praktyce :)
Dobrze powiedziałem ?
Diem będziesz mocno zawiedziony jeżeli chodzi o sterowanie Vką model nie ma lotek Vką bez lotek steruje się ochydnie tzw narzucanie ogonem parszywa sprawa mam Vkę 2,5m ochyda przy braku lotek chociaż można sie przyzwyczaić nie polecam jak chcesz to ci dam polatać moją Vką
Owszem Vka + lotki to OK
Trzeba wyprzedzać ruchy
To raczej nie jest układ sterowania do nauki model całkiem inaczej zachowuje się w skręcie tzn kierunku narzuca ogonem nie jest to konfortowe trzeba wyprzedzać ruch do nauki zdecydowanie normalny układ Ster K W ewent.Lotki, w przypadku Vki ster Wysokości Lotki kierunek jako dodatek
niewiem jak się będzie zachowywał taki mały model na kierunku ale zpewnością podobnie
Bardzo przepraszam, ale nie rozumiem co ma układ usterzenia do opisywanego zachowania?
Kiedyś miałem szybola z wymiennym ogonem na którym przetestowałem V oraz T i w obu przypadkach zachowywał się praktycznie tak samo.
Jesteś pewien JR że opisywane zachowanie to nie jest kwestia po prostu tamtego modelu??
Nie mówię że nie masz racji, może to ja mam braki w wiedzy;)
Mam taki szybowiec około 2,5m tak właśnie się zachowuje oczywiście jest bez lotek do skrecania używamy mixa V żeby skręcić musisz wyprzedzać ruch dziwnie się nim lata taki urok sterownia podkreślam tylko układem V jak masz lotki to lata się normalnie układu V używasz góra dół poprostu skręt lotkami i zaciągasz.
W uładzie V jak skęcasz w prawo (dajesz sam kierunek w prawo nie lotki)ogon ucieka ci do góry pod kątem 45 stopni w lewo, (jak skręcasz w lewo ogon ucieka ci do góry pod kątem 45 stopni w prawo), mnie to strasznie drażni ja to nazywam narzucanie ogonem
w normalnym układzie skręcanie kierunkiem to normalne opadanie dziobu w danym kierunku
dlatego jak słysze układ V to mi się odechciewa, ponoć układ V w drugą stronę ^ zachowuje się dużo lepiej mamy kolegi modelarza który lata bardzo dużo szybowcami mówi że dużo lepiej się lata układem ^
Ostatnio zmieniony piątek 12 lut 2010, 02:06 przez JR65, łącznie zmieniany 2 razy.
- Wojtass_nt
Całkowicie się z tobą zgodzę!!W uładzie V jak skęcasz w prawo (dajesz sam kierunek w prawo nie lotki)ogon ucieka ci do góry pod kątem 45 stopni w lewo w drugą stronę odwrotnie, mnie to strasznie drażni ja to nazywam narzucanie ogonem
- Wojtass_nt
Panowie.
Na tym filmie model ma skrzydła ze wznosem.
Co powoduje, iż Ster Kierunku będzie działał trochę jak lotki.
I bez znaczenia jest czy ten SK jest zrobiony normalnie czy jako V
No... tak mi się przynajmniej wydaje że bez znaczenia, ale na 100% wznios skrzydeł = SK jak lotki ( do jakiś powiedzmy 80 stopni przechyłu)
