RSSI w Odb. 1.3 GHz Range Video
Byc moze temat znany, ale jako ze o tym nie slyszalem wiec byc moze i innym uzytkownikom takie info sie przyda.
Otoz, tak, z odbiornika Video RV 1.3 GHz mozna w banalny sposob wyprowadzic RSSI odbieranego sygnalu Video. Na info natrafilem przypadkiem przegladajac tą, bardzo dobra zreszta strone :
http://rcexplorer.se/page14/hwwa/hwwa.html
Oprocz wielu przydatnych informacji autor wspomina wlasnie o RSSI, jako ze mam zestaw Rx/Tx z RV oczywiscie nie bylbym soba gdybym nie sprawdzil
Autor strony jak widac dysponuje odbiornikem standardowym, z pojedynczym wyjsciem audio/video, w odb. autora sygnal RSSI dostepny jest na 7 pinie i przyjmuje wartosci od 0V dla braku sygnalu do 5V dla bardzo dobrego sygnalu wzgledem masy zasilania.
Ja posiadam wersje double out, ale majac przeczucie ze zabudowany wewnatrz odbiornik jest ten sam - sprawdzilem. I rzeczywiscie, na pinie 7 jest sygnal zmieniajacy sie w zaleznosci od jakosc sygnalu.
ALE
W mojej wersji napiecie ma wartosci 1V dla bardzo dobrego sygnalu do 3.3V przy braku sygnalu. Nie wiem czy wersja double out ma nieco inny odbiornik czy wogole obecnie w odbiornikach z RV zabudowywany jest modul z takimi a nie innymi zakresami RSSI. W kazdym razie, dziala
Trzeba sprawdzic w swoim odbiorniku wartosci napiecia na pinie 7 przy wylaczonym nadaniku i przy nadajniku pracujacym w poblizu zeby wiedziec jakie mamy zakresy.
Wystarczy teraz zakupic woltomierz tablicowy, czy tez bardziej elegancko - zrobic ukladzik przeliczajacy volty na zakres 0-100% plus wyswietlacz montowany gdzies przy monitorze i voila. Uzytkownicy gogli maja nieco trudniej
Bardzo fajna sprawa, RSSI RC w OSD plus RSSI z odbiornika Video i mamy pelne info o jakosc sygnalu w obie strony.
OT:
Przy okazji porobilem testy dla jakosci sygnalu na roznych kanalach dla standardowych anten nadajnika i odbiornika. Jako ze mieszkanie w bloku powierzchnia nie powala, test odbywal sie poprzez 2 betonowe sciany zamiast na odleglosc. Moj komplet najlepiej daje rade na kanale 3 Tx: 1,36V, najgorzej zas juz na 4: 1,67V.
Grzesiek
ALE
OT:
Grzesiek
- krzysztof21
Taki nadajnik na 16 kanałów? jak można sie uśmiechnąc o podpowiedz Henryku - taka dla wolniejszych - albo lepiej konkretnie jak taki inwerter dobudować (mam prawie wszystko do budowy i właśnie takie odbiorniki "odwrotne" niz powinnyTeż mam "odwrotne" RSSI w moich odbiornikach ( TAIWAN ) i przed diversity 2CH_Zbiga musialem stosować inwerter
Krzysiek
- marcin.gala
Dobrze widzieć takie cos własnie chcę zamawiać 1.3Ghz z RV. :lol:Poprostu wyprowadzić kabel np:.do takiego woltomierza i już
Tak pytam lepiej wiedzieć niż być mądrym po stracie
- Załączniki
- mieramc1.jpg (3.98 KiB) Przejrzano 4956 razy
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Inwenter już jest nie potrzebny wystarczy wgrać nowy soft i gitara
Marcin, dokladnie. Jeden kabelek wyprowadzic przez obudowe do takiego woltomierza i jestes w domu Takiego wlasnie szukam zanim sklece cos co pokaze mi wartosci 0-100%, takiego albo z cyframi "swiecacymi czerwonymi", nie wiem co bedzie lepiej widoczne w sloncu..
Sprawdz zakres, idealnie gdyby byl 0-9V, jesli bedzie 0-199V to nie pokaze Ci cyfr po przecinku, a ze dwa miejsca po kropce dobrze by widziec.
- marcin.gala
# Do pomiarów napięcia i prądu stałego
# Wskaźnik LCD 13 mm, 3 1/2 cyfry
# Błąd podstawowy 0,5% wartości wskazanej ± 1 cyfra
# 10 wykonań
# Zakresy prądowe 0...0,2/2/20/200/2000 mA
# Zakresy napięciowe 0...0,2/2/20/200/1000V
Wymiary ramki czołowej: 72 x 36 mm
to sa dane tego woltomierza ale jest dosyć drogi 302zł
http://www.cyfronika.com.pl/mierniki_tablicowe.htm
tu tego jest troche.
Dzięki za odp:.
Jakbyś sklecił coś takiego jak pisałeś 0-100% wskaźnik "ja odpadam ze swoją wiedzą w tym temacie" to wtedy łatwiej i szybciej w odczycie się orientujesz, w czasie lotu a nie zastanawiasz czy było 4,60V czy 4,69V tylko widzisz 88% albo 90% wydaje mi się dużo prościej hmm..
# 10 wykonań
Dzięki za odp:.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Zamiana napięcia RSSI na napięcie typu 0-1V (żeby taki miernik pokazywał od 0 do 100 co można interpretować jako 0-100% to kwestia 1 wzmacniacza operacyjnego i kilku rezystorów. Schemat połączeń będzie zależał od tego czy RSSI mamy dodatnie czy ujemne (mam namyśli czy rośnie napięcie czy maleje wraz z wzrostem sygnału). Ale i tak układ prosty jak budowa cepa
