Batman by JR65 SKŁADANY TRIKOPTER Y6,Y4
Mój nowy Projekt większy od Pantherki
SKŁADANY TRIKOPTER BATMAN by JR65 Y6,Y4
Z GIMBALEM BLDC POD GOPRO 1,2 lub 3+ i 4
LUB Z PÓŁKĄ POD MOBIUSA
I KAMERĘ PŁYTKOWĄ (RURA 22mm BBlock z oringami Aidana zatrzaski)
Roztaw osi przednich przy 120 stopniach 565mm tylne 614mm
Roztaw osi przednich przy 130 stopniach 587mm tylne 600mm
Roztaw osi przednich przy 140 stopniach 605mm tylne 593mm
po poskładaniu ramion "BATMAN" ma wymiar 254mm x 507mm do końca tylnego ramiona +ułożenie tylnego śmigła wysokość wersja LITE 246mm do 290mm
Ramiona, montowane na Boom Blockach 29,5mm Rura 22mm (Aidana)
Można również zastosować 12szt BB zwykłych bez możliwości składania ramion.
Ramiona przednie można ustawiać pod kątem 120,130 i 140 stopni
i złożyć do tyłu do transportu.
Tylne ramię jest stałe.
Możemy łatwo zmienić kąt ramion pod swoją konfigurację tak, aby można było łatwiej wyważyć model
(latamy z różnymi Bateriami z gimbalem lub bez itp.)
Pod kontroler NAZA, NAZE32, PIXHAWK i wszystkie inne które obsługują "Y"
Rozstaw śrub mocujących FC 30,6 x 30,6 45x45mm jest miejsce na przyklejenie taśmą dwustronną kontroler FC jak np. NAZA jest przyklejana
Jest Spoiler do którego możemy zamontować GPS,
GPS możemy również zamontować z przodu lub z tyłu lub na spoilerze Batmana
Półka na Akumulatory od 3S do 6S dobry dostęp przez półkę do kontrolera PIXHAWK
Półka Antywibracyjna jest zainstalowana na 12 wibroizolatorach kolor czerwony nośność wibroizolatora 300g każdy razem 3,6kg kolor czarny 100g kolor niebieski 150g
do której podpięte jest podwozie przez silnik 3osi YAW gimbala lub bezpośrednio (wersja bez 3 osi) wtedy podwozie jest stałe nie obraca się, gimbal pracuje tylko na 2 osiach PIT i ROLL
Gimbal pod GOPRO 1,2 i 3+4 lub tacka pod mobiusa
Podwozie jest zrobione na rurkach węglowych Fi 16mm
SILNIKI SĄ POCHYLONE DO ŚRODKA 4stopnie CO POWODUJE SAMOISTNĄ STABILIZACJĘ oczywiście można również zainstalować silniki bez tego pochylenia
Mój setup Batmana Y6 (JR65)
⦁ Silniki Multistar 570KV Fi 48mm 320W
⦁ ESC Hobby King 30A przeprogramowane montowane przy silnikach
Śmigła Multistar biała seria 14"x4,8 (wchodzą też 16")
⦁ Zasilanie 4S 2x5000 lub około 8000 jeszcze zobaczę co jest mam 5000
⦁ Kontroler NAZA V2
⦁ Kontroler gimbala AlexMOS 3osiowy
⦁ Wibroizolatory 12szt, 6szt czerwonych (po 300g) i 6szt czarnych (po 100g), nośność zależy od koloru zastosowanych wibroizolatorów (1500g) zastosowanie 12 czerwonych wibroizolatorów nośność 3600g, dostępne są jeszcze niebieskie (po 150g)
⦁ Ramiona węglowe fi 22mm 3x325mm (975mm)
⦁ BBlocki Aidana z oringami pod rura 22mm 7szt
⦁ Zatrzaski Aidana pod rura 22mm 4szt (2szt zastosowane do blokady ramion po złożeniu)
⦁ Podwozie rura węglowa 16mm 2szt 200mm i 2szt 125mm (650mm)
⦁ Silnik 3 Osi YAW BGM5208-180-12 fi 62mm
Silnik PIT Roll Silniki do Gimbala GB 2208 2szt waży 39g 2szt 78g (roz.mont.3x2mm16,19mm z drugiej strony lub inne o takim roztawie np.pod takie silniki
silniki RCTIMER GBM2210 dostępne w ABC RC
silniki RCTIMER GBM2208 dostępne w ABC RC
http://abc-rc.pl/Gimbal-Brushless-EMAX-GB2210
http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-gb2 ... raphy.html
⦁ Złącza Gold 3.5mm do ramy zasilanie 6szt sygnałowe 3x3pin takie jak w serwach
⦁ Jest miejsce na 3 wyłączniki modelarskie 2 z boku i jeden w spoilerze
Filmik RAMA
https://www.youtube.com/watch?v=7VEV7Yg ... e=youtu.be
BATMAN LITE
MONTAŻ
cdn.
⦁ Kontroler NAZA V2
Filmik RAMA
BATMAN LITE
MONTAŻ
cdn.
Ostatnio zmieniony wtorek 26 maja 2015, 22:49 przez JR65, łącznie zmieniany 10 razy.
Tak słusznie cebulator dzięki zagalopowałem się Y6 i Y4 (Y4 naze32)już poprawiam opis żeby nie wprowadzać w błądcebulator pisze:Pomijając sensowność tak dużego Y3, to gdzie jest mechanika do trzeciego silnika?
Widzę, że spojlery są w modzie.
Y6 polecana konfiguracja
Spoiler praktyczny latam na nazie V2 to idealne miejsce na GPS i osłonięty zawsze dla niego bezpieczniej
Ostatnio zmieniony czwartek 11 gru 2014, 13:48 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz.
- marimach77
Re: Batman by JR65 SKŁADANY TRIKOPTER Y6,Y4
Bardzo fajna rama, gratuluję pomysłu i wykonania . A mechanika ogona do Y3 pewnie jest w drodze dla chętnych.
Mam niewątpliwą przyjemność mieć w reku ten model. Od wczoraj. Moje uznanie nie ma granic. To jest Y6 i wydaje się że ma to sens. Co do spojlera. Można go nie montować. Ale jego kształt uzasadnia to że to Batman. Bardzo sztywna konstrukcja i waży okolo 820 gramów sama. Mocne podwozie. Piszę chaotycznie ale jestem cały czas pod wrażeniem. Widziałem projekt od początku. Teraz trzeba go wyposażyć w elektronikę. Mam NAZA V2 i to będzie kontroler. Może nauczę się choć trochę latac FPV bo na razie to...... Ale 3 miesiące temu mój lot trwał 5 sekund jak dobrze poszło. Teraz już jest lepiej.
MarekP
MarekP
Teraz trzeba ulotnić Batmana ja jeszcze czekam na silniki i regle śmigła
naza V2 dotarła no i kabekomania jak dojdą pozostałe części
chyba prędzej ode mnie ulotnią go marekp i marimach77
Model będzie w kilku wersjach miedzy innymi Batman LITE
bez 3osi model jest w prosty sposób modyfikowany nawet podwozie można przykręcić bezpośrednio co CP, bez płytki antywibracyjnej , ale to powoli
trzeba Batmana najpierw ulotnić
- marimach77
Nie ty masz w pełnej wersjimarekp pisze:Mój jest w wersji lite. Też czekam na silniki śmigła i regulatory. . Wysłane już - zapłaciłem za DHL. To pewnie będzie niebawem. Mam poza tym wszystko.
MarekP
Tak ale zrobie lite. Na razie nie chce gibala itp. W sumie to latwo skonfigurowac.
To jest zaleta wielka tego projektu. Jak kto chce tak ma. To naprawde bardzo elestyczny model.
Marek
Zeby jeszcze różne drobiazgi były. Tak to wszystko z Chin albo z Czech. Dzis kupilem pakiet do kamery. Wtyczka do balansera egzotyczna. Szcześliwie dało się ja przerobić. To czeski pakiet.
Marek
Hej,
Szkoda, że nie ogłaszałeś jakichś preorderów na Batmana.
Oj skusiłbym się. A tak ulatniam Y6 na ramie quadframe.com
Też fajna, solidna, mocna. Ale składanie ramion do przodu jest mniej kompaktowe. U Ciebie jest to fajniej pomyślane.
Całość jest cięta z laminatu 2mm?
Y6(quadframe)/multistar4108/15 cali/6S/Pixhawk NEX5+Horizon HD; Panther by JR65/NAZE32; Tarot TL250H/Mini APM; Z-84
Marcin kupiłeś wcześniej więc nie było sensu wspominać tym bardziej że projekt był jeszcze nie skończony ale zawsze możesz zmienić na BatmanaSki2000 pisze:Hej,
