Geko Y6
Na pasku nie występują luzy przykładem są drukarki których głowice są napędzane paskiem zębatymJedrula pisze:Fajne tylko czemu do 3 osi przekładnia, przecież to dodatkowe luzy.
Słabo szukałeś.robak56 pisze:No to czekam z niecierpliwością...
A jak wyglada budowa takiego układu, jest cieżej? Można gdzieś poczytac o takich rozwiązaniach, bo szukałem, ale nic nie mogę znaleźć...
Tutaj masz porównanie różnych rozwiązań napędu oraz ich właściwości z zaletami i wadami.
http://www.coptercraft.com/multirotor-f ... gurations/
Jak wbijesz w google zapytanie dostaniesz dużo innych przykładów.
Świetna koncepcja i wykonanie Y6. Chiało by się oglądnąć z bliska.marcin.gala pisze:Y6.
pzdr
Piotr
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
- marcin.gala
Następnym razem zrobię coś podobnego.
Widzę że wszyscy teraz latają na Multistarach :)
Bart, mam te same mocowania
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=23857
kupiłem na goodluckbuy
http://www.goodluckbuy.com/cnc-d25-fold ... black.html
lub czerwone
http://www.goodluckbuy.com/cnc-d25-fold ... y-red.html
lub czerwone
W końcu po kilku tygodniach czekania na to i tamto mój Ygrek zakończony.
Model podobny do Marcina więc nie warto zakładać osobnego wątku
Właściwie to nie miałem budowac Y6 ale ponieważ jakiś czas temu klasyczna hexa się troszkę zepsuła ale całe wyposażenie przetrwało więc żeby nie było nudy powstał Y6.
Zastosowane przez Marcina mocowania ramion spodobały mi się. Mimo, że przy gimbalach 3 osiowych wolę podnoszone podwozie to tu nie bardzo to pasowało więc i gimbal z zasady jest tego samego typu.
Silniki TM - antigravity 710KV, smigła 11x5, naza
Pierwszy kopter tak wygodny do noszenia - z rączką :
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
- marcin.gala
Dzięki
Tego gimbala jeszcze nie miałem okazji konfigurować z tym silnikiem. W poprzednim, klasycznym, że tak powiem działał normalnie. Dam znać jak go pomęczę.
A półeczka? - na pakiecik (1000mah/3s)
Krzysztof
Krzysztof
O, to w multirotorach też się już na 2 pakiety lata? Ale to do Czy do gimbalaosobny będzie? Czy do video/fpv jak w samolotach?krall pisze:Dzięki
Wiesz, to gimbal 3 osiowy, czyli obracający się zupełnie niezależnie względem koptera, z osobnym sterowaniem i transmisją video.MatManiak pisze: O, to w multirotorach też się już na 2 pakiety lata? Ale to do Czy do gimbalaosobny będzie? Czy do video/fpv jak w samolotach?
Można oczywiście przepuścić zasilanie z koptera przez otwór przelotowy w silniku osi Z lub stosować złącza obrotowe ale ja wybralem prostsze rozwiązanie - osobny pakiet
Krzysztof
Krzysztof
A, n fakt - jak nie chcesz limitu kąta w osi yaw, to faktycznie, puszczenie kabli może być problematyczne;)krall pisze:Wiesz, to gimbal 3 osiowy, czyli obracający się zupełnie niezależnie względem koptera, z osobnym sterowaniem i transmisją video.MatManiak pisze: O, to w multirotorach też się już na 2 pakiety lata? Ale to do Czy do gimbalaosobny będzie? Czy do video/fpv jak w samolotach?
