ECOquad
ECOquad
Witam.
Coś się drgnęła w budowie mojego quadro. Będzie on na module KK.
Na razie zdjęcia gotowej, ale jeszcze nie pomalowanej ramy. Szerokość ramy wynosi 52cm więc rozstaw silników powinien być w granicach 48cm.
centralnej części ramy za bardzo nie ażurowałem bo nie chciałem osłabić konstrukcji. Laminat 0,8mm bez miedzi.
Mama bardzo się ucieszyła kiedy zobaczyła że zrobiłem jej stojak na kwiaty w nowoczesnym stylu
Całość bez ażurowana profilu 15x15 (tylko taki dostałem w sklepach) waży 247g. Myślę ze spokojnie mógłbym zrzucić jeszcze z 20-30g.
Przy okazji chciałbym jeszcze raz podziękować:
oprawcafotografii - za przekazanie mi nóżek do quadrocoptera
yagi - za procesor do modułu KK oraz za laminatową część ramy która niestety się nie przydała bo miała wywiercone otwory pod kątownik 12x12 (jeśli ktoś taką potrzebuje to chętnie przekażę)
CDN
CDN
no wlasnie jak na mnie to one sa za mocne.kefir pisze:Z mojego doświadczenia nie ma co robić mocnych bo przy glebie nórzki się łamią i pochłaniają część energiicholo pisze:no i piekna, EKOlogiczna ramka
tylko uwazaj na te nozki bo nie toleruja one za bardzo twardych ladowan
Ładnie synek teraz czekamy pierwszego oblotu :)
na takich powyginalem juz kilka cienszych profili i dlatego mam teraz szamborurki.
A to przepraszam :)cholo pisze:no wlasnie jak na mnie to one sa za mocne.kefir pisze:Z mojego doświadczenia nie ma co robić mocnych bo przy glebie nórzki się łamią i pochłaniają część energiicholo pisze:no i piekna, EKOlogiczna ramka
Ja wolę szamborurki dobrze spełniają rolę może nie wyglądają najefektywniej ale są praktyczne
Ostatnio zmieniony piątek 20 sie 2010, 10:18 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz.
75mm
Mam je ustawione do przodu także jak lecę bokiem to widzę koła łatwiejsza identyfikacja modelu no naklejone 3 diody na szamborurce super widać do przodu i tyłu
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=12937&highlight=#12937
CD
Dzisiaj zamontowałem silniki.
Teraz pokrótce o wyposażeniu:
silniki - Tower Pro 2409-18 (moc 180W każdy, 1000kV)
regulatory - 20A, nieprzerabiane
bateria - Li-pol 3s 2200mAh 20C
odbiornik - Assan 7 kanałowy
moduł KK zbudowany na podstawie 3 żyroskopów HK 401
Jako oświetlenie będzie 12 superjasnych diód led, po 3 na każde ramie.
FPV:
TX 500mW
kamera Sony 480TVL
zasilanie z pakietu 3s 500mAh
jako opcja dodatkowa będzie aparat cyfrowy z funkcją nagrywania filmów HD 1920x1080.
EDIT:
Zapomniałem dopisać: rozstaw silników wynosi 49cm (od osi do osi silników)
FPV:
TX 500mW
kamera Sony 480TVL
EDIT:
