Jak duży dławik (ile uH dla video na 2.4ghz a sterowanie na 35MHz).mifau pisze:Duuzyy dlawik "wysokopradowy" w szereg z zasilaniem FPV + kondensator 10n do masyRurek pisze:I bardzo proszę zlitujcie się i dajcie jakiś pomysł na odkłócenie instalki wideo....
Rurkokopter ulotniony :-)
- szymon_wolebez
dawałem też "ręcznie" elektrolita dużego 220u, znaczy przytykałem między plus i minus i też pupa.Rurek pisze:....Założyłem dławiki mocy 20mH na oba kable zasilające i nic nie pomogło....
Dławiki to są właśnie wysokoprądowe 20 milihenryków, i nic, żadnej różnicy. Czyli taki mały kądziołek dołożyć i pomoże? I czy zdjąć jeden z dławików bo może one znoszą się nawzajem, tym bardziej że jeden z drugim do kupy w termokurczce są....
- szymon_wolebez
Rurek pisze:dawałem też "ręcznie" elektrolita dużego 220u, znaczy przytykałem między plus i minus i też pupa.Rurek pisze:....Założyłem dławiki mocy 20mH na oba kable zasilające i nic nie pomogło....
Dławiki to są właśnie wysokoprądowe 20 milihenryków, i nic, żadnej róznicy. Czyli taki mały kądziołek dołożyć i pomoże?
Wysoko prądowy A inne wartości to tylko nisko prądowe
Nie no milihenryki to indukcyjność przecież a wysokoprądowość miałem na myśli że są w stanie katalogowo do 2 amperów bez szkody przepuścić. Fachowo są nazywane dławikami mocy niech moc będzie z namiszymon_wolebez pisze:
- szymon_wolebez
Panowie z pewnością coś w nim siedzi ale na pewno to nie jest jego waga
Mój waży 1250g z gopro i lata na fabrycznych (prawie z lekką kosmetyką) ustawieniach i z tego co wiem to nie tylko mój, ja bym zmienił śmigła na początek na trójłopatowe sprawdzić dokładnie mocowanie smigieł czy nie biją czy dobrze dokręcone ośki czy nie ślizgają (tym robaczkiem) czasami poroblem siedzi w jakim drobiazgu
Co prawda nie mam wielkiego doświadczenia ale dał bym sobie spokój z ramą - moim zdaniem problem tkwi w reglach - pisałem Rurkowi o tym chwilę temu. Nie wiem jaka by była rama (a trudno ją raczej źle zrobić) to i tak elektronika tej klasy by sobie z tym poradziła. Nie wiem czy masz oryginalnego MK ale skoro coptery lataja ladnie na KK to tym bardziej na nim
Podsumowując, jeżeli oscylacje są na boki, to szukałbym przyczyny w bocznych silnikach i odpowiednio w reglach - jeżeli to nie pomoże to stawiam na uszkodzoną część elektroniki FC.
Pozdr
Pozdr
Na 1000% po zasilaniu.slawko_k pisze:....
Pewnie łapiesz zakłócenia z "eteru" a nie po zasilaniu.
Pisałem o tym że bez jakiejkolwiek ingerencji w instalkę, podpinając tylko po prostu oddzielny LiPolek - wszystkie zakłócenia znikają i jest obrazek żyleta jak na tym ostatnim filmiku. A dla porównania masz na vimeo poprzedni filmik z zakłóceniami. Ewidentnie od regli/silników bo gdy są wyłączone silniki to zakłóceń nie ma.
Nie dam rady w najbliższych 4rech tygodniach więc pozostaje remote.... dzisiaj nie dałem rady ale nagram oscylogramy i będziemy analizować. Przecież mam radiomodemdiem pisze:...Wizyta na Śląsku, podpinamy sie modemami miedzy mk a lapkiem i analizujemy to co nam mktool wypluje.
A jak znajdę chwilę to jednakowoż zrobię tjuning ramy i tak jak pisałeś ze trzy tygodnie temu dam większy rozstaw śrub mocujących płytkę pośrednią do ramy...no i może dampery antywibracyjne...gdzie kupić je można od ręki w pl albo w mojej wsi?
heh ja latam na "X" więc wszystkie silniki są boczne a oscylacje, jak trochę widać na filmie, są na każdym ramieniu ale nie na boki tylko w osi Y czyli góra-dół i go kołysze, buja a nie znosi na boki.Sławek pisze:....Podsumowując, jeżeli oscylacje są na boki, to szukałbym przyczyny w bocznych silnikach i odpowiednio w reglach....
JR65 pisze: ....dobrze dokręcone ośki czy nie ślizgają (tym robaczkiem)....
Heh sami dokręcaliście a ja już potem w domu wymieniłem Wasz patent z kwadratowymi nakrętkami i (za dużymi) podkładkami na stockowe stożkowe nakrętki od kompletu. A o co chodzi z "robaczkiem" bo nie kumam?
I co to jest test "na gumkę" o którym wcześniej Mifau pisał...bo z tych testów na gumkę to jedyne co kojarzę to potem potwierdzający/wykluczający test ciążowy
Drobne spostrzeżenie co do delirium rurkokoptera...otóż wczoraj wieczorem polatałem sobie na troszkę większym polu niz mój ogródek przydomowy i mogłem trochę wyżej odlecieć (hamulce psychiczne puściły - większe pole -> mniejsze ryzyko zniszczeń przy nieplanowanym lądowaniu) i odniosłem wrażenie że jak kopter wisi sobie tak na 10- 15 metrach to mniej go telepie... może to tylko złudzenie bo jest mniejszy i daleko a może jest to wskazówka....
Kiedys KrzysW polecil mi ciekawe rozwiazanie na podobny problem...Rurek pisze:A dla porównania masz na vimeo poprzedni filmik z zakłóceniami. Ewidentnie od regli/silników bo gdy są wyłączone silniki to zakłóceń nie ma.
Rozwiazanie pomoglo i obraz byl jak zyleta...a bez tego rozwiazania mialem bardzo duze zaklocenia (az gubilem synchronizacje).
Czyli.....nie zaszkodzi sprawdzic.
Krotki opis...
Kondensator wiadomo do czego sluzy...
Natomiast dioda ma za zadanie uniemozliwienie rozladowywania kondensatora poprzez odbiorniki znajdujace sie po stronie BAT (czyli m.in. regulatory, silniki, itp).
- odkluczac.GIF (2.92 KiB) Przejrzano 2733 razy
Rurek Ośka do silnika jest przykręcona jest robaczkiem (śrubka na mały imbus) do ruchomego elementu silnika jest zaraz pod smigłem mnie się popuścił dlatego warto sprawdzić
