Easy star ...Pomocy
Easy star ...Pomocy
Witam serdecznie Do tej pory latałem helikami od 250-tki do 600-tki
głównie robiłem zdjęcia i kręciłem filmiki troszeczkę FPV .Czytam forum od dawna oglądam wasze filmy fpv i zachciałem samolocik . Po przewertowaniu wielu postów decyzja zapadła : easystar + ewentualnie skrzydła od glidera . Początkowo masakrowałem stara z silnikiem Mega 22/20 od eco8 śmigło 7/4 obcięte po cm , cztery lify , regiel 50A , latał fajnie nawet szybował niebrzydko ale że planuję dołożyć mu kamerkę-nadajnik-dodatkowe zasilanie postanowiłem założyć skrzydła od glidera .Wymieniłem silnik na Pelikana odpowiednik 480 lżejszy regiel Pulso 60A lipo 3S3700 . Dopasowałem odpowiednio skrzydła i hejka do góry (dziś koło 16 była pogoda ) zapomniałem dodać że skrzydła zamówiłem wcześniej i przyszły bez rurki , kupiłem węglową bo innej nie mieli . Szok zrobiłem jedno kółko i skrzydła wygięły się jak szmata po kilku sekundach złamały się razem z rurką .Czy to wina tej węglowej rurki czy kadłubek za ciężki ? zaznaczam że szybkości nie było żadnej podobnie jak mojego doświadczenia w modelarstwie lotniczym
Straty .. na szczęście tylko te złamane skrzydełka bez problemu do naprawienia (byłem 6-8 m nad trawą)
Może ktoś pomoże i napisze co zrobiłem nie tak
Sam kadłubek gotowy do lotu waży 730gram
Re: Easy star ...Pomocy
Cześć Misio, co do Rurki węglowej to ona zawiniła, ja w swoim focusie gdzie też nie przysłali mi takiej rurki jaka miała być przy wznoszeniu 20stopni rurką po prostu pękła i skrzydła miały spory wznios ,na szczęście wylądowałem bezpiecznie. Lepiej zakupić rurkę gdzie średnica w środku jest bardzo mała, a najlepiej brać pręt węglowy tutaj trochę ciężej ale bezpieczniej.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Trutututu nici z drutu.
Mateusz pisze:Cześć Misio, co do Rurki węglowej to ona zawiniła, ja w swoim focusie gdzie też nie przysłali mi takiej rurki jaka miała być przy wznoszeniu 20stopni rurką po prostu pękła i skrzydła miały spory wznios ,na szczęście wylądowałem bezpiecznie. Lepiej zakupić rurkę gdzie średnica w środku jest bardzo mała, a najlepiej brać pręt węglowy tutaj trochę ciężej ale bezpieczniej.
pozdrawiam.
Uff....... ulżyło mi , a swoją drogą robiłem zakup w sklepie modelarskim i gościu powinien doradzić co i gdzie wsadzić
Dzięki , Pozdrawiam
Rurka kupowana w sklepie modelarskim kadłubek gotowy do lotu z pakietem ale bez fpvcobra pisze:Sztywniejsza jest rurka szklana, ale mam też i węglową i nie mam tak negatywnych odczuć. Może ta rurka jakaś "lewa"?
Rozumiem, że masa kadłuba to ze wszystkimi "gratami", łącznie z fpv i pakietami?
Pakiet masz dość wielki i ciężki.
Pakiet lżejszy o parę gram od czterech lifek złączonych do kupy (zostały mi takie cztery kpl po eksperymentach z zasilaniem do helika)
Zależy w jakim sklepie modelarskim, nie wszędzie się znają, a najlepiej kupić taką rurkę jaką poleca producent.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wincenty Kadłubek, taki kiedyś kronikarz byłmisio6 pisze:kadłubek
Mnie też skrzydełka z cienkościenną rurką węglową się złożyły . To musi być porządna rura szkalna, lub węglowa. Waga 730 g jest ok, ale z oryginalymi skrzydłami (bez FPV). Zakładanie większych skrzydeł, bez przedłużania kadłuba niewiele daje, a przeciążenie dużym pakietem i sprzętem FPV jeszcze pogarsza sytuację. Trzeba piłować silnik na pełnych obrotach, żeby wogóle chciał lecieć
To naprawiaj ,naprawiaj :) Czekamy na jakieś filmy z oblotu :D
HAHAH :D i od razu mam humorek na dzień dobry poprawiony :D
misio6 pisze: gościu powinien doradzić co i gdzie wsadzić
Mnie też w ES złamała się rura węglowa lecę patrze co za duże V no i okazało rura się złamała całe szczęście lądowanie i nic się nie stało teraz latam na aluminiowej kupionej w praktikerze na szybko, szukam laminatowej jest dużo mocniejsza
