problem ze śmigłem w fpv 49 v4
Mam mały problem z modelem i prawdopodobnie chodzi o śmigło i potrzebuje porady
Zauważyłem że model - jeszcze nie ulotniony wpada w wibracje przy ruchu silnika, niewielkie i występuje gdy założone jest śmigło (bez niego nie) i obroty wyższe.
Problem jest duży gdy włączę tryb stab. w cc3d wtedy zaczyna machać lotkami jak dziki. myślałem ,że to może z powodu dużego regla (60 A) który jest w okolicy cc3d ale bez smigła problemu nie ma. niezależnie jakie śmigło założę (apc 12x8; składane 12x6; apc 11x6 ) problem wraca.
czy to znaczy ,że mam kombinować z wyważaniem śmigła? przeniesieniem regla dalej ? pidami w CC3d ?
jeśli cos to pomoże to mogę nagrać filmik ale w skrócie telepie lotkami im wyższe obroty tym bardziej...
dodam ,że mam oś silnika 5mm i nie umiem znaleźć śmigieł na tak duże kołpaki (ok 7,4mm )o wymiarach 11x6 12x6 jeśli macie jakiś sklep to podajcie prosze linkę bo ja musiałem rozwiercać a to chyba niezbyt dokładny sposób i może to przez to?
Re: problem ze śmigłem w fpv 49 v4
Zdecydowanie. Niewyważone śmigło to wibracje. Zbyt dużo wibracji to szybsze zużycie silnika, możliwość jego odpadnięcia w trakcie lotu (zmęczenie materiału) i ogłupienie żyroskopów FC.sailMan pisze:czy to znaczy ,że mam kombinować z wyważaniem śmigła?
to które mam prawdopodobnie muszę wywalić na śmietnik bo zbyt mocno jest rozwiercone.
Wiesz może gdzie dostanę śmigło 12x6 albo 11x6 do osi silnika 5mm (szerokość piasty 7,4) bo strzeliłem sobie w kolano z tym silnikiem... a polskich sklepach nie widze jakoś możliwości albo nie podają wymiarów :/
Jaki to silnik. Piastę możesz dokupić np. tu:
https://abc-rc.pl/akcesoria-do-silnikow
Śmigła polecam kupować Graupnera. Oscylacje o których piszesz to wina złego wywazenia śmigła a jeśli napisałeś, że sam rozwiercałeś to jestem pewien, że oś nie jest teraz idealnie równo. Do skrzydła mimo wszystko polecam śmigło składane.
Kołpak alu 32/5.0/6 + do wyboru łopatki śmigła składanego
Po taniości Śmiglo 11x7 z kołpakiem plastik 11x7 38mm/5mm
Pozdrawiam, Artur
To z powodu trudnośći z wyważaniem śmigieł składanych - nie wiem nawet czy to by weszło jakoś na wyważarkę i dlatego postanowiłem szukać w śmigłach stałych ale nie piszą w sklepach jakie otwory mają więc kupiłem APC i zacząłęm rozwiercać "na oko" wkrętarką ale jak widać efekt słaby...
Te składane które już mam to na dodatek mogą sięzbyt mocno złożyć i przy dodaniu gazu się nie chcą rozłożyć albo z kolei za mocno są rozłożone i zaczynają podcinać model trochę dużo pierdzielenia a z relacji z oblotów itp widać że ludzie latają na śmigłachstałych i dają radę.
Weszłoby. Jak masz dobrą wyważarkę.sailMan pisze:nie wiem nawet czy to by weszło jakoś na wyważarkę
Bo z reguły do śmigła dają zestaw adapterów na różne średnice.sailMan pisze:nie piszą w sklepach jakie otwory mają
Jak ci się składają za mocno i potem nie chcą rozłożyć to się robi blokadę z kawałka laminatu lub starej karty bankomatowej. Jak ci po rozłożeniu podcina kadłub to albo źle osadziłeś albo wybrałeś sobie za duże śmigło. Nie napisałeś co to za model więc ciężko doradzić co z tym fantem.sailMan pisze:Te składane które już mam to na dodatek mogą sięzbyt mocno złożyć i przy dodaniu gazu się nie chcą rozłożyć albo z kolei za mocno są rozłożone i zaczynają podcinać model
W Twoim przypadku robi się prostą "modyfikację" aby łopatki nie "podcinały" skrzydła. Wstawia się plastikowa płytkę pod "zawiasy" łopatek ograniczając ich normalna pracę. Dobrym materiałem na taką podkładkę jest "przeterminowana/nie ważna" karta kredytowa/bankomatowa.
Ale oczywiście ze stałym śmigłem też da się latać skrzydełkiem. Na przykład https://abc-rc.pl/HQProp-Thin-12x6R
Pozdrawiam, Artur
Sam możesz wykonać tak jak chłopaki piszą wyżej. Ma to wyglądać tak;sailMan pisze: Te składane które już mam to na dodatek mogą sięzbyt mocno złożyć i przy dodaniu gazu się nie chcą rozłożyć albo z kolei za mocno są rozłożone i zaczynają podcinać model trochę dużo pierdzielenia a z relacji z oblotów itp widać że ludzie latają na śmigłachstałych i dają radę.
http://www.team-blacksheep.com/products/prod:propset
W tytule jest :DVerid pisze:Nie napisałeś co to za model więc ciężko doradzić co z tym fantem.
Można ale szarpie Ci za silnik i szczerbi się samo śmigło przy każdym lądowaniu.Kowal pisze:Ale oczywiście ze stałym śmigłem też da się latać skrzydełkiem.
A, fakt. Zapomniałem że te fpv49 to nazwa konstrukcji. BTW - ja bym nie blokował łopatek przed pełnym rozłożeniem bo w tej pozycji właśnie pracują najefektywniej. Raczej zmieniłbym założenia - Podcięty spływ, inne osadzenie silnika, mniejsze śmigło. W drugą stronę - jak najbardziej bo "za bardzo" złożone łopatki powodują odmeldowanie się silnika z modelu.Rybskee pisze:W tytule jest :D
problem z dopasowaniem do piasty śmigła stałego ogarnięty wziąłem i przejrzałem posiadane pierścienie zwężające i okazało się że akurat mam dwa takie od APC które wsadzone w fabryczne śmigło powodują brak luzu.
teraz tylko wyważarkę do śmigieł zamówię (nie chce mi sie budować)
Szybkie pytanie czy budżetowa taka http://allegro.pl/wywazarka-do-smigiel- ... 79985.html daje rade
czy opcja nr 2 http://allegro.pl/wywazarka-do-smigiel- ... 14440.html
albo nr 3 to juz konkretna bedzie https://abc-rc.pl/Wywazarka-300mm-magnetic
4 https://archiwum.allegro.pl/oferta/wywa ... 46059.html
Ta dubro tru spin to troche droga :/
Już jedno fpv 49 rozbiłem i teraz juz tak sie nie spieszę z oblotem wolę dopracować temat.
po przeczytaniu forumowej dyskusji o wyważarkach skłonię się do opcji 3 bo pełna mozliwość obracania tylko możliwe że będzie trzeba wyważyć wyważarkę...
Opcje 1, 2 i 3 - zapomnij. Skręcane stożki to złe wieści. Wiele osób na forum już się na tym przejechało. W opcji 4 nie widzę dokładnie na fotce. Jeżeli są zsuwane a nie skręcane możesz brać. DuBro faktycznie się ceni ale ma jedną niepodważalną zaletę. Kupujesz raz i zapominasz o temacie wyważarki.
No dobra Panowie (i Panie jeśli takowe są tu na forum) czy ktoś wie czy ta wyważarka z Amazona to to samo co ta w Abc Rc bo jest za 100 a za tyle to mogę kupic. tylko czy to nie jakiś szmelc podróba itp
https://www.amazon.com/Du-Bro-499-Tru-S ... B0006N72Y8
Kup dubro, starczy na lata.
Szkoda smigieł i czasu.
Swoją kupiłem na ebay
Wysyłka z US
Wysyłka z US
Tutaj masz nieco taniej: http://www.ebay.pl/itm/DuBro-499-Tru-Sp ... SwbYZXd96w
Pozdrawiam, Artur
