Ritewing Zephyr ZII
Ja mialem nos odrobine ciezszy. To jest 9 cm od motor bay a nie mocowania silnika, ale wiesz o co chodzi :)Rybskee pisze:Wiem wiem oglądałem jednak czy to są te idealne ustawienia? Tzn. 9cm od mocowania silnika? Czy macie jakieś własne sugestie?
Servo limity - chyba o to Ci chodzi ... przy moich ustawieniach i mocowaniach na koncach popychaczy mialem 27
Pod 3 pos switch mialem kolejno 27, 22, 17 w zaleznosci od potrzeb.
EXPO - nie ustawialem - preferuje stala krzywa.
No kierowniku, ale jakie wrazenia ? jak start/ladowanie ?
"Alcohol ... Because no great story starts with a salad ..."
Polatane , jeszcze bez FPV bo to jutro. Ogólnie jak nie ma żadnego wiatru ciężko dziadem rzucić. Jak jest to jest bosko. Strasznie dobrze szybuje przecina powietrze jak messerschmitt a wiatr mu nie straszny co mnie niezmiernie cieszy. No i jest moc... czuć i słychać. Żadnym modelem jeszcze tak szybko nie latałem. Na 70% gazu miałem ciarki ;D - dalej nie dawałem.
Ogólnie musiałem go doważyć z przodu. Paręnaście monet na plecki Gopro i jest cacy.
Ogólnie jeśli chodzi o wyrzut to rzucam nim trzymając za motor mount, rzucam a następnie full gaz. Nie chce mieć ręki parę cm od wirującego śmigła. Nie obbadałem jeszcze metody trzymania za krawędź.
Moja mina po szczęśliwym wylądowaniu była bezcenna :D
PS. On tak długo szybuje, że z 50metrów wcześniej odcinam zasilanie. Co mnie denerwuje to to, że mój regiel nie zatrzymuje śmigła ;/
Wiadomo ;) Filmiki będą nieługo, pewnie nie tak epickie jak klocolusa ale ;D
Latanie daleko jest nudne w uj. Po locie na 4 km stwierdziłem, że taką nudą wieje, że to nie dla mnie.
Skrzydełko jest warte tego chajsu, w sumie samo w sobie nie jest aż tak drogie najdroższy z tego wszystkiego jest AP - oczywiście można i bez.
A o to i filmik z oblotu ;)
Radzę poczekać do końca.
Wszystko latane w manualu... a raczej trymowane i testowane. Tryb stab działa znakomicie ale jest nudny jak flaki z olejem. Dzisiaj testuję rth.
Staty;
W niecałe 11 min zrobił 16,3km i vmax to 173 km/h. Miejsca pod palcem jeszcze troszkę jest gdyż nie mam obecnie (leci do mnie) current sensora to nie chcę przypadkiem ujarać regla. Silnik jest ciepły a nie gorący co mnie niezmiernie cieszy. Zeph jest wyraźnie za lekki z przodu (lekkie hero 3 ma i swoje wady ;)) i dlatego nim tak miota. Mimo wiatru bocznego lata się cudnie. Wyraźnie czuć jak się go dociska powyżej połowy drążka.. jest moc.
I tak, jest to zdjęcie robione googlom
EDITO: v max to 202 km/h. To wszystko co z tego napędu i 4S wycisnę jestem bardziej niż zadowolony. Latanie ze średnią prędkością 120km/h daje 25-30min lotu (6800mAh).
Staty;
Jak już niektóry wiadomo mój ZII miał wypadek;
Dlaczego nie było mnie na zlocie Kaszuby FPV Autumn Camp...
A więc w ubiegły piątek chciałem troszkę poszaleć i przebić się przez mgłę i wejść sobie na 1,5 km. Było wietrznie a mgła zapewniła dosłownie zerową widoczność. Na 1 km straciłem wizję, zaczęło strasznie śnieżyć. postanowiłem zrobić nawrót i nagle zerwał się gigantyczny wicher. Zephyrka obróciło z dwa razy po czym wizja raz śnieżyła raz znikała. Model nabrał prędkości (200km/h) i stracił gigantycznie na wysokości. Po paru sekundach na osd pojawiło się 100 metrów, dałem rth. I nic... nagle słyszę wybuch. Myślę sobie no pięknie, pewnie wleciał gdzieś w coś zabił i więzienie czeka. Wizja powróciła. Spisałem koordynaty na telefon i udałem się na poszukiwania. Moim oczom ukazał się widok nędzy i rozpaczy. Łza zakręciła się w oku. Praktycznie nowy model ze spalonym środkiem. Po oględzinach stwierdziłem, że zabrakło autpilotowi może z 5 metrów na wyrównanie kursu.
Straty:
2x lipo 4S (30$ sztuka)
battery bay (30$)
no i pianka (130$)
Wnioski: Tu-154 też się rozleciał podczas mgły. Żadnych magnesów, helu czy innych zjawisk nie zaobserwowałem. Do ruskich też daleko mam. Ewidentny błąd pilota. Nie lata się w tak katastrofalnych warunkach. Nie wiem czy będę naprawiał piankę. Ogólnie połamania naprawiłbym gorilla glue a ubytek pianką do wypełnień, zastanawiam się. Battery bay ochronił drugiego lipola od pożaru i ten na szczęście nie zajął się, lekko podsmażył ale nie wybuchł. Oczywiscie do utylizacji.
Nie wiem również jaka jest w ogóle przyczyna wybuchu lipola gdyż ten był dobrze chroniony, zapewne od impetu zderzenia model-ziemia kable zrobiły jakieś zwarcie. Autopilot i reszta elektroniki nie ucierpiała.
Zdjęcia tej tragedii
Nie poddałem się. Zapewne pod koniec przyszłego tygodnia będzie ukończony. Dzięki magicznej piance Tytan Lexy 20 "ran" po pożarze już nie ma. Ogień strawił w większości battery bay. lekkie nadłamania zostały konkretnie sklejone Gorilla Glue i nie ma po nich najmniejszego śladu. Poprawiłem mocowania elevonów a samo RVOSD dostanie w końcu podstawkę antywibracyjną. Gdy przyjdzie nowy battery bay po crashu nie zostanie żaden ślad.
Luka pomiędzy battery bay a gopro mount zostanie sowicie zalana tą pianką. Całość elegancko zabezpieczona. Co do pianki mogę dodać od siebie, że po wyschnięciu fantastycznie twardnieje i jest niesamowicie lekka.
Domówiłem również drewniany GoPro mount od TBS-a. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie aniżeli te coroplastowe miękkie coś. Planowany kolejny oblot na 11.10. Bałtyk? :>
Straty:
battery bay (30$)
no i pianka (130$)
Straszny widok panie kolego, ale gratuluje samozaparcia !
Oryginalny box z poliweglanu to pomylka. Osobiscie strugalem ze sklejki i rezultat byl fantastyczny. Do tego plozy zrobilem z dwikrotnie grubszego poliweglanu.
Walczymy dalej - nie poddajemy sie !
No straszny straszny, bo wykonałem może z 30 lotów ;D Na szczęście po katastrofie coraz mniej śladu. Ogólnie napaliłem się na te płozy;
http://www.shapeways.com/model/536638/p ... -skid.html
tylko jakby kosztowały 42 PLN a nie €. Może ktoś by tutaj takie wykonał na drukarce 3D :D
