Natężenie prądu a przekrój przewodu
na miętko wytrzyma
ps ty latasz na baciku, jako nadawczym ?? - zerknij - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=258051#258051
- Freddie Chopin
- Kontakt:
Popatrz na to w ten sposób - w akumulatorach Zippy 5Ah 40C są przewody AWG8.toretto1995 pisze:Czy AWG10 wytrzyma 35A chwilowego czy lepiej brać AWG8 ?
:: freddiechopin.info ::
Re: Natężenie prądu a przekrój przewodu
Po mału składam quada i dobieram przewody do zasilania i mam pytania:
1. W ecalcu wyszło mi, że całość nie przekroczy 80A - czy główne przewody od pakietu do pajączka wystarczą 12AWG? Mam power module oznaczony niby do 90A i tam takie przewody są. Kolejne kwestia to złączki XT60, które też w tym module się znajdują... czy dadzą radę?
2. Wychodzi max 20A na regulator więc czy 18AWG starczy na jego zasilanie
Wiem, że są tabele z prądami max dla tych przewodów ale nie potrafię ich zinterpretować tj. wychodzi, że dla 80A musi być 8AWG.
Pozdrawiam Jarek
JaRul, zależy jeszcze od długości przewodu.
Zerknij na to:
Zerknij na to:
Kurde nie mogłem znaleźć takiej tabelki - stokrotne dzięki!! Wynika z tego, że 12 na główne zasilanie starczą, 18 nie ma w tabeli ale dla długości ok 20 cm powinny starczyć. A co z XT60? Dziękuje jeszcze raz.
Pozdrawiam Jarek
Nie wiem jak szukałeś, ja po prostu wpisałem "awg current" i przeszedłem do zakładki Grafika.
Nie miałem w rekach XT90, nie wiem jaka jest różnica (waga, rozmiar), ale pewnie znikoma jeśli chodzi o wagę, więc nie wiem nad czym się zastanawiasz.
Większą wtyczkę łatwiej zapewne się rozłącza, bo jest za co złapać.
80A to i tak chyba prąd szczytowy i tak nie będziesz cały czas latał, więc pewnie i XT60 starczy.
Wyliczenia teoretyczne to tylko teoria, w praktyce się mierzy po prostu miernikiem albo czujnikiem prądu w OSD.
No w grafikę nie wszedłem, ale sporo poczytałem i nie bardzo znalazłem.
Pozdrawiam Jarek
Z tymi grubosciami to tez przesada, wezcie pod uwage, ze w tych tabelkach podaje sie prad/grubosc zyly dla dlugotrwalych pradow i w wiekszosci przyjmuje sie ze sa one w rurkach instalacyjnycj itp, wiec o duzo slabszym chlodzeniu...
W naszym przypadku mozna je zmniejszyc co najmniej o 2, a jeszcze lepiej sprawdzic doswiadczalnie bo to nie problem wymienic (w odroznieniu do instalacji budynkowej), czy kabelek za bardzo sie nie grzeje.
Jak najbardziej!xDigYx pisze:W naszym przypadku mozna je zmniejszyc co najmniej o 2
Ja używam o połowę chudszych niż przewidują normy, tabelki. Bo te normy to są, tak jak zauważyłeś - dla kabli kładzionych w zamkniętych peszlach i/lub w kanałach kablowych, w zamkniętej przestrzeni bez wentylacji. I do tego obliczone na przepływ długotrwały (non-stop).
U nas jak wiadomo prąd jest zmienny w swojej wartości a przede wszystkim przewód posiada doskonałą wentylację i prąd płynie przez parę/naście/ minut a nie długotrwale.
Jedyne co dla nas jest istotne to wpływ długości kabla na jego rezystancję proporcjonalną do płynącego prądu. Wiadomo że im grubszy kabel tym mniejszy opór a co za tym idzie mniejszy spadek napięcia.
Widzisz - nie opisuj czegoś co nie miałeś w rękach. Wtyczkę XT90 jest 10x trudniej rozłączyć niż XT60. I jest 2x cięższa. IMO dla maksymalnego obliczonego prądu 80A wtyczka XT60 jest w zupełności wystarczająca. bo tego prądu 80A to może będzie przez 5 sekund raz na minutę o ile w ogóle ktoś jest w stanie dać na maksa w palnik co rzadko się widuje w takich kopterach z takim poborem maksymalnym. Zazwyczaj zużycie w takim setupie wynosi 30-40A średnio.markac pisze:Nie miałem w rekach XT90, nie wiem jaka jest różnica (waga, rozmiar), ale pewnie znikoma jeśli chodzi o wagę, więc nie wiem nad czym się zastanawiasz.
I super, dzięki za wyczerpujące odpowiedzi.
Pozdrawiam Jarek
