Żyroskop FUtaba 401 na lotki?
Mam Tam jakis UBEC ale w T-rex 450,gdzies mam kartke z parametrami.
Do KONDORA tez załoze UBEC bo dodatkowy pakiet to juz zaduza masa.
W EG mam regulator który bezposrednio zasila ze swojego UBEC całą elektronike oprócz VIDEO i 2 sezony nie miałem problemow.
Jaki byscie polecili UBEC do takiego szybowca gdzie bedzie pracowac do 6 serw i np.dwa zyroskopy 401?
Jeszcze jedno pytanie
Mam zintegrowane lotki ze sterem kierunku jakie to moze miec wpływ na zachowanie modelu z zyroskopem?
Znaczy mix w aparaturze?FPV Olo pisze: Mam zintegrowane lotki ze sterem kierunku jakie to moze miec wpływ na zachowanie modelu z zyroskopem?
Nie sądzę żeby to miało jakiś wpływ.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
- Wojtass_nt
UBEC Turnigy ma 3A stałego a 5A chwilowego.
Problem jest taki, że jak go podpiąłem do mojego ASSANA to model prawie się stopił... Wszystko wg instrukcji. Nie wiem o co kaman. Już drugi raz to miałem. Poprzednio rok temu w ubecu zrobionym przez Meteora. Wygląda na to że Assan ma jakieś dziwne coś co nie pozwala na zasilanie odbiornika z ubeca i jednocześnie regulatora (czerwony kabel od ESC do RX wyjęty z wtyczki tak jak na instrukcji). Po podpięci uzasilania do UBECa- ok. po podpięciu zasilania do regulatora- ratunku pali się!!
Olo zastosowanie OSD644 Zbiga + autopilot masz to samo w dwóch kierunkach prawo lewo przód tył czyli tzw poziom, za mniejsze pieniądze i w razie czego bezpieczny powrót do domu
włączasz stabilizacje i się cieszysz a jak trzeba to i dalej autopilot pamiętaj i w tym przypadku kiedy ruszysz lotkami czy sterem wysokości stabilizacja przestaje działać
Mix w aparaturze nie ma znaczenia gdyż żyroskop pracuje w momencie gdy nie wysyłasz komend z aparatury tylko na lotkach w momencie gdy reagujesz lotkami w aparaturze żyroskop nie działa nie ma wpływu na model
wysyłasz celowo komendę w celu korekciji położenia modelu w poziomie na boki
żyroskop na lotkach działa tylko wtedy gdy nie używasz lotek
kiedy zaczynasz ruszać lotkami można powiedzieć że przejmujesz kontrolę nad lotkami no i stabilizacją automatycznie ( na boki)
Chyba musisz uaktualnić swoją wiedzę Żyra MEMS to następcy żyr piezo. Są szybsze, bardziej odporne na przeciążenia i mają o wiele mniejszy dryft temperaturowy. To taka mikro-mechaniczno-krzemowa maszyna, całe żyro w małym scalaczku.JR65 pisze:Teraz wszystkie żyra są piezo miniaturyzacja
Żyra mechaniczne to prehistoria, niedługo piezo powoli też zaczną odchodzić do lamusa.
Tak wiem Misiu, miałem na myśli miniaturyzacje w porównaniu do tych mechanicznych wszystko się rozwija ta dziedzina też
Są też takie L3G4200D: 3-osiowy cyfrowy żyroskop
Podobne co używacie w QC
Ostatnio zmieniony wtorek 23 lut 2010, 11:52 przez JR65, łącznie zmieniany 2 razy.
cholo pisze:chyba dziala nawet wtedyJR65 pisze: żyroskop na lotkach działa tylko wtedy gdy nie używasz lotek
Gdyby tak było to byś nie umiał skręcić lotkami żyroskop musi ci pozwolić na ruch lotkami
np w zakręcie (w jakimś stopniu z pewnością stabilizuje)
Ponadto inaczej się zachowuje w normal, a inaczej w HL
- krzysztof21
Olo nawet na e-sky jest fajnie (patrz opis Tomka "cobry" ) ale pomimo super działania na koniec sezonu zdemontowałem w focusie żyro bo raz zawiodło i nie dało sie modelu uratowac pomimo sporej wysokości - normalnie "masakra" do samej ziemi walczyłem. Mysle ,że przy nastepnej próbie z żyrem to polutuje wszelkie połączenia (nawet z odbiornikem ) , w tescie domowym podobne zawieszenie i późniejsze zadziałanie odtworzyłem poruszając wtyczką w kablu Y - wystarczył chwilowy zanik zasilania na żyro i kaplica - zanim sie zaloguje to lotki ustawione w przypadkowym wychyleniu (jak sterowac kanałem lotek to może sie wcale nie zalogować ) myslałem o osobnym pociągnięciu zasilania żyra i właśnie polutowaniu połączeń. jak są same lotki to chwilowy zanik zailania nie powaduje wiekszego przestoju w działaniu
Ale jak działał prawidłowo to start był bajka - gaz na max i aby prosto rzucić - zero sterowania a leciał jak po sznurku.
Krzysiek
Mam pytanie "na leniucha".
Jakie żyro kupić, do stabilizacji modelu lotkami, w przypadku gdy mam dwa serwa na lotki (na każdą oddzielne), oraz silą rzeczy serwa są sterowane przez dwa kanały (różnicowe wychylenia itp) ??
Błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego faktu w słowa.
Julian T.
Julian T.
