Jak usunąć luz na lotkach?
Opis modeli które pilotujemy
Agatom
Post autor: Agatom »
Mam problem z luzem na lotkach (Beta 1400). Spowodowany jest za dużymi otworami w orczykach. Efekt jest taki, że lotka ma dość spory luz i w związku z tym stabilizacja musi się bardziej naprawcować szczególnie jak wieje. Czy jest jakiś sposób na zmniejszenie tych otworów? Jakiś klej i potem wiercenie?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/360 ... .32.55.jpg
kolsek345
Post autor: kolsek345 »
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=11129&start=0
Tutaj elektron pisze że potraktowal otwory klejem CA oraz przyspieszaczem i przyniosło to efekty jak na filmiku.Możesz spróbować.
Agatom
A dzięki! Właśnie coś mi światało, że gdzieś o tym czytałem.
pma_
Post autor: pma_ »
A nie prościej wymienić orczyk?
Agatom
Oczywiście, że wymiana jest docelowa (zimą). Teraz szkoda pogody, a nie mam takiego orczyka pod ręką. Mam jeszcze pomysł, żeby przepalić/wywiercić obok odpowiedni nowy otwór. Jest tam dość sporo miejsca. Ale na początek idzie CA - zobaczymy.
zero0
Post autor: zero0 »
Przepalać nie radze ja tak kiedyś robiłem i często otwory wychodziły wieksze co powodowało luz na lotkach jak w temacie:) wiuec i tak konczylo sie na CA. Najszybsza i najskuteczniejsza metoda według mnie:)
Pod górę ale do PRZODU!!!
Phantom FX-61 ZETA, FOX 800, Sony 600TVL, SJ4000
Sky Surfer 1400
joint
Post autor: joint »
Rozepnij orczyk i popychacz na lóż na orczyk kawałek wężyka silikonowego po czym z lóż spowrotem i przesun silikon na ramie i propychacz. Jak by szło cieżko to smaruj plynem do mycia naczyń.
Agatom
Wcześniej próbowałem też z koszulką termokurczliwą ale nie chciała wejść z popychaczem w otwór ... w orczyku oczywiście ;-) Ten luz jest tam niewielki, ale na lotce już jest sporawy.
jasbo27
Post autor: jasbo27 »
Ja do wyeliminowania luzów lotek używałem kleju extreme:
http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery ... l1161.html
Ten klej jest bardzo elastyczny, moim zdaniem lepiej zachowuje niż CA.
jasbo27
Przepalać nie radze
Dobrze prawi. Jak chcesz zrobić nowy otwór to wiertło 1mm i jedziesz z tematem. Wytapiając możesz diabła narobić.
Rybskee
Post autor: Rybskee »
Pamiętaj, że całkowitych luzów nie usuniesz bo po części są na serwie.
oko
Re: Jak usunąć luz na lotkach?
Post autor: oko »
Ja luzy kasuję cienkimi drucikami (rozplecionym przewodem), które wkładam do otworu i zawiązuję wokół orczyka. To daje precyzyjną kontrolę. Ale i tak po pewnym czasie montuję przeguby kulowe.
