Posiadam v mate i oryginalnego pilota, więc jak ktoś chce mogę pomóc przy uczeniu uniwersalnego. Nagrywarke mam od kilku lat i dzala ok. Jakość nie powala, ale jako czarna skrzynka jest rewelacyjny. Wezmę sobie z 3 sztuki. :).
Edit: poprawiłem IPADa :)
: wtorek 28 sie 2012, 06:48
autor: janstefan
dużo tego, jeśli av działa to cena jest super.
może warto się zastanowić nad opracowaniem jakiejś prostej modyfikacji do bezobsługowej pracy jako czarna skrzynka?, tj żeby wystarczyło włączyć zasilanie ?
: wtorek 28 sie 2012, 06:56
autor: dual
Jestem po zakupie 3 sztuk, jak tylko dojdą dam znać czy nagrywanie działa, gość w aukcji pisze, że nie ma kabli aby sprawdzić. Nie wiem o co mu chodzi bo to zwykłe kable dostępne z większością sprzętu A/V. Jest jeszcze jedna kwestia, która to wersja hardware, ja mam niestety tą, która po włączeniu nagrywania daje czarną plansze z czerwoną kropką, że nagrywa. A starsze modele nie wystawiały planszy, więc można było latać "przez" V mate.
: wtorek 28 sie 2012, 09:04
autor: cholo
AV dziala ale nie podczas nagrywania, no i czasami sa problemy z pilotem.
poza tym odpornosc na szumy 100%.
: wtorek 28 sie 2012, 10:31
autor: szymon_wolebez
Nie wiem w czym dokładnie był problem jezeli chodzi o pilot. Faktycznie jak było zimniej to zawsze były problemy. Już myślałem nad przymocowaniem pilota bezpośrednio do obudowy i połączenie diody nadawczej IR przez transoptor bądź i bezpośrednio do TSOP oraz zasilanie pilota przez stabilizator 3.3V z V-mate.
O ile dało by się odczytać kody RC5 z pilota to można by zaprogramować sobie jakąś taką prostą klawiaturę.
Znalazłem więc podałem link bo pewnie komuś się przyda.
: wtorek 28 sie 2012, 10:52
autor: Mieciu
Sprawdźcie czy nie macie jakiś płaskich tv powieszonych na ścianie w salonie np szajsunga czy innych. W moim pilocie można zaprogramować inne urządzenia pod dowolnymi przyciskami czyli poprostu sklonować inny pilot - moze zadziała.
Tutaj przykład podobnego pilota:
: wtorek 28 sie 2012, 16:03
autor: Szymon
Na allegro najtańszy pilot z funkcją uczenia to koszt 39 PLN z wysyłką. Zna ktoś coś tańszego?
: wtorek 28 sie 2012, 16:42
autor: profesor
Też kupiłem dla siebie bo za 10zł jako sam czytnik SDhc się opłaca.
Rozbierał to ktoś i może pstryknąć fotke płyty głównej ?
nie ma czasem opcji podłączenia klawiatury wewnątrz ?
Czyli żeby to coś uruchomić wnioskuje że potrzebny dodatkowo na kabelku odbiornik IR i kompatybilny pilot, czy pewni jesteście że można nauczyć pilota (uniwersalnego) komend ?
: wtorek 28 sie 2012, 16:56
autor: Ładziak
strejla_u pisze:Na allegro najtańszy pilot z funkcją uczenia to koszt 39 PLN z wysyłką. Zna ktoś coś tańszego?
profesor pisze:Też kupiłem dla siebie bo za 10zł jako sam czytnik SDhc się opłaca.
Nie trzeba dodatkowego czujnika IR na kabelku, ponieważ jest jeden wbudowany w przeni panel. Co do pilota - sprawdzimy.
lepiej by było wykukać jeden przycisk, bez pilota - wciskasz - nagrywasz - wyciskasz - kończysz nagranie...
dla guru programistycznych - przeprogramować tak proca aby sam zaczynał zapis po podaniu zasilania
: wtorek 28 sie 2012, 19:11
autor: ECO400
szybka akcja z tą aukcja
ciekawe czy to zaczadziałą jako nagrywarka
