Autopilot by Zbig & Pitlab
Baqsthc
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
Post autor: Baqsthc »
Ogólnie jak dla mnie funkcja mocno do poprawy.. Bezpieczne dla latadeł są tylko najmniejsze kąty schodzenia bo inaczej często kończy się to gwiazdą śmierci, a jeśli nie latamy szybowcopodobnym modelem kończy się to przedczesnym odłączeniem silnika i lądowaniem dużo przed punktem. A 2 to nawrót na auto do podejścia do lądowania, przy niskich kątach podejścia jest na tak niskiej wysokości że będąc 200m od budynku który ma może 15m wysokości przeleciał z max 2m nad nim. Przydała by się funkcja określająca na jakiej wysokości i analogicznie odległości od pasa ma robić nawrót na ścieżkę podejścia..
saticzek
Post autor: saticzek »
Kolego Baqsthc proszę zwrócić uwagę na wysokość realizacji funkcji proponowanej ( 50 centymetrów nad ziemią). Nim funkcja doprowadzi do lotu poziomego wskutek zwiększenia kąta natarcia model opadnie jeszcze ze 20-30 cm. Do fpv mam FX-79 Buffalo i ląduję tak jak to jest zalecane : czyli nad lotniskiem tuż przed doziemieniem płynnie podnoszę nos modelu. Bardzo to przypomina lądowanie prawdziwego samolotu. Tuż przed doziemieniem OSD pokazuje +5 st . Jest to w pełni wykonalne bez wspomagania stabilizacji. ( NO w sumie u nas na lotnisku na 10 latających tylko ja zadaję sobie ten trud).
Modelarz...."Wymierający gatunek"
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Czy mogę podpiąć do złącz serwowych zasilanie z zewnętrznego beca oraz zasilanie z beca regulatora ? Chodzi o zdublowanie zasilania. Jak padnie zewnętrzny bec to zasilanie nadal jest z beca z regulatora.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
PitLab
Post autor: PitLab »
toretto1995 pisze:Czy mogę podpiąć do złącz serwowych zasilanie z zewnętrznego beca oraz zasilanie z beca regulatora ? Chodzi o zdublowanie zasilania. Jak padnie zewnętrzny bec to zasilanie nadal jest z beca z regulatora.
Generalnie tak. W praktyce czasami regulatory nie współpracują dobrze ze sobą i wtedy grzeją się bo jeden próbuje stabilizować pracę drugiego. Żeby tego uniknąć łączy się je przez diody schottkego zaprojektowane na odpowiednio duży prąd (najlepiej >= 3A), tak aby prąd wychodził z BECa przez diodę, ale już się nie cofał do niego. Można kupić albo wymontować ze złomu komputerowego takie kilkuamperowe diody w obudowie tranzystora mocy, gdzie w środku są dwie diody połączone katodami. Wtedy oba BECe łączysz do anod a wspólną katodę dajesz na AP.
W takim układzie prąd brany jest z tego BECa, który daje wyższe napięcie a dopiero gdy napięcie przysiądzie mu pod obciążeniem, albo skończy mu się prąd na wejściu to zaczyna przewodzić druga dioda.
Piotrek.
TorFPV
Czy taka dioda 5A będzie okey, chcę ją dać tylko na bec z regulatora?
https://www.tme.eu/pl/details/sb5100/di ... 1sEALw_wcB
YouTube
PitLab
Będzie dobra. Oczywiście każdy BEC musi mieć swoją.
Ewentualnie jeżeli masz jakiś zezłomowany zasilacz od PC, to prawie na pewno siedzą tam takie podwójne, takie jak te: https://www.tme.eu/pl/katalog/diody-sch ... 1497057%3B
Piotrek.
TorFPV
Czyli zewnętrzny BEC muszę podłączyć przez tą diodę i wbudowany w regulator bec też przez drugą diodę ? Nie mogę zewnętrznego beca podłączyć bezpośrednio do AP a BEC z regulatora właśnie przez diodę? Na zewnętrznym becu ustawiłbym 6V a bec z regulatora 5V. Kiedy zasilanie z zewnętrznego beca pada wtedy prąd zaczyna płynąć z beca regulatora ?
zas ap.png (9.91 KiB) Przejrzano 11054 razy
YouTube
PitLab
Najlepiej będzie jeżeli przećwiczysz jedyną potencjalnie niebezpieczną sytuację, czyli tą w której BEC 5V z ESC ma zasilanie a zewnętrzny 6V nie ma ale ma podane na wyjściu 5V. Sprawdź czy nie będą się grzały. Najlepiej podłączyć i trzymać w ręku po to aby wyczuć ewentualny wzrost temperatury każdego z nich. Najprawdopodobniej nic nie będzie się działo, ale lepiej być zaskoczonym na spokojnie w domu niż na lotnisku.
Piotrek.
TorFPV
Dzięki, jednak poszukam polecanej przez Ciebie diody z zasilacza komputerowego.
YouTube
Wania
Post autor: Wania »
W dokumentacji od pixa jest opisany ten sposob dodatkowego zasilania
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... xhawk.html
Ben
Post autor: Ben »
Zbig pisze:Sprawa jest bardzo prosta:
1. Konfigurujemy aparaturę (nadajnik) tak, jakbyśmy latali bez autopilota. Ustawiamy wszystkie miksery, rewersy itd.
Możemy sobie nawet oblatać model bez autopilota, albo z autopilotem w trybie OFF (manual), bo AP w tym trybie w ogóle nie ingeruje w sygnały sterujące, tylko je przekazuje z odbiornika na serwa.
2. następnie idziemy do OSD menu->Autopilot->miksery->Kreator ustawień i wykonujemy polecenia kreatora. To "uczy" autopilota jakie są miksery i rewersy w aparaturze (nadajniku). System automatycznie rozpozna czy to usterzenia klasyczne, latające skrzydło czy usterzenie Rudlickiego (V-ka). Po tym możemy już latać w trybie STAB i AUTO.
No i rzeczywiście manuale są lekko "przeterminowane" :-( Zrobiłem stosowną poprawkę do przyszłej wersji.
Wszystko sobie ładnie poustawiałem i jest OK, ale mam dodatkowe pytanko - podczas konfiguracji wszystkie drążki powinny być na "0" a co z drążkiem gazu, też "0" czy minimum? Nidzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanko, wiec zadaję je u źródła.
Ben
zbipok
Post autor: zbipok »
minimum
Zbyszek
Ben
Post autor: Ben »
zbipok pisze:minimum
Tak przypuszczałem, ale zapytnąć dla pewności zawsze można ;-)
Ben
Zbig
Post autor: Zbig »
Tak naprawdę to gaz jest bez znaczenia (dla elektryków, gdy jest wyłączony trym gazu), ale lepiej na minimum, żeby silnik się nie kręcił :-).
Ben
Post autor: Ben »
Zbig pisze:... ale lepiej na minimum, żeby silnik się nie kręcił :-).
Jasne, a jak już jestem przy głosie - Kreator to świetna sprawa czyli, szybko łatwo i przyjemnie :-)
Ben
