Autopilot by Zbig & Pitlab
simek2000
Post autor: simek2000 »
A jaki autopilot mozecie polecic które posiada w/w funkcje
jelcyn
Post autor: jelcyn »
W tym wątku żaden.
Andrzej_P
Post autor: Andrzej_P »
Po ostatnich doświadczeniach z utratą zasięgu i ja "zatrudniłem " autopilota.
Pytanie odnośnie podłączenia; mając piny po prawej stronie podpinam po kolei " od góry:
lotka 1, wysokość, kierunek , gaz , lotka 2 i sterowania autopilot oraz OSD; następnie wyjścia z AP: lotka 1, wysokość, kierunek , gaz , lotka 2. Rozwiejcie moje wątpliwości odnośnie podłączenia gazu , gdzie podłączyć odbiornik a gdzie regulator.
Andrzej
Rufio
Post autor: Rufio »
Andrzej_P pisze:od góry:
pierwsze wymienione piny to wejścia (czyli odbiornik) do AP drugie to wyjścia z AP (czyli serwa i regulator).
Andrzej_P
Dziś odbył się pierwszy lot naszego AP. Stabilizacja działa wybornie natomiast musimy jeszcze poustawiać tryb lotu autonomicznego i tu problem chciałem ustawić limit wysokości i ... nie znalazłem
Gdzie szukać tej funkcji?
Edit:
pomogła aktualizacja softu OSD :-), Marcin dziękuje !
Andrzej
PitLab
Post autor: PitLab »
Popełniłem taki obrazek z opisem podłączeń AP:
Piotrek.
Zbig
Post autor: Zbig »
Dodam tylko, że dla pinów PPM (odbiornik/serwa) masa jest na pinach u dołu (przy płytce), a sygnał na pinach u góry.
Cinas
Post autor: Cinas »
Witam Panowie
Jestem szczęśliwym posiadaczem AP+OSD w kanapce i dzisiaj po podłączeniu odbiornika do AP przez PPM napotkałem na mały problem, mianowicie w momencie maksymalnego wychylenia prawego drąga w prawo czyli u mnie to lotki silnik zaczyna pracować na max. obrotach.
Czy da się to jakoś logicznie wytłumaczyć ?
jelcyn
Podłącz pod komputer. Przeanalizuj co się dzieje w zakładce Autopilot>Radio PPM w chwili wystąpienia usterki.
Zbig
Post autor: Zbig »
Czy logicznie to nie wiem, szklana kula mi coś ostatnio szwankuje :-)
Podłączenie do odbiornika masz PPM sum (jednym kabelkiem) czy równolegle każdy kanał oddzielnie?
Masz może ustawiony rozszerzony zakres impulsów (poza nominalne 1...2ms)? Jeśli tak, to w jakim zakresie? No i wrzuć zrzut z ekranu "Radio PPM" przy maksymalnym wychyleniu.
Co to za aparatura? Ilu kanałowa? Czy wiesz coś o długości jej ramki PPM?
Cinas
Post autor: Cinas »
OK dzięki za odzew , ale już chyba rozwikłałem problem. Mam apkę turnigy z softem ER9X na FrSku, odbiornik D8R-IIPlus przeprogramowany na PPM, chciałem zrobić to w ten sposób że kanały od 1 do 4 służą sterowaniu modelem kanały 6 i 7 to sterowanie AP i OSD kanał 5 to sterowanie ruchem pionowym kamery, kanał 8 to PPM no i zabrakło mi jednego do sterowania ruchem poziomym kamery :-/ i kminię teraz jak to wykombinować .
A jeśli chodzi o ten problem o który pisałem to wcześniej miałem lotki na 2 kanałach 1 i 6 a kanał 6 to AP mode i po wychyleniu drąga AP przestawiał się w trub auto a co za tym idzie załączał silnik do wcześniej zdefiniowanego poziomu gazu .
Cinas
Post autor: Cinas »
I jeszcze krótki filmik z objawami :)
Cinas
Post autor: Cinas »
Czy potrzebny jest jakiś dodatkowy modulik (RSI by Mieciu) przez który łączy się odbiornik z AP+OSD w celu wyświetlania poziomu RSI? czy AP+OSD Zbig & Pitlab nie wymaga tego modułu?
jelcyn
Przechodził w auto, tak też myślałem ale jakoś mało prawdopodobne wydawało mi się że pytasz zanim spojrzałeś na dane z OSD.
Wg. mnie nie trzeba nic dokładać aby RSSI działało.
Cinas
Post autor: Cinas »
jelcyn pisze:Przechodził w auto, tak też myślałem ale jakoś mało prawdopodobne wydawało mi się że pytasz zanim spojrzałeś na dane z OSD.
Pośpiech jest moją wadą :oops:
jelcyn pisze:Wg. mnie nie trzeba nic dokładać aby RSSI działało.
No to nie bardzo wiem jak to podłączyć :roll:, wiem jak wyprowadzić z odbiornika, ale gdzie drania podpiąć to już nie bardzo.
