Autopilot by Zbig & Pitlab
KamilCK
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
Post autor: KamilCK »
:idea: Witam mam problem z połączeniem Rmilca z AP Pitlab a mianowicie RSSI dizala jak należy wyłączę Aparature mam 0 włącze mam 99 a nie dizala komunikacjia kanałów moze ktos pomoże to ustawić
zeman0
Post autor: zeman0 »
Masz źle wpięty sygnał PPM. Albo zmień w konfiguratorze na Serial CPPM at input # 6 albo przepnij na pierwsze wejście czyli pierwsze skrajne i będzie gadać.
KamilCK
No wlansie jak zmienie CPPM 6 to dalej nie gada ale jak zmienie wersjie oprogramowania na 2.4 to gada na 2.71b nie działa a stało się tak po Aktualizacji z 2.13 na 2.71b
KamilCK
Potrzebuję porady nie pamiętam jak ustawić w Aparaturze 9xr/9xr pro kanały pod AP i OSD zedy dzialało ap z przełącznika działa (stab i auto) ale mam problem z OSD czyli zmiana Ekranów i wywołanie OSD i zmiane parametrów proszeo Poradę
sajgon
Post autor: sajgon »
Zasilanie odbiornika RX z osobnego UBEC 5v czy taki schemat jest poprawny ? Korzystam z dwóch osobnych pakietów napędowego i elektroniki.
PitLab
Post autor: PitLab »
sajgon pisze:Zasilanie odbiornika RX z osobnego UBEC 5v czy taki schemat jest poprawny ? Korzystam z dwóch osobnych pakietów napędowego i elektroniki.
Moim zdaniem wystarczy korzystać z BECa od serw. Jeżeli koniecznie chcesz korzystać z innego pakietu i BECa to nie zapomnij połączyć mas.
Piotrek.
sajgon
Pakiet z którego chce zasilać nadajnik RC (a właściwie to nie chce ale mam problem bo parę miesięcy temu przeszedłem na sterowanie Qlrsem i mam problem z zasięgiem) zasila teraz kanapkę Ap-osd osobno mam pakiet napędowy z regulatorem i UBEC wpiętym w AP ostatnio wogóle lata mi RRSI jak szalone i gubię zasięg tuż przy nodze nawet 250metrów i zaraz odzyskuje, właśnie uświadomiłem sobie że takie problemy pojawiły się gdy wpiełem czujnik temperatury od PiTLaB w w OSD bo wcześniej go nie miałem choć zasięg był słaby w granicach 1200 metrów ale nie było takiego szaleństwa jak mam teraz, ale może to zły trop?
krall
Post autor: krall »
Ja w często stosuję rozwiązanie - jeden pakiet ale 2 BEC-ki: jeden (np ten z ESC) do zasilania serw a drugi do AP+RX. Dzięki temu ew problemy z serwami, np. zablokowanie/duże obciążenie serwa nie powoduje ew. resetu AP - co może być wyjątkowo nieprzyjemne.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
sajgon
Właśnie zmierzyłem napięcie jakie wychodzi z kanapki Ap-osd na serwa i zasila Qlrsa i jest to w trybie minimum mocy dla odbiornika między 4,7—5,8V na odbiorniku który ma około 1W mocy to w trybie max jest już istne szaleństwo napięcie skacze z 3,5V do 4,8V to by w sumie tłumaczyło słaby zasięg i jego zaniki odbiornik musi pracować na stałym napięciu 5V ale jak interpretować takie skoki? SBEC w regulatorze nie wyrabia? Tak właśnie sprawdziłem z odpiętym Qlrsem i pokazało stałe 5,23V dobrze że jeszcze wczoraj w ciemno zamówiłem osobnego UBEC dającego równe 5V teraz tylko zostanie jeszcze to wszystko połączyć ehh
Czy jak zasilam z pakietu do elektroniki OSD i osobno pod ten sam pakiet podłącze UBEC do zasilania odbiornika RC to muszę jeszcze mase wychodzącą z UBEC łączyć z masą wychodzącą na serwa w AP?
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Jeśli zasilasz wszystko z jednego pakietu to nie musisz łączyć masy za SBEC/UBEC.
Rozrysuj jak planujesz to podłączyć. Zobaczymy czy nie wkradł się jakiś babol ;-)
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
sajgon
Tak jak na tym schemacie a "pakiet lipo elektronika" zasila już OSD czyli kanapkę AP-OSD w sumie to zasila OSD ale chyba OSD ma wspólną masę z AP?
Ben
Post autor: Ben »
Wszystkie masy muszą być połączone, inaczej będzie LIPA.
Ben
arek2081
Post autor: arek2081 »
krall pisze:Ja w często stosuję rozwiązanie - jeden pakiet ale 2 BEC-ki: jeden (np ten z ESC) do zasilania serw a drugi do AP+RX. Dzięki temu ew problemy z serwami, np. zablokowanie/duże obciążenie serwa nie powoduje ew. resetu AP - co może być wyjątkowo nieprzyjemne.
Gdzie dokładnie się wpinasz drugim zasilanie żeby zasilić tylko AP i RX?
krall
Post autor: krall »
arek2081 pisze:
Wypinam z wtyczek serw czerwone przewody i je łączę z wyjściem BECa
Krzysztof
KamilCK
Mam problem z GPS dzis troche polatałem wyladowałem z 20 satelitami podpinam nowy pakiet i Brak GPS podpinam 2 GPS i tam łapie normalnie probowałem go przegrzać hotel i dalej to samo brak GPS lecz dioda się mryga warto odsyłaś do Piotrka czy lepiej nowy odrazu
