aniolg pisze:ma ktoś może fotkę jak to wygląda w modelu chodzi mi o gabaryty ?
Szykuje się na zakup ale nie wiem czy zmieszczę do SW .Autopilota Osd i Gps
Wytnij sobie tekturkę o rozmiarach OSD (40x72mm), ewentualnie z uszami 2x5mm po bokach (łącznie 50x72mm) i przymierz.
Wysokość kanapki OSD+AP to 22mm. Z wetkniętą wtyczką GPSu, będzie max 30mm.
Rozumiem, ze osobnego BEC (a nie tego z regla) daje sie dlatego aby w razie awarii regla był zasilany cały czas odbiornik i serwa.
Jestem zatem ciekawy jak zachowa sie AP gdy nawali ESC?
Czy po prostu wykona manewry aleja tyle ile będzie pozwal mu lot szybowcowy czy tez najpierw będzie dążył do osiągnięcia bezpiecznego pułapu ?
Ponieważ mysze zmienić regiel możliwe ze wezmę opto czyli bez wbudowanego bec i tu pytanie czy mozecie moze polecić bec który jest sprawdzony do fpv i nie sieje?
Zasilić musi odbiornik i 4 serwa 12,5g.
Małe sprostowanie odnośnie zasilania. OSD i AP zasilane są napięciem 5V z odbiornika RC (zasilanego przez BEC). To jest główne źródło zasilania biorące większość prądu potrzebnego obu urządzeniom. Dodatkowo OSD potrzebuje jeszcze odrobinę prądu o napięciu 12V do zasilania toru wizyjnego.
FlyHigh pisze:Jestem zatem ciekawy jak zachowa sie AP gdy nawali ESC?
Zachowa się jak dowolne, inne urządzenie elektryczne pozbawione zasilania. Zresztą co Ci po AP jeżeli serwa nie będą miały prądu.
Jest gdzieś dostępny schemat jak podpiąć tego Autopilota ? Na razie go nie posiadam ale właśnie robię dalekodystansowca i autopilot się przyda a nie wiem gdzie umieścić OSD by potem po dodaniu autopilota nie prowadzić kilometrów kabli od serw.
Czy OSD+Autopilot zaraz przy odbiorniku RC będzie dobrym wyjściem ?
(Przy takim wyjściu będę musiał prowadzić 1m kabla do kamerki ,zasilania i 2m do nadajnika video a do tego kable od czujnika prądu też będę musiał przedłużyć więc nie za bardzo mi się widzi. )
Chciałbym zobaczyć jak to dokładnie podpiąć, w tedy mógłbym stwierdzić jak będzie najlepiej.
toretto1995 pisze:Jest gdzieś dostępny schemat jak podpiąć tego Autopilota ?
Schematów okablowania na razie nie ma, ale potrzebne są nastepujące rzeczy:
- komplet 6 sygnałów z odbiornika RC do AP (ewentualnie jeden PPM)
- przewody do serw i ESC tak samo jak z odbiornika
- kabel do GPS (standardowa długość 45cm)
- kable do kamery i nadajnika (standardowo 15 i 20cm)
- kabel do czujnika prądu (20cm)
Czyli tak jakby odbiornik łączę z autopilotem trzy żyłowymi przewodami a potem przewody od autopilota do serw, tak ? A trzy żyłowy przewód od regulatora podłączam do Autopilota i tylko do niego , regla z odbiornikiem już bezpośrednio nie łączę ?
Zgadza się czyli do AP podpinasz:
1. sygnał(y) z odbiornika
2. serwa
3. regulator (bo AP steruje gazem)
4. GPSa
Do OSD podpinasz:
1. 12V
2. Kamerę
3. Nadajnik Video
AP nakłada się na OSD - kanapka. Im dokładniej w CG umieścisz kanapkę tym lepiej, choć nie jest bezwzględnie konieczne - byle w osi modelu, złączami RC do tyłu modelu.
