Quad by mikun
Świetna robota.
Szkoda że na PW atakowałeś kolegów i na PW odpowiadali. Wielu mogło by się dużo dowiedzieć a tak całą wiedzę Ty przejąłeś.
Oczywiście możliwości nie ma co porównywać.
KK bo nisko budżetowy projekt. W cenie w/w FC jest kompletny gotowy do lotu i jeszcze zostaje na zgrzewkę zimnych browarów na schłodzenie rozpalonego pilota po locie.Widzę że Mifau zrobił postępy ze swoim FC. Oby tak dalej, to KaptainKuk pójdzie w zapomnienie
Ludzie ja się nie obrażę za OT a może przy okazji coś się dowiem :) także piszcie co na myśl wejdzie
moj quad dorobił się nóg i śmigieł APC 10x3,8 i jakie wnioski? Ze śmigłami trójłopatowymi 9x5HD quad w zawisie pobierał 16-17A przy wadze 1083g a w tej chwili na nowych śmigłach max wyszło 14A zawsze coś mniej :) ciekawe jak będzie z 10x4,7...silniki mam turnigy 2213 i niby mają 1000g ciągu przy 11V - 1050kV zdjęcia robione 10 min temu u córki w pokoju także nie najlepszej jakości czy z super tłem :)
Mocowanie do kamery goproHD i aparatu zrobię może dziś i będzie żyroskopowane w osi PAN zobaczę jak będzie się sprawować...chcę wykorzystać szybkie mocowania klipsowe z gopro i zrobić je również do mocowania aparatu.
Jeśli pogoda pozwoli dziś filmik z kolejnych lotów quad ma teraz ciężej i jestem ciekawy jak się zachowa dzisiejszy zawis w pokoju na nowych śmigłach był gdzieś w połowie położenia drążka gazu
Spokojnie to nogi testowe po założeniu gopro i aparatu (dorwałem taki jaki ma Kefir) będę wiedział ile mam uciąć :) odejdzie trochę gram
Quad po zmianie śmigieł zrobił się nerwowy na ruchy drążkami mam 40% expo i chyba muszę zrobic 30% albo nawet 25% do robienia zdjęć mi jest potrzebna powolna Zofia a nie zwinna Genowefa :)
Smigla / sruby napedowe wiecej niz 2-platowe sa mniej sprawnemikun pisze:Ludzie ja się nie obrażę za OT a może przy okazji coś się dowiem :) także piszcie co na myśl wejdzie
moj quad dorobił się nóg i śmigieł APC 10x3,8 i jakie wnioski? Ze śmigłami trójłopatowymi 9x5HD quad w zawisie pobierał 16-17A przy wadze 1083g a w tej chwili na nowych śmigłach max wyszło 14A zawsze coś mniej :)...
(pomijajac moze jakies hi-techowe rozwiazania).
Stosuje sie je tam gdzie nie da sie upchnac duuuzego pednika
a potrzebne jest przekazanie wiekszej energii.
W modelarstwie, gdzie liczymy kazda minute lotu :) ma to znaczenie.
Jakub
Masz rację Jakubie :) mój następny projekt będzie w oparciu o minimalną wagę i dużą sztywność skończy się pewnie na węglu od ramion centerplatte po chyba nawet śmigła :)Jakub Jewuła pisze:
Mam jeszcze pytanie czy te czerwone turnigy które mam (1050kV) jak zamienię na trochę szybsze np 1150kV będę miał z tego jakieś korzyści? Tak w ogóle to myślę żeby iść na całość i kupić te silniczki
http://www.pulso.pl/product_info.php?cP ... 49aa0c234a
Charakterystyka silnika Pulso X 2217 / 12:
Ilość ogniw LiIon, LiPol: 2 – 3
Ilość ogniw NiCd, NiMh: 6 – 10
Prąd maksymalny: 30 A / 60 s
Pobór prądu: 15 – 24 A (>75%)
Obroty / Volt: 1380
Pobór prądu bez obciążenia / 10V: 0,4 A
Maksymalna Sprawność: 84%
Oporność: 61 mΩ
Wymiary (średnica, długość): 27,7 x 35 mm
Średnica wału: 3 / 3,17 mm
Waga: 69,5 g
Te ich 2 lata gwarancji daje mi trochę spokoju o łożyska czy odklejające się magnesy o ile pulso je klei a nie mocuje w koszyczkach
Przy quadzie problem polega na tym, ze znakomita wiekszosc masymikun pisze:Masz rację Jakubie :) mój następny projekt będzie w oparciu o minimalną wagę i dużą sztywność skończy się pewnie na węglu od ramion centerplatte po chyba nawet śmigła :)Jakub Jewuła pisze:
to rzeczy ktorych odchudzic za bardzo sie nie da - silniki, regulatory,
akumulator etc. Wysilanie sie, zeby zgubic 25g na ramia gdy calosc
wazy 700g moze miec niewielki sens...
Ciut szybsza reakcje na sterowanie, w praktyce pomijalne.mikun pisze:Mam jeszcze pytanie czy te czerwone turnigy które mam (1050kV)
Za mala roznica kv.
Jesli chcesz sobie zrobic dobrze, czemu nie? :)mikun pisze: Tak w ogóle to myślę żeby iść na całość i kupić te silniczki
Moze nie beda nic lepsze od chinczykow za 40zl ale samopoczucie bezcenne ;)
To niestety nic kompletnie nie mowi, poza wymiarami ;)mikun pisze: Charakterystyka silnika Pulso X 2217 / 12:
Obroty / Volt: 1380
Oporność: 61 mΩ
Waga: 69,5 g
Wazna jest praca z konkretnym smiglem - dopoki ktos nie zrobi testow
na hamowni i nie zmierzy faktycznych osiagow nic nie wiemy.
No wlasnie - byloby dobrze miec pewnosc, ze ta gwarancja wynikamikun pisze: Te ich 2 lata gwarancji daje mi trochę spokoju o łożyska czy odklejające się
z tego ze lozyska sa faktycznie lepszej jakosci a nie z tego, ze za roznice
w cenie mozna spokojnie przez dwa lata kazdemu klientowi co miesiac
wymianiac lozyska gratis ;)
J.
W sumie masz rację :) fizyki się nie oszuka (tak też mówię jak przychodzą do mnie klienci montować "basowe" głośniki o rozmiarze 10cm do samochodu :)
Jak na razie to chyba tylko zainwestować w dobre śmigła i nie przesadzać z (nad)wagą u mnie po zamontowaniu goproHD osprzętu FPV (drugi lipol 1200mAh 3S) chyba quad będzie ważył pod 1500g, ukrócę mu później nogi ale to nie wiele da...
:)mikun pisze:W sumie masz rację :) fizyki się nie oszuka (tak też mówię jak przychodzą do mnie klienci montować "basowe" głośniki o rozmiarze 10cm do samochodu :)
Pomysl nad cala konstrukcja.mikun pisze: Jak na razie to chyba tylko zainwestować w dobre śmigła i nie przesadzać z (nad)wagą u mnie po zamontowaniu goproHD osprzętu FPV (drugi lipol 1200mAh 3S) chyba quad będzie ważył pod 1500g, ukrócę mu później nogi ale to nie wiele da...
1.5kg kloc to juz naprawde ciezki statek powietrzny ;)
GoPro wazy chyba okolo 100g(?) - powinno dac sie zmiescic z quadem
o rozstawie silnikow <> 45cm w kilogramie RTF. Nawet jesli by to bylo
1100g to 400g to juz kolosalna roznica - mozesz w to miejsce zabrac
dwa akumulatory 2.2Ah 3S...
Jakub
no tak ale jak go odchudzić? wiercić otwory w alu gdzie się da? ramiona? nogi płóz? Lżejsze silniki? Jak zobaczysz na zdjęciu zrobiłem prymitywną półeczkę pod pakiet - przewierciłem nogi wsadziłem dwie rurki węglowe ważą chyba mniej niż 2g :) a laminat 1mm około 10g mogę odchudzić jeszcze o pakiet do FPV i lecieć z jednego 2200mAh 3S ale czy drastycznie nie skróci mi się czas lotu?
GoproHD mam w obudowie z plexy bo boję się kamerki na golasa montować (szczególnie o ten pseudo obiektyw - już bardziej wyłupiastego nie mogli zrobić) mogę wyłączyć w dzień diody ale biorą około 0,2A to nie jakaś masakra ten pobór no i widać gdzie przód i tył :)
