Nagrywarka FPV japan DVR. Zamawiamy ! :)
- marcin.gala
to ja robię próbę dziśklocolus pisze:Moja z bevrc po godzinie przestaje sama nagrywać i dopóki się nie naciśnie guzika ponownie to nie kontynuuje nagrywania...
Dlatego jej nie używam
tylko że ja zazwyczaj korzystam z magicznego włącznika nagrywania
wiec zrobię 2 próby:
1. standardowo włączę i odpalę nagrywanie z pilota
2. magiczny przycisk
druga część filmumarcin.gala pisze:Jak bevrc wypada z nagrywaniem OSD ,nie przycina ?
U mnie nie miało wpływu, wszystkiego próbowałemjedrus pisze:To jeszcze do testow trzebaby sprawdzić DVR na różnych rozdzielczościach nagrywania - może to ma wpływ na maksymalny czas jednego klipu?
Raz się lata 15 min a raz 90min. Przy moim rozgarnięciu nagrywarka musi się sama uruchamiać po włączeniu bazy i nagrywać cały czas aż do momentu wyłączenia bazytoretto1995 pisze: Karol, to Ty latasz dłużej niż godzinę bez żadnego lądowania ?
Każdy ma swoje 6 minut
Jest jak jedrus pisze, ustawia sie w opcjach max czas nagrywania, domyslnie jest to 60 minut. Nie wiem tylko, nie sprawdzilem, czy wtedy nagrywarka przestaje nagrywac czy tez kontynuuje w nowym pliku.
W moim egzemplarzu sa wszystkie srubki, ale srodkowy przycisk rzeczywiscie chodzi topornie. Dziala, ale brak mu tego charakterystycznego "kliku", problem dla mnie niewielki bo korzystam z pilota, a awaryjnie gdy pilot gdzies przepadnie to sie tymi przyciskami na obudowie da operowac. Chociaz dla mnie pilot wygodniejszy.
Natrafilem jednak na problem o ktorym czytalem w watkach o "oryginalnej" FPV Japan. Przy najwyzszych ustawieniach (max rozdzielczosc, framerate i jakosc) nagrywarka potrafi sie totalnie zwiesic przy calkowitym zaniku sygnalu. Czyli odlaczam zasilanie testowej kamerki i nagrywarka zamiera calkowicie, co gorsze jesli wyciagam z niej video out do swojego monitora (bo nie chce mi sie bawic w dodatkowy rozdzielacz sygnalu) to oczywiscie zamiera tez obraz na monitorze. Czyli w sytuacji awaryjnej jesli strace sygnal na chwile to moze to oznaczac ze w swojej bazie trace go na stale, bo zwis nagrywarki jest calkowity, trzeba wyciagac baterie zeby sie zresetowala. Co gorsza, plik ktory byl nagrywany w czasie zwisu jest nie do otwarcia w nagrywarce, istnieje na karcie ale proba otwarcia konczy sie komunikatem "unsupported", moze da sie go naprawic i otworzyc na PC, nie sprawdzalem.
Co ciekawe problem pojawil sie tylko raz na 5 przeprowadzonych prob. W pozostalych 4 przypadkach nagrywarka rejestruje szum jak trzeba. Nie wiem od czego to zalezy ale troche to niepokoi, bo wiadomo, zatnie sie wtedy kiedy bedzie najbardziej potrzebna.
Zgodnie z tym co pisza ludzie o FPV Japan, zdarza sie to tylko przy maksymalnych ustawieniach, nie udalo mi sie powtorzyc takiej sytuacji przy jakosci obnizonej na "medium".
Z drugiej strony nagrywarka (o ile sie nie zwiesi) dziala jako wyczekiwany od dawna "anty blue screen". Przy utracie sygnalu zamiast czarnego ekranu monitor pokazuje w koncu wyteskniony szum.
Gdyby kto pytal, uzywam kardy Sandisk 16 GB class 10, raczej na pewno oryginal, no chyba ze MediaMarkt przerzuca sie na podrobki.
FPV - Your world from my perspective :)
- marcin.gala
