Led Controller by Karwas
Marcin_WPR
Re: Led Controller by Karwas
Post autor: Marcin_WPR »
Także i ja dziękuję bardzo za paczkę, trochę na początku się męczyłem ponieważ ciężko lutować i konfigurować jak się zabiera za to po 8 piwerkach bez znajomości podstaw elektroniki, ale jak zadziałało to japa się cieszy i można otworzyć kolejne piwko ;) . Podłączenie i konf. tak na szybko. Finalnie ma być zainstalowane w bixlerze2 , myślę żeby zostawić tylko białe diody do lądowania, natomiast muszę kupić taśmy led zielone i czerwone+ białe lub same ledy jak z linku laciatego. Chciałbym prosić was o podpowiedź jakie diody/taśmy kupić żeby jako tako to było widoczne ? Naturalnie postaram się skonfigurować oświetlenie, żeby miało ręce i nogi nie jak teraz ;) :shock:
audiopro
Post autor: audiopro »
Jak po ośmiu piwerach to nieźle :) to chyba potrzebne było na odwagę :)
Nie, no fajnie, ogarnąć wszystko, zamocować i będzie dobrze, ten kontroler jest zaje....fajny, też go mam :)
Z diodami luzem nie bardzo pomogę konkretnie, pewnie jakieś diody mocy 1W lub nawet 3W, ale taśmy na pewno z ledami 5050, są mocne, widoczne nawet za dnia. Obecnie łatwy dostęp do tego typu zabawek, w każdym elektroniku, nie mówiąc o necie.
Pozdrawiam, postępów w pracach życzę.
Ostatnio zmieniony niedziela 22 lut 2015, 23:09 przez audiopro, łącznie zmieniany 2 razy.
elaniusz
Post autor: elaniusz »
Witajcie. Czy jest jakaś uproszczona wersja sterownika, który by spełniał funkcję trybu 8
cytat z manual:
Tryb nr 8 można wykorzystać do załączenia jakiegoś urządzenia na modelu tylko na czas przełączenia przełącznika na aparaturze, nie przełączając przy tym układów migania diod, a co najważniejsze wykorzystując ten sam kanał odbiornika RC do sterownika oświetlenia i załączania jednego dodatkowego urządzenia.
Przykładem wykorzystania tego trybu jest możliwość przełączania sygnału obrazu z dwóch kamer na modelu do jednego nadajnika video, po podłączeniu małego przekaźnika na 12V ze stykami NO, NC.
Potrzebuje takiego czegoś do przełączania kamer i wolałbym rodzimą produkcję. Jeden Chiński już mi padł.
Jaka jest cena sterownika by Karwas?
Rurek
Post autor: Rurek »
elaniusz pisze:Jeden Chiński już mi padł.
Ten Ci padł? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... witch.html
Kowal
Post autor: Kowal »
elaniusz pisze:Potrzebuje takiego czegoś do przełączania kamer...
:mrgreen:
To już szybciej coś takiego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tcher.html mogło paść :-P
Pozdrawiam, Artur
Rurek
Post autor: Rurek »
Kowal pisze:
:mrgreen:
pawelsky pisze:
Do przelaczania kamer to bardziej chyba ten
Pod warunkiem że się go naprawi... http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=300223#p300223
BTW robimy śmietnik we wątku Karwasa :roll:
Rurek pisze:Pod warunkiem że się go naprawi... http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=300223#p300223
Mi dziala bez tej przerobki...
Boe
Post autor: Boe »
elaniusz pisze:Witajcie. Czy jest jakaś uproszczona wersja sterownika, który by spełniał funkcję trybu 8
cytat z manual:
nie wiem jakie masz RC, ale jeśli masz eleresa to nim właśnie załatwisz sprawę.
I tak to jest.
karwas
Post autor: karwas »
cytat z manual:
Tu w temacie jest podpowiedź jak zrobić przełącznik ze starego serwa http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=5&t=15 ... wrapheader
W sprawie sterownika poszło PW.
karwas
Na wniosek jednego z użytkowników dodałem jedna małą opcję. :-)
W polu "Czas odstępu pomiędzy sekwencjami" po wpisaniu wartości większej niż 0, za kwadracikami sekwencji pojawi się dodatkowa kolumna kwadracików za pomocą których można ustawić sposób zachowania wyjść podczas odstępu pomiędzy sekwencjami.
Zaznaczone – wyjście aktywne podczas przerwy,
odznaczone – wyjście nieaktywne podczas przerwy.
Ponowne wpisanie wartości 0 dezaktywuje funkcje odstępu pomiędzy sekwencjami.
W pierwszym poście nowy konfigurator, soft do sterownika oraz uaktualniony manual.
Aktualizacja kasuje ustawienia w sterowniku, więc należy zachować zapisać ustawienia do pliku i ponownie je wczytać po wgraniu nowego softu.
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Trzeba będzie zobaczyć. Bo po samym opisie nie ogarniam do czego takiej funkcji można by użyć
sebkra
Post autor: sebkra »
Moja wersja zastosowania sterownika.
Pozdrawiam Nexusa który mnie zainspirował.
Dzięki Karwas, myślę że warto odzalowac te parę złotych, to kawał dobrej roboty a świetna zabawa dla nas.
>>>EAT>>>FLY>>>SLEEEP>>>> quad -cfaniacy- V1, Eg pro, Catalina 1380
Adrián
Post autor: Adrián »
To prawda, też zabieram się za montaż oświetlenia, sterownik już czeka :-)
Jakie ledy zastosowałeś?
NeXuS
Post autor: NeXuS »
sebkra pisze: Moja wersja zastosowania sterownika.
No i pięknie wyszło, ale i maszynka cacy.
