Czy to dobry wybór ?? Proszę o porady i sugestie.
Witam.
Na początek powiem że chciałem zacząć swoją przygodę z FPV. Obecnie od 2 lat latam rekreacyjnie easy gliderem oraz mniejszym i szybszym modelem ESA zlinem.
Przed wejściem w cały urok FPV chcę zapytać o wybór wyposażenia do platformy.
Otóż jako model wybrałem VEGĘ (myślę że to dobry wybór, z tego co czytałem to można latać wolno jak i dać po gazie) chcę przed zamontowaniem kamery dobrze obyć się z modelem a nie od razu w górę i narobić dziadostwa.
Moje pytanie brzmi co do tej platformy będzie dobre. Widzę że koledzy mają 2 pakiety 2200mAh.
Do tego jaki silnik ? Patrzeć na sprawność ? Nie chcę wypuszczać pieniędzy w błoto.
Jakie serwa ? Jakieś mocne bo w skrzydłach są duże obciążenia ?
Regulator dobiorę do silnika.
Bardzo proszę o sugestie i porady do mojego projektu. Jeszcze nic nie kupiłem tak że nic straconego.
Z góry dzięki za pomoc.
Dwa pakiety 2200 3s najlepiej o wydajności 40C~
Serwa na metalowych trybach, tak jak kolega pisał (około 3kg)
Silnik w granicach 1000-1400kv, 400-500W, śmigło składane, lecz trzeba zrobić mały "myk" aby łopatka się nie złożyła w drugą stronę. (jest opisane na forum)
Regulator pod silnik... jak pisałeś. Dobierzesz
Coś jeszcze mmm ?:)
Coś jeszcze mmm ?:)
Trutututu nici z drutu.
Ja w swojej vedze mam takie serwa:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=4605
silnik:
http://abc-rc.pl/p/118/531/silnik-c3530 ... yczne.html
latam na dwoch pakietch 2200 3s
silnik:
Andrzej
Ursus, Vega, Turnigy er9x, eLeReS, AP Z&P
Takie serwa spokojnie wystarczą, to nie jest przecież Jotka ;D http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Plug_.html bardzo polecam, choć nie próbowałem ich jeszcze w FPV, więc nie wiadomo, czy będą bardzo drgały w bliskości nadajnika AV. Jedyny ich minus to brak metalowych zębatek, ale też dają radę.
No to niby nie jest źle. A czy myślisz że jak bym zastosował inny silnik to uzyskał bym lepszy rezultat ??
Ogulnie chodzi mi o spokojne latanie w miare wolno aby sie nauczyć latać FPV bo do tego dąże lecz czasem też trzeba troszke poszalec wiec zapas mocy chcę mieć jak najbardziej oczywiście nie zapominając o ekonomi :)
