mam EzCap za okolo 20$ wlasnie (tylko nie moge znalezc gdzie ja go kupilem, chyba ebay).Artu pisze:Z tym, to znaczy z którym
Analizator spektrum za 20$
tego z pierwszego posta jeszcze nie odpalilem bo nie ma ladnego (ba, zadnego) gui a ja jestem wzrokowcempaku pisze:A skąd ściągnąć soft, ten na filmie wygląda inaczej niż w linkach z poprzednich postów.
Też mam takie cudo, kiedyś dodawane do N-ki - chętnie sprawdzę czy działa :)
soft to hdsdr z pluginem extio.
A tak przy okazji zapytam czy wiecie o co chodzi że mój oscyloskop, który niby jest do 60MHz jak mu się włączy analizator widma to pokazuje skalę w GHz.
Przecież nagle mu się nie polepsza rozdzielczość ???
Edit:
Ale to ExtIO to muszę mieć do mojego gadżetu rozumiem ???
Edit2:
Żeby to było user friendly to nie powiem.
Nie mogę podłączyć mojego dongla do HDSDR, driver się instaluje ale nie chce się zrobić "hint >> create"
Edit3:
Chyba z n-ką nie działa :(
Edit:
Edit2:
Edit3:
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
Cholo, miszczu, pytałem
wymaga dołożenia (i gdzie) jakichś drajwerów?Hello, You can add this one http://www.notonlytv.net/p_lv5tdeluxe.html to the list. It's RTL2832U/FC0012 combo tested by me and working with these drivers http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments ... pport_for/ It is available in Poland for less then $30. USB ID is: 1F4D:C803 I can provide pictures if you want me to.
Rurciu, jak masz donksa na RTL'u to warto sprobowac hdsdra'a bo program z glownego posta nie dziala na razie w trybie rzeczywistym i trzeba nagrac a potem to odtworzyc (ewentualnie przez ip strumieniowac).
instalnij drajwersy potem sciagaj to:
http://users.on.net/~balint/ExtIO_USRP+ ... _Setup.zip
potem replejs to w katalogu gdzie sie hdsdr zainstalowal:
http://spench.net/drupal/files/librtl2832++.zip
potem odpal zadig'a i zainstaluj driver pod gnu.
potem odpal hdsdr'a i w pluginie ExtIO wpisz rtl w hint'a (ewentualnie mozna dodac parametry np. tuner=fc0012) i daj create.
wiecej info tutaj:
http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces
a programik z pierwszego watku wystarczy sciagnac i w linii komend zapodac:
rtl_sdr.exe [device_index] [samplerate in kHz] [gain (0 for auto)] [frequency in Hz] [filename]
i jezeli driversy masz ok to powinien zaczac skanowac do pliku
wiecej info tutaj:
I znowu napisał asemblerem
No dobra, po mojemu:
1) instaluję drajwery mojego dinksa, odpalam go, oglądam telewizję coby sprawdzić że działa.
2) instaluję HDSDRa' (którego? bo wziąłem pierwszego lepszego ze strony domowej)
3) instaluje wtyczkę EXTio
4) ściągam i podmieniam biblioteczke dll w katalogu HDSDRa
5) asembler dla mnie proszę o wyjaśnienia :
tak jak zauważyłem w jedym z wątków - mamy XXIw i skoro da się upchnąć w pendrajwie za 200$ komputer który 15 lat temu kosztował sto tys$ i generował podobnej jakości grafikę (np SGI O²) to czemu nie może być analizator za 70 złotych
Generalnie dzisiaj rano już HDSDRa ściągłem i odpaliłem coby zobaczyć... no i tak jak pisałem jestem pod wrażeniem....założę się że jeśli da się go skalibrować z jakimś urządzeniem za setki tysi zielonych papierków to analizator z tego może wyjść pierwsza klasa....cholo pisze:...potem odpal zadig'a i zainstaluj driver pod gnu.
potem odpal hdsdr'a i w pluginie ExtIO wpisz rtl w hint'a (ewentualnie mozna dodac parametry np. tuner=fc0012) i daj create. ...
Całość składa się z trzech spraw:
1.HDSDRa
2. pluginu ExtIO coś tam
3. Podmieniacza drajwerów Zadig.
Wszystko razem możesz ściągnąć z w jednej instalce, albo w kawałkach.
Jak zainstalujesz w dowolnej wersji /instalki/te części
1. Uruchamiasz Zadig'a żeby podmienić driver Dongla, przy czym musisz wybrać odpowiednią bibliotekę, nie jestem pewien którą bo mi nie poszło ale chyba libcośtam0 (zero) - (to w okienku target). Naciskasz Install Driver i Dongle nie jest już donglem tylko analizatorem.
2. Uruchamiasz HDSDRa, po środku ekranu sprawdza/klikasz guzik ExtIO - pojawia się dodatkowe okienko /takie bardziej windowsowe/ do wybrania urządzenia /dongla/ wpisujesz RTL (taki chip) i CREATE.
I powinno zadziałać- chyba
Obrazki jakieś z sieci żebyś wiedział o które okna chodzi....
1.HDSDRa
Ostatnio zmieniony piątek 25 maja 2012, 21:57 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jakim cudem ciągnąłem instalkę wszystkich trzech naraz i po kolei samo się instalowało. Poczekaj zaraz spróbuje odkopać skąd to było.
Ok, google >>> ExtIO_USRP+FCD+RTL2832+BorIP-BETA_Setup.zip
To jest paczka wszystkiego razem dla RTLa
Edit:
http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces#Download
Pod takim DUŻYM pomarańczowo/żółtym tekstem .... (szukaj słowa mirror)
Edit:
W pierwszym poście masz linkę do sprawdzonych w tym tego co ja wziąłem z alledgrogo za 7 dych i o którym piszą że działa jutro jak będę w domu to zrobię wszystko w/g powyższych przepisów i może uruchomi się....oczywiście kolejnym "dan" będzie ogarnięcie samego programu który na pierwszy rzut oka jest kombajnempaku pisze:Dla jasności na tym nie hula - zły chipset :(
