Serwo "micro" mocne i odporne na zakłócenia
Zbiór porad dla każdego
emzet
Post autor: emzet »
Potrzebne mi są serwa, takie małe, rozmiaru 9g, ale dość mocne i odporne na zakłócenia nadajnika video 1W w bezpośrednim sąsiedztwie. Mogą być zarówno cyfrowe jak i analogowe. Możecie coś polecić? Mam HS-82MG, ale niestety te są za duże.
Dzięki
ECO400
Post autor: ECO400 »
Hitec HS-55, ale to też nie jest na 100% powiedziane że nie będą "się strzepały" koło nadajnika.
Andych
Post autor: Andych »
W sumie to mam jeszcze zerowe doświadczenie i nadajnik nie 1W, a 700mW, jak deklarują w HK.
HXT900 umieszczone bezpośrednio nad nieekranowanym TX, widać to na fotkach, we współpracy z AR7000 Spektrum jest stabilny.
Andrzej
Kuba
Post autor: Kuba »
Zrób sobie ekranowanie z folii aluminiowej. U mnie dało 100% odporności na lawmate 1W
Kuba
L_I_S
Post autor: L_I_S »
Kuba, a masz tylko nadajnik zaekranowany czy moze serwo i kabelki serwa?
"If flying were the language of man, soaring would be it's poetry"
emzet
Post autor: emzet »
Dzięki Panowie. Czy jeżeli puszczę przewody przez rurkę węglową to podziała ona podobnie do filii aluminiowej?
ECO400
emzet pisze:Dzięki Panowie. Czy jeżeli puszczę przewody przez rurkę węglową to podziała ona podobnie do filii aluminiowej?
Nie. Węgiel nie przewodzi prądu.
szymon_wolebez
Post autor: szymon_wolebez »
ECO raczej jednak przewodzi prąd.
"węgiel - miękki, średnio dobry jako przewodnik, stosowany wszedzie tam, gdzie trzeba doprowadzić napięcie do części wirujących (tzw. szczotki)"
To zależy ile jest tam tego węgla w rurce węglowej.
ECO400
Szymek, rzeczywiście masz racje. Sprawdziłem w praktyce :roll: Przez 0,5m pręta węglowego przechodzi prąd (pakiet 3s, pokazywało 12,39V)
Sorry za wprowadzenie w błąd. :oops:
Kuba
Post autor: Kuba »
L_I_S pisze:Kuba, a masz tylko nadajnik zaekranowany czy moze serwo i kabelki serwa?
Przewody w serwach mam (miałem, bo model spadł...) wymienione na 2 żyły w ekranie i do tego same serwa owinięte folią aluminiową podłączoną do ekranu w przewodzie (wiązka drutów z ekranu podzielona w proporcji mniej więcej 1:3 - mniejsza część podłączona do ekranu, reszta wchodzi do serwa jako przewód masowy). Działa to wyśmienicie. wszystkie przewody w modelu za wyjątkiem prądowych były właśnie takie i dodatkowo łączenie kabla ekranowanego z kawałkiem zwykłego kabla od serw z wtyczką (aby mieć wtyczkę na końcu kabla) również było owinięte folią aż do samej wtyczki. Folię nawijałem niedbale, na to jeszcze bardziej niedbale nawijałem taśmę izolacyjną aby ten ekran się trzymał. Wygląda syfiasto ale działa super. W następnym modelu zrobię identycznie.
Kuba
