eLeReS - w praktyce - OSIĄGI
dokładam do nagrody http://www.smaczajama.pl/sklep/userdata ... 2657bf.jpgmifau pisze:Oooo....ciekawie sie robi
Skad wiedziales, ze moje ulubione (choc z kukurydzy) + pepsi (nie cola!) + cytryna, albo mrozone wisnie.... ehhHIRO pisze:dokładam do nagrody http://www.smaczajama.pl/sklep/userdata ... 2657bf.jpg
to się nazywa motywator Dokładam pod warunkiem że opis i fotki setupu będzie czytelny i jasny dla wszystkich. Przez opis rozumiem wyszczególnienie wszystkich podzespołow modelu, fotki chyba nie wymagają wyjaśnienia...mifau pisze:Skad wiedziales, ze moje ulubione
Ostatnio zmieniony wtorek 29 sty 2013, 11:35 przez HIRO, łącznie zmieniany 1 raz.
No Panowie..... Konkurs sie robi powazny
EDIT: Zobaczcie, ze to ma tylko same plusy (i nie tylko w temacie eleresa).
Poznamy przykladowe platformy (ktorych dokladny opis bedzie obowiazkowy do otrzymania nagrody ), bedzie wesolo (jak bedzie trzeba isc 1km po model ), sa nagrody....
Jak jeszcze mozna Was zachecic?
Trzeba też dodać że platformą może być byle jakie latadło, i nie potrzeba wozić 10Ah do bicia rekordu. Ważne jest rozmieszczenie w modelu i użyte (nie siejące) klamoty.
Na koniec-po wynikach konkursu można zrobić "Księgę wytycznych w lotach FPV" i tam umieścić wszystkie wytyczne konieczne do osiągnięcia dalekich lotów.
W księdze tej można zrobić rozdziały na konkretne modele (do FPV jest tylko kilka godnych modeli) + wszelakie wieszaki
Można też zrobić taki warunek, że "świerzaki"muszą zaliczyć Księgę nim zadadzą 1sze pytanie na forum.
Faktycznie, to co podkreslal wiele razy Jasiek, porzadny opis platformy powinien byc najwazniejszy.
Wiele osob nie zdaje sobie sprawy z tego, ze ulozenie przewodow, czy ulozenie masy...moze wplywac negatywnie na osiagi.
Przez ostatni rok, czy dwa, mozemy notowac na forum wysyp duzej ilosci poczatkujacych modelarzy, ktorym wydaje sie ze wystarczy polaczyc plusy i minusy....
Wiemy jednak, ze to fikcja.
Bez podstawej wiedzy z dziedziny w.cz. (czy nawet m.cz.!) ludzie tacy moga tylko wzdychac w nadziei, ze moze im "uda sie nakrecic kiedys taki filmik".
To nie sa tematy dla laikow i nie kazdy setup "da rade". Nawet wieloletni modelarze potrafia miec podstawowe problemy (wystarczy spojrzec na Marcelego).
Dlatego zachecam do tego typu wspolzawodnictwa, bo moze to przyniesc temu hobby duzo pozytku.
- jasiekbrej
Ja nie startuje, ponieważ już tylko modelarz- gawędziarz ze mnie został , no i przede wszystkim platformy brak .
Potwierdzam jednak zasięgi (po ziemi na jednym miliwacie ) , rzędu kilometra i nawet ponad . Tak się złożyło, że przetestowałem sprzęt łączności (ręczniak) na jednym miliwacie. Z testu wynika, że łyknięcie 2 km na tej szczątkowej mocy powinno być - jak to Wojtek mówi - lekkim dydem. Oczywiście wszystkim kibicuję a taki konkursik to nie jest nic innego , jak tylko znakomita szkoła FPV
- jasiekbrej
E tam QRP. Chłopaki zapewne nie myślą o lataniu w promieniu 10 km. Apetyt zawsze w miarę jedzenia rośnie Jest pewna granica w dalekich lotach, której przy określonej mocy przeskoczyć się nie da, nawet jeśli superczułe odbiorniki zastosujemy Jeżeli do tej granicy dojdziemy a następnie zechcemy dalej polecieć, to zostanie tylko podniesienie mocy, lub zabawa z babą jagą.mifau pisze: QRP w modelarstwie Jasku
Doskonale pamiętam, że byłem i dalej jestem orędownikiem takich mocy- które nie wpędzają nas specjalnie w duże koszta. Dziesięciowatowe tranzystory można już kupić w cenie paczki papierosów. Jeżeli wzmacniacz wykonany na takim tranzystorze spełnia wymagania PN (wątpię , aby któryś z LRS-ów spełnił te wymagania) , to nie widzę powodów by go nie stosować, a zalegalizować zawsze można, co prawda zostanie to oczywiście zawsze kwestią kasy.
Tu ochoczo dodam ,że poprzednio używane systemy (35MHz) były i są tak trudne do odkłócenia, że pozostawało tylko podniesienie mocy. Parcie na odległe latanie było tak duże, że niestety lekarstwem na to pozostał tylko tranzystor np.2N.3632
Myślę, że mistrzostwem świata w sztuce FPV było by odkłócenie odbiornika 35 MHz. Wówczas zasięgi w tym paśmie były by porównywalne do tych jakie dają LRS-y, a może nawet i większe Latanie wówczas miało by całkowicie legalną postać-jeżeli o rc chodzi.
Nie PN, ale dyrektywy....jasiekbrej pisze:(wątpię , aby któryś z LRS-ów spełnił te wymagania)
1mW spelnia tutaj te wymagania w 100% - sprawdzone.
To akurat znam z autopsji Ciiii.....jasiekbrej pisze: Tu ochoczo dodam ,że poprzednio używane systemy (35MHz) były i są tak trudne do odkłócenia, że pozostawało tylko podniesienie mocy. Parcie na odległe latanie było tak duże, że niestety lekarstwem na to pozostał tylko tranzystor np.2N.3632
Cyfrowa transmisja na 35MHz bylaby mistrzostwem wg mnie.....jasiekbrej pisze: Myślę, że mistrzostwem świata w sztuce FPV było by odkłócenie odbiornika 35 MHz. Wówczas zasięgi w tym paśmie były by porównywalne do tych jakie dają LRS-y, a może nawet i większe Latanie wówczas miało by całkowicie legalną postać-jeżeli o rc chodzi.
