Zasilacz xbox
monitory, nagrywarki, itp
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
Zbigu - używam od 2 lat oryginała 203W i daje mi śmialutko 10A /3S bez czkawki. Może trafiłeś na jakiegoś "ulepszanego" w chińskim garażu?
Od śmigła...
Zbig
Post autor: Zbig »
Może ulepszany :-(.
Wyciągnąłem drugi zasilacz ATX, podłączyłem - wiatraczek cichutki, kreci sie proporcjonalnie do obciązenia (bez obciązenia stoi), podłaczyłem Pulsara na 10A - zadnych sensacji. Dopiąłem drugą ładowarke - pociągnąłem z zasilacza łącznie 16,5A (zasilacz ma nominalnie 12V/17A) - żadnych sensacji. Napięcie na wyjściu 11,1V
Zasilacz do XBox-a poszedł w kąt - będzie zasilał mniej wymagające urządzenia.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 sie 2013, 19:18 przez Zbig, łącznie zmieniany 1 raz.
michal_e
Post autor: michal_e »
właśnie obciąłem wtyczkę mojemu xbox-owi 217w i...:
podpiąłem do sieci , zielona kontrolka ( zwarty czerwony z niebieskim), podpinam ładowarkę (icharger 106B+) i kontrolka na xbox-ie przełacza na pomarańcz (sb) :-? chyba pik ją z nóg zwala. gdy włączam do sieci z podpiętą ładowarką wszystko git.
przy ładowaniu 5A 4s 12.18V na wyjściu - dużo lepiej niż ATX
wśród czarnych przewodów jeden był wyraźnie cieńszy i napięcie na każdym żółtym względem tego cienkiego było 12,28 , a względem reszty czarnych po 12,48. złączyłem je wszystkie (cienki i grube, bo tak ktoś radził wyżej) i w sumie mam te 12.28.
o co tu chodzi ? tak ma być ?
Michał
Zbig
Post autor: Zbig »
Wszystko jest OK.
Prawdopodobnie ten cienki to masa pomiarowa napięcia, tak samo jest z żłótymi - eliminuje to spadek napięcia na kablach (pomiar jest na końcu kabla a nie na jego początku)
Zbig
Post autor: Zbig »
Trochę jeszcze potrolluję w tym watku ;-)
Podniosłem napięcie wyjściowe zasilacza do 14V i podłaczyłem do Pulsara pakiet 3S na 9.9A (czyli jego max). Bez żadnych dodatkowych kondensatorów.
No i proszę! Pulsar Pociągnął z zasilacza prawie 12A i naładował pakiet bez żadnych problemów! Napięcie wyjściowe z zasilacza zaraportował 13,6 - 13,8V.
No teraz jestem w końcu zadowolony.
Ostatnio zmieniony wtorek 13 sie 2013, 20:40 przez Zbig, łącznie zmieniany 1 raz.
Lee
Post autor: Lee »
Podniosłeś napięcie xboxa tak?
Jeśli xbox to podpiołeś 12v przez rezystor do kabelka pomiarowego?
Przecież to wszystko było omawiane...
Zbig
Post autor: Zbig »
Lee pisze:Podniosłeś napięcie xboxa tak?
Tak można w miarę bezpiecznie podnieść około 1V (ograniczona moc strat na rezystorze na płytce), większe podniesienie wymaga zmiany tego rezystora.
Oryginalnie jest tam 10 Ohm/0,125W, trzeba go zastąpić 30..59 Ohm (zbyt duży powoduje problemy ze startem zasilacza) i dobrać rezystor do +12V (trzeba dobrać coś z zakresu 330...470 Ohm conajmniej 0,5W ).
Pewnie na wyjsciu są kondensatory na 16V, wiec poszaleć się raczej nie da, ale pewnie do 15V dałoby się pociągnąć.
Lee
Post autor: Lee »
A wiesz może ile Volt ma OVP?
Fajnie by było, wymienić rezystor, wstawić potencjometr i sobie regulować trochę napięcie ;p
Zbig
Post autor: Zbig »
Podczas testów podciągnąłem najwyżej do prawie 15V, ale nie robiłem testów obciążeniowych na takim napięciu. Podejrzewam, że OVP jest sprzężony po prostu z wejściem referencyjnym, wiec podnosząc napięcie podnosimy też OVP.
michal_e
Zbig , jak byś rozbierał to jeszcze raz to może jakieś foto, które rezystory na jakie wymienić, żeby 14-15V wyciągnąć, please :mrgreen:
Michał
Lee
Post autor: Lee »
Widać tam rezystor R913 5-paskowy(nie umiem takich czytać :D) i R160 chyba 30ohm(nie jestem pewien bo jest uszkodzony).
A ten kabelek do regulacji napięcia to czarny od drugiego gnd?
Nie wiem bo mam zalane hotgluem i coś tam poucinane ;p
Zbig
Post autor: Zbig »
Dodatkowy opornik u mnie to (330+150) Ohm, dobierałem ten wymieniany (a właściwie to mam dwa równolegle - jeden od dołu, drugi dobierałem od góry), ale ostatecznie nie zmierzyłem ile była wypadkowa oporność (byc może 68||75 Ohm). Nie chce mi się teraz znów tego rozkręcać :-(.
Lee
Post autor: Lee »
Ehh, moja płytka trochę inaczej wygląda.
Zbig
Post autor: Zbig »
Hmmm, to by wyjaśniało różnicę w zachowaniu mojego zasilacza.
Możesz jednak sprobować z obciązaniem przewodów "feedback" - odłacz od pozostałych kabli cienki żółty i cienki czarny (jeśli na końcu kabla je ze sobą wszystkie zlutowałeś), oraz zmierz oporność miedzy cienkim czarnym a pozostałymi czarnymi, to samo z zrób z cienkim żółtym.
U mnie żółte wszystkie były zwarte, a między czarnym był własnie opornik 10 Ohm.
Można dac opornik między tymi cienkimi przewodami (zółtym i czarnym) ale taki, żeby nie usmażyć tego wewnętrznego opornika.
Moc na nim to prąd x różnica napięć miedzy kabelkami, np dla 10Ohm 100mA (obciążenie dodatkowym opornikiem 120 Ohm) da +1V i 100mW mocy na wewnetrznym oporniku (opornik jest max 125mW).
Możesz też na płytce znaleźć miejsce lutowania cienkiego kabla i po ściezce znaleźc ten opornik do masy (ew. po żółtym kablu, jeśli masz aktywny feedback na plusie) - wtedy jesteś w domu.
Lee
Post autor: Lee »
Zbig, sprawa z kabelkami u mnie wygląda tak, czerwony i niebieski które włączają zasilacz zwarte mam na stałe jednym kabelkiem, jeden większy otwór masowy mam wyprowadzone na minus xt60 i 12V do plusa xt60, zostaje tylko jeden otwór w którym był czarny kabelek.
Ze strony ścieżki widać że wolny otwór jest zwarty z przypalonym rezystorem chyba 10ohm który jest połączony do masy.
Czyli wywalić ten rezystor 10ohm, wstawić tam 30-50ohm i z wolnego otworu wlutować rezystor 330-470ohm do 12V?
EDIT: zamiast rezystora 10ohm wlutowałem rezystor 47ohm i dolutowałem rezystor 470ohm z padu regulacyjnego do napięcia wyjściowego i otrzymałem 14,19V z 12,19V.
Natomiast po dołączeniu accucela6 i pakietu 5Ah 3S i ustawieniu na balansowanie 4,5A ładowarka pokazywała że wchodzi 13,94V.
