Zasilacz xbox
monitory, nagrywarki, itp
Re: Zasilacz xbox
Ja-Bo pisze:Rozumiem, że coś takiego byłoby potrzebne:
https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 0138267819
Tak?
Parametry to juz musisz sobie policzyc wedle wlasnych potrzeb (prawo ohma i wzor na moc), bez dodatkowego chlodzenia to na tym gora 100W wyciagniesz.
volender
Re: Zasilacz xbox
Post autor: volender »
Poszukaj w zasilaczach do ledów na 24V, np:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led- ... 7853884745
Re: Zasilacz xbox
volender pisze:Poszukaj w zasilaczach do ledów na 24V, np:
Przy czym pamietaj ze przy 24V to bedzie jedynie kolo 80W.
TorFPV
Re: Zasilacz xbox
Post autor: TorFPV »
Mam taki problem z tym zasilaczem, że włączam go bez obciążenia, zapala się dioda na zielono i kiedy próbuję podłączyć ładowarkę to napięcie zanika a dioda zmienia kolor na czerwony. Jeśli włączę zasilacz z podpiętą ładowarką to wszystko działa normalnie. Czy da się to jakoś wyeliminować ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
pki
Re: Zasilacz xbox
Post autor: pki »
Da się. Podłączyć więcej pojemności po stronie zasilacza. Kondensatory kilka 1000uF/16V.
Wysłane z mojego RMX3301 przy użyciu Tapatalka
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
