Klucze ampulowe (nie torx) w wysyłce
gdzie kupić wysyłkowo MAŁE klucze ampulowe? W zestawach są torxy.
Konkretnie do śrubek w silniku E-Max 2822.
[ale tani dobry zestaw by się przydał. Tani - < 50zł]
- phoenix_rc
http://allegro.pl/zestaw-czterech-imbusow-rc4max-i2066643323.html
Na przykład coś takiego. Stal HSS więc bardzo mocne, ale trzeba uważać z tymi małymi bo nie lubią wyginania na boki.
Polecam też klucze BONDHUS - można je dostać na przykład w Leroy - te są nie do zajechania i mają dożywotnią gwarancję. Klucze z rączką widziałem tylko w wersji z kulką więc zostają "L"
http://allegro.pl/imbusy-hex-bondhus-z-usa-dozywotnia-gwarancja-i2073788702.html
Pozdrawiam Robert
- phoenix_rc
kup takie nie warto eksperymntować .. te sa ok. stal HSS i taka faktycznie jest
http://helishop.pl/index.php?a=opis&k=68&id=2806
![Obrazek](http://helishop.pl/foto_towar/maxi/2806.jpg)
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
HaNsKlOsS
dzięki, ale za późno... już zamówiłem z tego pierwszego linku. Może nie będą złe?
Na "pro" mnie nie stać (i nie uważam za sensowne kupowanie czegokolwiek pro do domu), to czego zawsze szukam, to "jeszcze tanie a już dobre"...
Więc nie najtańsze... [choć czasem się coś trafia, ale czasem i trafia!].
Kiedyś stosowałem zasadę: "najtańszy plus 2 'ząbki' w cenie"...
Można kupić jeden bit w sklepie narzędziowym. Będzie kosztował 5 czy 10zł ale napewno zrobisz nim tą robotę bez obaw że omkniesz śrubę. Jego trwałość będzie kilkukrotnie większa niż tych kluczy z rączką. W miarę zużywania można kilka razy podszlifowywać i dalej będzie jak nowy. Jak ktoś lubi dobrze i zarazem tanio to stosowanie bitów jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Bitów dobrej jakości.
ja również nie polecam oszczędzać na tym bo się będzie tylko denerwował kiedyś kupiłem tanie to co chwile je obcinałem bo się wyrabiały
mam jeden e-sky bardzo fajny i taki zestaw http://allegro.pl/klucze-imbusowe-imbus ... 23963.html
dobra firma i bardzo dobra jakoś
całkowicie się zgadzam z Tobą, co prawda używam trochę innych bitów głównie PH i PZ ale zawsze staram sie kupić sprawdzone w boju, a w moim przypadku to SPAX, PROTOOL FESTOOL, ostatnio MILWAUKEE.jelcyn pisze:Można kupić jeden bit w sklepie narzędziowym. Będzie kosztował 5 czy 10zł ale napewno zrobisz nim tą robotę bez obaw że omkniesz śrubę. Jego trwałość będzie kilkukrotnie większa niż tych kluczy z rączką. W miarę zużywania można kilka razy podszlifowywać i dalej będzie jak nowy. Jak ktoś lubi dobrze i zarazem tanio to stosowanie bitów jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Bitów dobrej jakości.
Ostatnio zmieniony wtorek 24 sty 2012, 21:46 przez HIRO, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tata Balirc
A może takie coś wystarczy
YATO Klucz imbusowy z kulistą końcówką, extra długi 1.5 mm
Ewentualnie komplecik
YATO Zestaw kluczy imbusowych długich hex kula (9 sztuk)
