obiektyw 3,6 vs 2,8
obiektyw 3,6 vs 2,8
Pogoda nie zachęca, co widać na foto więc zrobiłem porównanie dwóch obiektywów mini postawionych na przetworniku Sony 540TVL 1/3"
Starałem się zachować z dokładnością do centymetra i stopnia położenie kamery podczas obu zdjęć.
Ja będę używał 2,8 mm z tego co widzę.
bo wiesz, najpierw zrobiłem na wąsko, zaraz po burzy... a potem szeroko...chmury się rozeszli trochę przez parę minut...wiadomo jak jest przy takich ciężkich niskich gęstych ciemnych obiektach zasłaniających słońce a kamera nie była w automacie.
Edicao: poza tym nie znam jasności obiektywu 3,6mm.... bo 2,8 ma stałą jasność 2.0...być może ten stockowy jest ciemniejszy...
Obiektyw z alledrogo u mnie na wsi, pojechałem od ręki wziąłem tutej
sprężynka zapobiega wykręcaniu sie obiektywu czyli zmianie ustawień . Odkręcasz obiektyw i między obiektyw a obudowe kamery dajesz springa . no i skecasz całość do kupy , sprężyna opiera sie o obiektyw i obudowe i jakby to ująć .... usztywnia połączenie gwintowe , albo inaczej kasuje luzy na gwincie i zapobiega odkręcaniu takowego , to coś a'la podkładka sprężynowa no i może poniekąd powoduje że obiektyw siedzi prosto a nie zwisa smętnie
- Wojtass_nt
- marcin.gala
A nie można posmarować "loctite-m" tym do plastiku
Jak składałem heli to tam każda śrubka czy metal-metal czy plastik-plastik czy metal-plastik to na wszystko jest "loctite" żeby się od drgań nie powykręcały i to działa...jak nie, zawsze trochę zmywacza do paznokci i można wyczyścić...
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- Wojtass_nt
- marcin.gala
No właśnie,loctite nie działa jak klej...tego się daje tylko troszeczkę na początek gwintu.Zeby to potem odkręcić wystarczy po prostu użyć trochę siły na początku a potem idzie jakby go tam nie było...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
