Jak prawidłowo zaekranować kable od serw?
No właśnie, jak w to robicie? Z której strony foli podłączyć masę, jak ją do foli przyczepić? Czy taka kuchenna folia aluminiowa nada się?Czy jak będę zaginał tą folię to wewnętrzna strona foli może się dotykać z zewnętrzną ?
Re: Jak prawidłowo zaekranować kable od serw?
Z dwóch stron najlepiej podłącz, przywiąż a potem owiń izolacją. Folia kuchenna się nada tylko musisz grubo nawijać. Warstwy mogą się dotykać. Na koniec wszystko taśmą, aby ukryć tajną technologię.toretto1995 pisze:...Z której strony foli podłączyć masę, jak ją do foli przyczepić? Czy taka kuchenna folia aluminiowa nada się?Czy jak będę zaginał tą folię to wewnętrzna strona foli może się dotykać z zewnętrzną ?
Jelcynie, jesteś pewien że z dwóch stron a nie od strony baterii? Twoim sposobem robisz pętlę masy...
@toretto1995 Co do podłączania to folii alu nie przylutujesz dajesz kawałek kabelka 1-2cm obrany z izolacji, robisz "miotełkę" - przykładasz do folii alu i przyklejasz/owijasz taśmą izolacyjną- byle ścisło i solidnie aby był dobry kontakt z folią. Pamiętaj że to rozwiązanie "nie na dekady" bo miejsce kontaktu alu-miedź prędzej czy później skoroduje.
- kaczmarsky
Aluminium da się polutować. Na allegro jest sporo specyfików do lutowania aluminium, ale tak się zastanawiam czy nie prościej, a z podobnym skutkiem byłoby zastosowanie skrętki zamiast płaskich kabli i filtrów ferrytowych na ich końcach. Z tego co wiem kabel typu skrętka jest bardziej odporny na powstawanie zakłóceń.
Powiedzcie mi czy dobrze to zrobię. Najpierw owinę trzy żyłowy kabel od serwa folią aluminiową kuchenną. Potem tak jak Rurek radził miotełkę 1-2cm na końcu kabla masy i owinę ją taśmą izolacyjną tak by się dobrze trzymała foli. I to chyba tyle..można by było to wszystko w paru miejscach rurką termokurczliwą objąć .
Panowie oczywiście że alu się lutuje ale ROZMAWIAMY O FOLII KUCHENNEJ DO ZAWIJANIA KANAPEK :) więc dajcie spokój
Mieciu - dla kogoś kto modeluje żaglowce w butelkach to polutowanie mikrometrowej folii śniadaniowej nie będzie stanowiło problemu, wręcz rozgrzewkę przed mocowaniem masztu w butelce...(co te butelki tak za mną chodzą?) natomiast dla kolegi który pyta czy z obu stron trzeba umasowić folię to może być drobny kłopocik
toretto - tak zrób jak napisałeś, i tak będzie to wyczyn bo folia śniadaniowa jest, delikatnie mówiąc, mało wdzięczna przy owijaniu kabli.
A ja uważam, że zamiast się bawić w tego typu izolowanie, lepiej chyba zastosować kabelek "audio" stosowany kiedyś do połączenia CD/DVD z kartą dźwiękową w komputerach.
Cienki, miękki, lekki, dwie żyły + ekran
Jeśli chodzi o "izolowanie" serw, to chyba lepsza będzie cienka folia miedziana, zamiast aluminiowej.
Artu - oczywiście że taki kabelek albo USB od myszki (ale sprawdzony - nie za cienki) są lepsze bo masz ekran w standardzie...szkopuł tylko namierzyć taki kabelek aby na wadze nie przybrać...kurdę mam deja vu - przecież my raz na dwa trzy tygodnie maglujemy temat ekranowanych kabelków
Więc dajmy już temu spokój
