Branda niu kiczajna --- 808 #16 --- is fajnali hir
damikss
Post autor: damikss »
Szkoda bo znalazłem taki filmik
http://www.youtube.com/watch?v=9HyJLGbwKf4
i tutaj gosc normalnie przegląda sobie wszytko tyle ze to versja 18
6 minuta 30 sekund
fragles
Post autor: fragles »
#16 nawet tych napisów nie wyświetla.
sudik
Post autor: sudik »
Hejka, chyba ubiłem kamerkę. Dziś podczas latania zaliczyłem krecika i kamerka dosłownie zaniemówiła. Nie daje się właczyć, komputer jej nie widzi. Po podpięciu przez usb pocztakowo zapalała się dioda informujaca o ładowaniu, teraz już nic. Jak zostaje chwilę podłaczona to grzeje się dość mocno w okolicach slotu na kartę. Pomijam fakt, że karta pamięci też trupio wyglada, nie daję się odczytać. Macie jakieś pomysły sugestie?
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Często leci matryca. Sprawdziłem na drugiej i kamerka ożyła:-D
Miesiąc oczekiwania i matrycę z obiektywem wraz z dodatkową obudową w prezencie tuż przed świętami Mikołaj dostarczył.
misiekkk
Post autor: misiekkk »
U mnie też poleciała matryca w identycznych okolicznościach.
Nowa matryca z obiektywem zamówiona u naszego kolegi na ebayu rozwiązała sprawę w 5 minut.
Przy okazji dowiedziałem się, że można zamówić u niego nowe, większe obudowy oraz pojemniejsze obudowy - teraz kamerka pracuje o 10-12 minut dłużej.
Rozbierz ją a zobaczysz co ucierpiało.
Ja właśnie przy rozbiórce zauważyłem połamane zaczepy z przodu obudowy, więc postarałem się o nową obudowę.
sudik
Post autor: sudik »
Czy uwalona matryca może mieć wpływ na kamerę, że nie działa kompletnie i grzeje się w okolicach slotu na kartę?
Rozebrałem ja wcześnej i żadnych fizycznych uszkodzeń na elementach nie widziałem. Zaczałem podejrzewać regulator yj33 umiejscowiony po 2 stronie płytki jak jest karta.
Bartek
Piotrowy
Generalnie tam jest podczas normalnej pracy kamerki dosyć cieplo. No chyba, że plastik się topi :-/
sudik
Post autor: sudik »
Plastik to nie, ale temperatura raczej ni jest normalna dla poprawnie działajacej elektroniki. Zamówię nowa matrycę i zobaczymy czy będzie żyła .
Bartek
sm210
Post autor: sm210 »
Pojawiło się nowe oprogramowanie . Uaktualniłem też program konfiguracyjny i stracił mi się język polski. Czy przypomniał by ktoś, jak się ustawiało język :?:
Prono
Post autor: Prono »
Chyba plik z językiem musi być odpowiednio sparowany z wersją oprogramowania, a po aktualizacji chyba nie jest.
zybyzy
Post autor: zybyzy »
Pisze że języki nie są kompatybilne z nowym programem:
http://www.mytempfiles.info/nr16/index.html
BadCat FPV - KFC32FTB
Prono
Post autor: Prono »
A mi znowu keychain padł :]
To już drugi.
Pierwszy w październiku wymienił mi eletoponline.
Teraz znowu pisze z nim maile i znowu najpierw udziela mi standardowych porad, żeby sprawdzić inną kartę, baterię, formatować, resetować... standardowy shit.
A ona po prostu nie ładuje się z USB (po podłączeniu kabla nie świeci żadna dioda, powinna zielona) i się nie włącza (podczas przytrzymania większego klawisza zaświeca się czerwona, potem żółta i po sekundzie się wyłącza całkiem).
O ile się zgodzi na wymianę, znowu miesiąc czekania...
kiepuri
Post autor: kiepuri »
Ja ostatnio zacząłem zasilacz 16 z pakietu 1s 300mAh z biedronki. Nie wiem czy to przez to, ale kamera nagrywa maksymalnie kilka minut i się wyłącza. Albo mruga jak by nagrywała a potem nie mam pliku z video.
Co gorsze zauważyłem, że końcówka nagrania jest przeważnie pogoroszonej jakości - obraz mruga i pojawiają się piksele/zakłócenia...
Dodam, że kamera nigdy nie zaliczyła kreta i dobrze nagrywała. Co może być przyczyną?
Piotrowy
kiepuri. Zostaw tą baterię i zasil z 5 V przez gniazdo USB. Wydaje ni się, że ten biedronkowy pakiet jej nie służy :-/
kiepuri
O widzisz. To jest jakaś myśl.
Tylko jak to zrobić? Starą baterię uciałem bo była spuchnięta i trzymała 10minut. Jak podpinam USB to świeci zielona dioda (przy odłączonej bateryjce biedronkowej)
