eLeReS by Mifau?
Mateusz
Re: eLeReS by Mifau?
Post autor: Mateusz »
Konfigurator oczywiście odpala, źle sformułowałem pytanie.
Nie potrafię się połączyć z konfiguratorem. Już nawet próbowałem tx/rx zamienić ,bo może chińczyk się pomylił.
Niestety nic się nie dzieje :(
Mam jeszcze ftdi (na oti) od OSD remzibi, aczkolwiek znaleźc pod win10 sterownik, graniczy z cudem.
Trutututu nici z drutu.
pki
Post autor: pki »
FTDI powinien działać bez łaski pod Windows 10. zobacz terminalem (np realterm) czy ten konwerter wgl działa mostkując RX i TX powinien robić "echo".
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Ben
Post autor: Ben »
sprawdź:
- w ustawianiach czy widzi uarta
- szybkość transmisji (ustawienia portu)
Ben
Mateusz
Nie ma ktoś na dysku starszych wersji softu?
W sensie konfiguratora? No mam. Który byś chciał? Jest od 1_14 do 1_17, 1_20a, 1_22e, 1_23a i 1_24a
macem
Post autor: macem »
Witam a mam pytanie bo nowy jestem w temacie lresów, czy ten moduł będzie działał z odbiornikami QLRS ?
wiesiek_kr
Post autor: wiesiek_kr »
Nie
macem
Post autor: macem »
ok dzieki za info a z odbiornikami OpenLRS ?
Sparky
Post autor: Sparky »
Panowie i Panie,
Mam problem z połączeniem eleresów (V1 i V2) przez 9XRPRO. Już używałem różnych softów w aparaturze i mi się mózg lasuje dlaczego mi to nie działa?
Eleres Max działa bez problemu z eleresrx.
Załączam linki do filmika i fotkę.
https://mega.nz/file/tccwwaoJ#GslT3SiiE ... nF4aGhTCRw
https://mega.nz/file/MU0HQSAa#PwJTYkeua ... bBriNxk5nc
Z góry dziękuję za pomoc.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
arek2081
Post autor: arek2081 »
Sparky pisze:Panowie i Panie,
Rozumiem że chcesz użyć V1 lub V2 jako TX?
Sparky
Tak.
Albert Einstein
miś
Post autor: miś »
Po pierwsze PPM Drive powinno być push-pull a nie open drain.
Po drugie nie wiemy jak to wszystko połączyłeś i co chcesz uzyskać. Tylko sterowanie czy też telemetrię. Prawidłowo skonfigurowałeś moduł TX ? Jest zbindowany z RX ? Jak podłączyłeś moduł z aparaturą ? Za mało informacji aby cokolwiek wywróżyć.
Sparky
Dzięki za te info. Dzisiaj zrobię zdjęcia konfiguracji i podłączeń. Telemetria na razie nie jest potrzebna. Z tym samym RXem i tak samo zbudowany jest MAX i dlatego mnie to dziwi że TX nie działa.
Albert Einstein
Sparky
Poprawiłem ustawienia w aparaturze, ale to nic nie zmieniło w działaniu.
Przesyłam link do folderu gdzie są fotki ustawień.
https://mega.nz/folder/IEESHZRD#VVc4k8url_ssiPExOf-WUQ
Pozdrawiam i dziękuję.
Albert Einstein
miś
Post autor: miś »
No i wszystko jasne. Sygnał z aparatury podajesz na CH8, a powinieneś na CH1 płytki.
Na pierwszej stronie jest manual do TX i jest to opisane na stronie 22 w dodatku A.
