heli do filmowania dslr
No widzisz. Mamy w końcu dobre pytanie.filmowanie pisze:kazda opinia jest dla mni ebardzo cenna!
odradzacie heli, a co z wielowirnikowcami?
co najlepiej uzyc do filmowania/fotografowania ?
Z perspektywy osoby, która nigdy nie trzymała aparatury w ręku... najpierw zacząłbym od symulatora i tam nauczył się opanowania heli. Następnie poskładaj prostego quadrocoptera, naucz się tym latać.
Pod koniec przyszlego sezonu będziesz znał sam odpowiedzi na wszystkie pytania. Będziesz wiedział czym warto latać, dlaczego, jakie są plusy i minusy różnych platform. Najważniejsze to czytać, dużo czytać forum. Przed założeniem kolejnego wątku sprawdzić, czy odpowiedź juz nie padła - a padła z 50x choćbyś nie wiem o co pytał.
Michał
Michał
Diem strzel sobie piwko i pewnie zobaczysz ze pisałem ironicznie o waszym strachu
Wasze umiejętności są nie podważalne i b.trudno będzie je dogonić przeciętnemu zjadaczowi chleba który dopiero zaczyna.
A co do reprymendy - to nie o to chodzi aby kogoś "butować", lecz uświadomić pewne kwestie w taki sposób, aby zrozumiał, a nie się zniechęcił
Pdradzacie heli,a lataliscie moze? Ja latam od ponad 4 lat. Heli do szybszych scen jest znacznie lepsze. Wybor rexa 700 to tez dobry wybor. Duzym wielokrotnie prosciej sie lata. Jesli opanukesz rexa 700 to mozesz miec problemh z 250,ale jak nauczysz sie 250 to i 700 polecisz bez problemu. Duzych modeli nie polecaja do nauki bo krety kosztowne. Ale jak, ktos ma wiecej gotowki to ma od razu docelowy model i caly osprzet do niego. Poza ty +m mozna latac na flybarlessach. Dobrze ustawiony mikado vbar wisi sam. Od razu straszycie. A co za roznica czy bedzie latal nad czy 50 przed ludzmi. W rexie 600 jak wystrzela drewniane lopaty leca na 60-70m. Jesli straci kontrole to rozpedzony helik tez przeleci te 50m bez problemu i to z duza predkoscia. Poprostu trzeba latac na sprawdzonym sprzecie z wyzszej polki. Tyle w temacie. Przepraszam za brak pl znakow,pisze z telefonu.
Aurora 9, Hexa cyberdroness, Qadro cyberdroness, ODIN 90, Rex 600N, Rex 600ESP, Rex 500, Rex 450 FPV, Mini Titan, Rex 250, Walkera 4g3 i kupa innego szajsu wliczając lamy i HBK2:)
Oraz spora flota samolotów:)
Ale owszem,symulator to podstawa. Sorki ze tak pisze ale jakbym edytowal to by zniknely moje wypociny.
Sora Elektron, za duzo sie mnie czepiaja i potem źle reaguje :P
Ważne, by kolega zrozumiał, za co się łapie. Przesłanie niestety zawsze musi być lekkim szokiem, po którym ktoś myśli "nienawidzę Cię" ale bierze do serca przesłanie. Pamietacie jak oprawca chciał latać z lustrem nikona na gefmanach?:D Było to samo a wyrósł na ludzi ;)
Kolego filmowcu - nasze filmiki znajdziesz w dziale video. Czytać czytać forum :)
Tutaj masz luźne latanie małym quadrocopterem, z gopro na sztywno. Czyli to co proponuję Ci po symulatorze.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 gru 2011, 22:29 przez diem, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał
Michał
Tomnow ja latałem śmigłowcami 3 lata i po akcji gdzie niby PRO śmigłowiec zwany gówn*anym Alginem nie z mojej racji o mało nie skasował mi twarzy odrazu wyzbyłem się tego urządzenia.
Co więcej - miałem sprzęt naprawdę nejlepszej jakości. Oczywiscie alu,węgiel serwa cyfrowe, metalowe tryby,bece dobre itd itp. Nie uchroniło to serwa Hiteca cyfrowego przed przegrzaniem i w efekcie utraty kontroli. Dobrze, że bozia dała mi refleks i zdązyłem przewrócić się do tyłu zanim śmigłowiec o mało nie zrobił mi cięcia gardła.
Nigdy, prze nigdy nie polecę komuś śmigłowca do latania w pobliżu ludzi.
Zobacz sobie link który podałem powyżej - i pomyśl ze Tobie nic nie jest, a przez Twoje wybryki lub wybryk maszyny dziecko nie ma oczu,rąk, jest kaleką lub nie żyje.
Latanie FPV śmiglowcami to "wyższa kultura pracy".. ale nad terenami nie zaludnionymi.
EDIT - Filmowanie - tu nie chodzi o opinie, ale o bezpieczeństwo. I nikt, totalnie nikt Ci nie powie, że śmigłowce są bezpieczniejsze od wielowirnikowców.
Gdy w okto padnie ci 1-2 silniki awaryjnie dasz radę lądować lub w najgorszym przypadku jesteś w stanie doprowadzić model w obszar nie zagęszczony ludzmi i tam go rozkwasić.
Śmiglowiec Ci takiej opcji nie daje - tylko autorotacja... a łopata ważąca 150g przy swojej prędkości obrotowej ma masę kilku kilogramów i natarcie ostre jak brzytwa...
to już różnie... jeśli chcesz kręcić uciekajace pociagi , ścigające sie samochody , biegające po stepie konie czy tam piękne okoliczności przyrody to helik jak najbardziej, chodzby dlatego ze jeśli podczepiony jest 5D czy tak nie wiem EX1 , RED ONE , to masz szanse nim wylądować w razie awari , autorotacyjnie.. jedno ale, trzeba umieć
jest szybszy niż multi, wiecej dzwiga..
jesli chcesz latać nad ludzmi jak bobocopter to Multi
profi lataja heli :) ale jaja mają z tytanu
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 gru 2011, 22:36 przez HaNsKlOsS, łącznie zmieniany 1 raz.
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
Podsumujmy zatem aby temat stał się merytoryczny, myślę, że nikt nie chciał być niegrzeczny a tylko zwrócić uwagę na powagę sytuacji - do śmigłowca klasy 700 (90) trzeba podejść z WIELKĄ pokorą, pomimo faktu że faktycznie dużym śmigłowcem lata się łatwiej to jednak tyczy się to wyłącznie osób, które umieją latać - duży model ma większą bezwładność, jest też bardziej odporny na czynniki takie jak wiatr dlatego można przyjąć że lata się nim łatwiej. Powiem na własnym przykładzie śmiglakami latam od dekady, przeszedłem chyba wszystkie etapy latania heli od małych przez duże i elektryki i spaliny aż po wielkie i ciężkie makiety itd. a latając z kamerą i próbując robić dobre ujęcia czułem się jak początkujący - zatem jest to droga bardzo trudna choć oczywiście są osoby nadzwyczaj zdolne, którym nauka przychodzi wyjątkowo łatwo - jak choćby d_Adam, który wykonywał kroki milowe tydzień w tydzień.
Wielowirnikowce są łatwiejsze w pilotażu do tego tańsze - choć ja jako stary "helimaniak" uważam, że nie mają duszy i są nijakie
Pozdrawiam Waldek
http://heli.waldorf.pl
No dobra - teraz ja.filmowanie pisze:... a interesuje mnei heli do krecenia filmow, bo w przeciagu 3-4 lat chce zrobic kurs pilotazu na prawdziwym smiglowcu. zaraz eperci beda pisali czy wiem ile to kosztuje, jakie to trudne, ile trwa i miliony innych pytan - tak wiem. i mam znaczna czesc ze 180 000 pln zeby zrobic taki kurs.
Koledzy napisali już wszystko o modelach więc pominę.
Intryguje mnie ten pomysł z dużym heli.
Chcesz wydać 180tys żeby zdobyć licencję PPL(H) żeby pilotować śmigłowiec (niezarobkowo bo CPL(H) to coś pod 300tyś) a filmować i tak będzie Twój pracownik.
Wiesz jaki jest koszt godziny lotu, jakie są obostrzenia (np. co do wysokości lotu itp).
Podchodzisz do tego hobbystycznie? (ultra drogie hobby) czy zarobkowo? A jeśli zarobkowo to jesteś przekonany, że TA inwestycja zwróci się w postaci zleceń? Zrobiłeś sobie biznes plan? 180 (choć ja uważam, że 300) to nie marne 25? Czy może jaja sobie z nas robisz?
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
