Chcę zrobić stabilizację kamery FPV i chcę to zrobić najprościej jak się da Mma serwo cyfrowe Hitec HS-5065MG i wiem że to serwo daje się programować, ale potrzebny jest specjalny programator. Czy daje się jakoś inaczej i łatwo je "przerobić" aby pracowało w odwrotnym kierunku ?
miś pisze:Zamiana końcówek silnika i skrajnych od potencjometru nie wchodzi w grę ?
Nigdy tego nie robiłem a do grzebania w precyzyjnej mechanice mam przeciwwskazania lekarskie To już wolę zrobić inwerter PWM na jakimś "tinym" - szybciej mi pójdzie no i serwo nie ucierpi.
Otwierając serwo od d..y strony nie uświadczysz mechaniki Jak motor i potencjometr jest powieszony na kablach to 3 minuty roboty. Jak wlutowane w PCB to niestety większy kłopot bo trza rżnąc scieżki i lutować kabelki.
miś pisze:Otwierając serwo od d..y strony nie uświadczysz mechaniki Jak motor i potencjometr jest powieszony na kablach to 3 minuty roboty. Jak wlutowane w PCB to niestety większy kłopot bo trza rżnąc scieżki i lutować kabelki.
Obstawiam że jest zalutowane bezpośrednio na PCB, bo to mikroserwo jest. Dobra, zrobię inwerter - będzie szybciej, na szczęście mam gotowe moduły na tiny13, to się zaadoptuje
