Strona 200 z 204
Re: OSD by Zbig & Pitlab
: piątek 22 sty 2021, 11:55
autor: arek2081
Ok, dziękuje.
Editi:Zbig a czy w takim wypaku mogę do złącza GPS na AP podpiąć eleresa tak żeby szła telemetria, potrzebny jest jakiś rezystorek czy można bezpośrednio
: wtorek 23 lut 2021, 23:05
autor: bpetera
Dzień dobry,
Podłączenie RSSI po IBUS/UART:
Jestem posiadaczem tego OSD (płytka 2.1), przeczytałem instrukcję, przeszukałem źródła, ale wciąż brakuje mi jednej informacji.
Mój odbiornik nie posiada bezpośredniego wyjścia (pinu) RSSI - obsługuje natomiast iBus/sBus/UART/PPM. Nie posiadam jeszcze modułu autopilota, więc nie mam "kanapki" z dostępnym wejściem sBus. Jednocześnie widzę, że w samym OSD udostępniony jest port UART oraz wejścia analogowe.
Czy bazując na tych zasobach jest droga by przekazać informację RSSI do OSD (bez rozbierania odbiornika / pobierania statusu z diody LED).
Jeżeli temat wymaga dalszego zgłębienia proszę o wskazówkę gdzie szukać i jaką drogą iść. Ewentualnie myślałem by przenieść to na jakieś urządzenie zewnętrzne - np. dekorder sBus-PWM z wyjściem RSSI (niestety nie znam takiego produktu).
Odbiornik to FlySky FTR10 (z zestawu aparatury Paladin PL18).
Wpływ silnika/regulatora na pracę OSD/Autopilota:
Dysponuję dość małą ilością miejsca w modelu - obecny rozkład powoduje, że OSD (w przyszłości też AP) jest 7cm od silnika i graniczy odległością 1cm od skraju płytki regulatora.
Czy takie rozmieszczenie może wpłynąć negatywnie na pracę OSD/AP?
Czy ewentualnie umieszczając je w pobliżu wspomnianego regulatora/silnika warto zastosować ekranowanie - np. przez przedzielenie regulatora i OSD/AP płytką oklejoną taśmą do ekranowania?
Czy zastosowanie innych materiałów nieprzepuszczających fal elektromagnetycznych jest wskazane (jeżeli tak proszę o wskazówkę czego użyć)?
: czwartek 25 mar 2021, 21:51
autor: Zbig
arek2081 pisze:Ok, dziękuje.
Możesz podpiąc tylko Tx z GPS-a do Rx eleres-a, może być bezposrednio.
bpetera pisze:Dzień dobry,
Sam SBUS nie ma w sobie informacji RSSI, ale niektóre odbiorniki potrafią wysłać wartość RSSI jako stan jednego wybranego kanału RC, i to jest obslugiwane przez autopilota/OSD. Sprawdź w instrukcji swojego odbiornika czy ma taką funkcję.
Powinieneś ustawić w menu serwisowym źrodło kursu na GPS i nie będzie problemów, nic nie musisz ekranować.
Pamiętaj, że do zasilania autopilota/serw musisz mieć BEC impulsowy o sporej wydajności (min 3A), bo stabilizacja mocno "pracuje" serwami i zwykły BEC z regulatora obrotów może się przegrzać.
: niedziela 11 kwie 2021, 16:39
autor: darek_op
Co oznacza/sygnalizuje literka G na OSD. Wydaje mi się , że jej wcześniej nie miałem
- Przechwytywanie.JPG (74.39 KiB) Przejrzano 5864 razy
: niedziela 11 kwie 2021, 18:48
autor: Seba_K
Jak płytka wykrywa drgania modelu powyżej jakieś wartości wtedy sygnalizowane jest to symbolem G potem 2G i 3G, reasumując coś Ci generuje drgania (śmigło, napęd)
PS. znalazłem w instrukcji autopilota
https://www.pitlab.pl/osd/download/AP_KrokPoKroku.pdf strona 3
: niedziela 11 kwie 2021, 21:02
autor: Zbig
Nie, "G" w polu kursu to informacja, że źródłem informacji o kursie jest GPS. "M" oznacza że magnetometr"
: niedziela 11 kwie 2021, 21:19
autor: saticzek
Wibracje wyświetlane zaraz za nickiem użytkownika i wyglądają np tak: saticzek 2g! (z wykrzyknikiem)
: niedziela 11 kwie 2021, 22:02
autor: darek_op
Zbig pisze:Nie, "G" w polu kursu to informacja, że źródłem informacji o kursie jest GPS. "M" oznacza że magnetometr"
Dzięki za wyjaśnienie
to jakaś nowość, wcześniej tego nie było
: poniedziałek 12 kwie 2021, 08:23
autor: Zbig
System wciąż się rozwija.
Możesz włączyć/wyłączyć wyświetlanie tego znacznika w designerze layoutów, w polu kompasu opcja [x] show source
: środa 14 kwie 2021, 19:23
autor: Zbig
Jest już dostępna wersja firmware 2.71e, a w niej z najważniejszych zmian dodano obsługę protokołu MSP/DJI.
Czyli do OSD mozna podłaczyć DJI HD system i w goglach DJI mieć informacje telemetryczne z systemu Pitlab.
Oczywiście tylko te, które są wspierane przez DJI, czyli:
-odległość
-kierunek nna bazę
-Koordynaty GSP, liczba satellitów
-tryb pracy Autopilota
-prędkość GPS,
-wysokość,
-kurs,
-pochylenie, przechył
-prędkość pionowa (ale DJI ma błąd i nie pokazuje ujemnych wartości
-napięcie baterii i zużyte mAh
-pobierany prąd
-RSSI
W goglach DJI położenie tych elementów odpowiada aktualnie wybranemu layoutowi w OSD.
Poniżej video instrukcja zrobiona przez Milana, który też testował to połączenie
: niedziela 17 paź 2021, 12:52
autor: arek2081
Panowie, przestał działać mi odometr, po locie cały czas jest ten sam dystans, jakiś pomysł jak to rozwiązać ?
: wtorek 19 paź 2021, 20:59
autor: Zbig
A jak zmieniasz wartość w FPV_managerze (OSD->setings) to OSD zapamiętuje nową wartość?
: wtorek 19 paź 2021, 22:07
autor: arek2081
Zbig pisze:A jak zmieniasz wartość w FPV_managerze (OSD->setings) to OSD zapamiętuje nową wartość?
Nie sprawdzalem, zobaczę.
: niedziela 21 sie 2022, 16:49
autor: krzyniek
Zbig&Pitlab, czy dało by się dorobić do OSD nakładkę z namiastką celownika?. Może w połączeniu z "Buddy Flight" dało by się zrobić coś na wzór stacji r/lok. Może jako płatną nakładkę w sklepie!. Bawię się tak już drugi sezon, ale bez celownika, to tylko namiastka :)
: niedziela 21 sie 2022, 23:54
autor: Zbig
Pewnie by się dało, ale jesteś pierwszy (i jedyny), który cos takiego by chciał...
