OSD by Zbig & Pitlab
zbipok
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Post autor: zbipok »
Dzięki, asystent wiatru to jedna z najlepszych funkcjonalności i korzystam z niej w każdym locie .
Cenię w OSD możliwości konfiguracji, ważne jest dla mnie wyświetlanie tylko niezbędnego minimum informacji w środkowej części ekranu.
Zbyszek
Zbig
Post autor: Zbig »
Nowa wersja firmware 2.62rc1 (kandydat na wersję produkcyjną) jest gotowy! wiecej informacji i link do pobrania tutaj:
http://www.bigaj.com.pl/fpvsystem/
Poprawione zgłoszone błędy i dodana opcja diagnostyki GPS (można wywołać też w trakcie lotu).
Rufio
Post autor: Rufio »
Zbig pisze:Nowa wersja firmware 2.62rc1 (kandydat na wersję produkcyjną) jest gotowy!
Super, jutro przed lotami wciągam, bo na 2.62 beta9 latać by się nie dało ;-).
Zbig
Post autor: Zbig »
Gdyby cokolwiek działo się z GPS, to pamiętaj żeby nagrać statystyki GPS (menu serwis->ustawienia GPS->GPS statistics), to pomoże w zdiagnozowaniu problemu.
TorFPV
Post autor: TorFPV »
PitLab pisze:
toretto1995 pisze:Parametry OSD wyświetlają się u mnie tak jak by 3 nałożone na siebie
Spróbuj zmierzyć napięcie na obu stabilizatorach na płytce OSD. To może być efekt uszkodzonego stabilizatora 5V. Kiedyś była taka seria stabilizatorów, która łatwo się przegrzewała i dawała większe napięcie
Ewentualnie może być jakieś inne uszkodzenie w obwodzie synchronizacji video. Czy bez kamery też tak jest?
Nie udało mi się przez weekend zmierzyć napięcia na stabilizatorach ale mam zdjęcie tego jak to wygląda w realu:
20180618_210007 (Medium).jpg (423.29 KiB) Przejrzano 5521 razy
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
PitLab
Post autor: PitLab »
To wygląda na jakieś oscylacje w układzie synchronizacji. Zdalnie raczej nie pomogę. W wolnej chwili podeślij do mnie płytkę, obejrzę pod oscyloskopem, naprawię i odeślę. Adres do wysyłki jest na stronie.
Piotrek.
jwalentek
Post autor: jwalentek »
zbipok pisze:Opcja dotyczy "Horizon" , więc jeśli jest wolne okienko powyżej "Wind speed" to tu.
Jeśli nie , to ewentualnie w "Speed" jest więcej wolnych okienek.
Zaznaczenie okienka wygasza prędkość wiatru przy strzałce i korzystamy z prędkości wyświetlonej w stałym miejscu ekranu OSD
Ewentualnie pojawienie się nowego pomiaru może być jakoś dodatkowo sygnalizowane tak jak do tej pory.
Zbig pisze:Wpisuję to na listę postulatów.
Bardzo proszę żeby wykreślić to z listy postulatów. Nie zgadzam się. Nie sztuka zrobić tysiące ustawień w systemie. Sztuka jest później się tym posługiwać. Każdy nowy gadżet generuje kilka/kilkanaście nowych problemów, testów, dyskusji, utrudnia poruszanie się po menu. Jeśli by tak każdą najmniej potrzebną zachciankę chcieć wdrażać to brakło by miejsca w menu na ustawienia a z systemu zrobił by się zniechęcający kombajn. Trzeba wyważyć realną potrzebę w stosunku do nakładu pracy i późniejszych komplikacji z tym związanych, choćby kolejne pytania od potencjalnych nowych użytkowników.
Ja cenię sobie np. łatwość i stabilność systemu i każde nowe dodatki tą stabilność mogą zachwiać. Proszę nie komplikować.
Co ci przeszkadza ta cyferka w strzałce??? Wręcz można powiedzieć, że to jest idealny i najlepszy pomysł na wizualizację kierunku i mocy wiatru. Ja również za każdym razem najpierw robię kółko żeby sprawdzić wiatr. I patrzę na tą strzałkę bardzo często.
Jarek
SkyCruiser 2.4m, Rmielec 433MHz, 5,8GHz 2W video TX, PitLab OSD+AP+GS+Dedalus, Bevrc PV700.
Zbig
Post autor: Zbig »
Ja wszystkie postulaty skrzętnie notuję, więc ten:
jwalentek pisze: (...)
również dopisałem do do listy ;-).
Plotek
Post autor: Plotek »
Skończyłem dłubać przy my twin dreamie zasilanym 4s, w którym zastosowałem podwójny BEC Matek 12V i 5V. Ten czort generuje zakłócenia na ekranie, kiedy to zasilam OSD właśnie z 12V uzyskane z ww regulatora. Filmik poniżej. Gdy podepnę osobne zasilanie dla OSD, problemu nie ma. Wiem, że niektórzy z was mają step down z 4s. Czy wykorzystujecie ferryt na tej linii 12V?
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
rycerz100
Post autor: rycerz100 »
Mocno mnie korcił ten BEC Mateka i widzę że dobrze zrobiłem nie kupując dziada ;)
Ferryt nigdy mi na zakłócenia nie pomógł ale zawsze od niego zaczynam walkę z zakłóceniami.
Pomagał mi przeważnie filterek forumowy
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=15533#p15533
Mirek
Plotek
Ok, będziemy zatem próbować.. ;)
marekj
Post autor: marekj »
Stosuję przetwornicę do zasilania OSD i nigdy nie zauważyłem zakłóceń w torze AV. Stwierdziłem jednak zdecydowany wpływ na zasięg eleresa. Powodem są zapewne generowane spore szumy na zasilaniu. Zastosowałem więc ferryty na wyjściu i wejściu przetwornicy i sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Tak czy inaczej, te kilka zwojów na pierścieniu ferrytowym stanowi filtr górno zaporowy i warto to zawsze zrobić.
Marek
Zbig
Post autor: Zbig »
Widać, że przetwornica pracuje na niskiej częstotliwości, potrzebne będą duże elektrolity na wyjściu, żeby to odfiltrować.
zbipok
Wylatałem ostatnio na górze Żar ponad 7 godzin z nowym softem.
Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, a szczególnie do strzałki bez liczby którą polubiłem od pierwszego wejrzenia ;).
Zbyszek
marceli
Post autor: marceli »
Czesc Zbyszek,
dawno tu nie zaglądałem i nie odpalałem swoich zestawów osd + autopilot a mam ich dwa.
Czy dobrze zrozumialem, ze pojawila sie jakas nowa wersja sprzetowa osd i nie mozna tych moich juz aktualizowac?
To spory zawód, bo jakoś tak liczyłem że starczą na dłużej.
Jest jakis sposób na wykonanie ich upgrade?
Błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego faktu w słowa.
Julian T.
