Inne kontrolery lotu
radim92
Post autor: radim92 »
Witam szanowne grono
Po walkach z APM 2.8 z Ali szukam jakiegoś innego kontrolera lotu który jest prostszy w obsłudze. Ciągle problemy z zaproprogramowaniem, kalibracją zmuszają mnie szukania innej platformy kontrolerów.
pma_
Re: Inne kontrolery lotu
Post autor: pma_ »
do czego chcesz go używać
radim92
Quadrokopter do zabawy z kamerą na gimbalu. Mam już wszystko skompletowane.
DJI Naza :)
radim92
Dostępność i cena tego kontrolera średnio zachęcają 🤣
pma_
Post autor: pma_ »
Coś pod arducoptera poszukaj, np matek F405-TE, apm to prehistoryczny zabytek
radim92 pisze: piątek 14 lip 2023, 19:11 Dostępność i cena tego kontrolera średnio zachęcają 🤣
Pelno tego na Aliexpress, DJI Naza Lite z GPSem M8N kupisz za jakies 400PLN.
radim92
pma_ pisze: sobota 15 lip 2023, 22:34 Coś pod arducoptera poszukaj, np matek F405-TE, apm to prehistoryczny zabytek
Chyba do moich zastosowań będzie ok. Więcej pytań napiszę na PW.
radim92 pisze: poniedziałek 17 lip 2023, 19:17 Chyba do moich zastosowań będzie ok. Więcej pytań napiszę na PW.
Ale masz swiadomosc ze to tak naprawde jest ten sam firmware (kwestia wersji)? Skoro miales problemy z ogarnieciem go pod APM, z Matekiem moze byc podobnie...
radim92
@pawelsy dlatego napisałem na forum bo szukam pomocy. Z APM miałem problem w sumie pierw problemy z wersją Mission Planer jak wszystko ogarnąłem ale nie mogę uzbroić silników. Wszystkie kalibracje wykonałem bez problemu ale jak daję wolant w dół i prawo to się nie uzbrajają silniki. Aku są podpięte do regulatora. Wszystko podłączone.
radim92 pisze: wtorek 18 lip 2023, 14:22 @pawelsy dlatego napisałem na forum bo szukam pomocy. Z APM miałem problem w sumie pierw problemy z wersją Mission Planer jak wszystko ogarnąłem ale nie mogę uzbroić silników. Wszystkie kalibracje wykonałem bez problemu ale jak daję wolant w dół i prawo to się nie uzbrajają silniki. Aku są podpięte do regulatora. Wszystko podłączone.
A kanaly masz poprawnie zmapowane? Trzymasz drazek dol-prawo ponad 5 sek? Jaki masz status pre-arm checkow? W jakim trybie probujesz sie uzbrajac?
Jak chcesz zeby Ci ktos pomogl to musisz troche wiecej szczegolow podac. Pokaza zdjecia setupu, screenshoty z mission plannera itp. Z fusow ciezko wrozyc...
radim92
Tak, 5 sekund trzymałem. Więcej informacji napiszę w przyszłym tygodniu bo akurat jestem w pracy do następnego tygodnia.
marcinoc
Post autor: marcinoc »
Co do kontrolera to potwierdzam propozycję przedmówcy - DJI NAZA.
To mój pierwszy kontroler, potem było wiele innych i do żadnego z nich nie mam do dnia dzisiejszego takiego zaufania jak do DJI.
Teraz, gry posiadłem już nieco tajemnej wiedzy zdaję sobie sprawę jak łatwo się zniechęcić do fpv właśnie przez nieodpowiedni dobór sprzętu, NAZA daje pewny i stabilny lot przy minmalnej wiedzy o konfiguracji, owszem - ma swoje ograniczenia, ale dla kogoś kto nie chce grzebać w ustawieniach PID-ach itp to NAJLEPSZY wybór na początek
