Chiński konwerter PPM/ Sbus do PWM.
Arturo
Post autor: Arturo »
Koledzy może ktoś wie dlaczego?
Kupiłem chiński konwerter PPM do PWM z myślą o eleresie.
Eleres v2 chodzi przestawiony na sygnał PPM. Potrzebuję zdekodować go na PWM. Zakupiłem zatem chiński konwerter, który w opisie ma że sam rozpoznaje sygnał (- wtedy diody migają).
Po podłączeniu do konwertera sygnału PPM eleresa do PPM dekodera powinien od strony PWM zadziałać ale tak się nie dzieje. Żadna dioda nie miga. Co dziwne po włożeniu wtyczki odwrotnie do gniazda PWM konwertera diody migają tak jakby z eleresa wychodził sygnał PWM a nie PPM.
Podejrzewałem długość ramki. Zmieniałem w radiu Frysky x9d plus 2019 Taranis bezskutecznie. Nie działa. Pal licho z tym konwerterem jeśli nie może to nie niech leży i gnije ale dręczy mnie pytanie dlaczego nie?
Może ktoś coś podpowie?
Pozdrawiam Artur
Artur. M
Re: Chiński konwerter PPM/ Sbus do PWM.
A zmniejszyles liczbe kanalow do 8?
Arturo
Tak, zmniejszałem ale bez skutku. Zresztą tak mam ustawione w aparaturze PPM 1-8 kn.
Eleres ma PPM na 8k na 9k RSSI a PPM w eleresie działa bo podłączałem jednym kabelkiem do stabilizatora z wejściem PPM i było ok. Tylko dlaczego w tym konwerterze działa na PWM to nie roumiem.
Artur. M
Arturo pisze: sobota 20 maja 2023, 11:03 Tak, zmniejszałem ale bez skutku. Zresztą tak mam ustawione w aparaturze PPM 1-8 kn.
W konfiguracji odbiornika (Max PPM channels)?
Pokaz screenshot z konfiguratora odbiornika eLeReSa
EDIT: Poprzedni edit byl bez sensu, usuwam zeby nie mieszac
Ostatnio zmieniony sobota 20 maja 2023, 12:41 przez pawelsky, łącznie zmieniany 2 razy.
Arturo
O... kurczątko muszę kolegę przeprosić. No oczywiście po sprawdzeniu w konfiguratorze... zaczerwieniłem się ze wstydu było...12 zaznaczonych k. a ja w aparaturze grzebałem. Po zmianie na 8 natychmiast zadziałał. A ja tu dwa dni siedziałem i myślałem. Aż mi głupio, że zawracam głowę a tu takie proste rozwiązanie. Dziękuję za pomoc co dwie głowy to nie jedna. Ale się cieszę... chińczyk ten z obrazka działa! Może ten post komuś się przyda na przyszłość co by najpierw w konfiguratorze eleresa sprawdził.
Dzięki Kolego.
Pozdrawiam Artur
Artur. M
No to pieknie.
A ja sobie wlasnie uswiadomilem ze zle policzylem kanaly w "edycie" wiec usunalem zemby nie wprowadzac zamieszania.
Arturo
Sprawa rozwiązana. Dobrze że forum działa. Idę polatać. :-D
Artur. M
