roll pitch not centered info na OSD
- Thomassino
Hej,
Buduję nowy model i w zasadzie jestem blisko końca.
Wczoraj podłączałem wszystkie kanały odpowiedzialne za prace serw oraz silników.
Dziś chciałem przeprowadzić test (bez śmigieł) na autolunch i pojawił się komunikat na osd...
"ROOLPITCh NOT CENTERED"
Dodam że konfiguracja na INAV 5.1.0. a FC to Matek H743 Wlite.
Dziękuje za wszelkie rady.
Re: roll pitch not centered info na OSD
Ale komunikat się pojawił i zniknął? Udało się uzbroić model? Bo to się pojawia jak masz drążki nie w neutrum, więc powinno zniknąć po puszczeniu drążków, ewentualnie sprawdź trymery.
- Thomassino
No właśnie nie zniknęło po uzbrojeniu, pitch roll w pozycji neutralnej/ nie dotykam drążka.
Throttle na minimum i na OSD nie ma komunikatu.
Dopiero po uzbrojeniu pojawia wyżej wspomniany komunikat na OSD i gdy rozbroję jednostkę to znika info z OSD.
Wszystkie trymy na center....
Prawdopodobnie masz przestawione wartości w Aparaturze. Wejdź w konfiguratorze w zakładkę Receiver i wszystko będziesz widział. Nie dotykając drągów powinieneś mieć wartości dla roll i pitch równe 1500ms
Jakim cudem umiesz uzbroić model z tym komunikatem to dla mnie zagadka.
Tylko przełączył hebel a to nie jest równoznaczne z zazbrojeniem
- Thomassino
Trafiony zatopiony, masz rację wartości mam w reciever pitch i roll na 1550-1580(około)wiesiek_kr pisze: ↑poniedziałek 14 lis 2022, 08:53 Prawdopodobnie masz przestawione wartości w Aparaturze. Wejdź w konfiguratorze w zakładkę Receiver i wszystko będziesz widział. Nie dotykając drągów powinieneś mieć wartości dla roll i pitch równe 1500ms
Na aparaturze przestawiłem OFFSET w zakładce input na -7 dla roll, pitch i yaw bo też by powyżej 1500 teraz mam wszystko równiutko.
Dziękuję.
Marcin sorki ale zapędziłem się z tym wszystkim...
Pisząc że uzbrajam model miałem na myśli że przełączam switch który jest odpowiedzialny za uzbrajanie na aparaturze.
sorki za wprowadzenie w błąd...
Tak czy siak, problem rozwiązany i wszystko działa poprawnie.
Dziękuję Panowie :)
Ostatnio zmieniony środa 16 lis 2022, 12:47 przez Thomassino, łącznie zmieniany 1 raz.
No to fajnie, a teraz weź zainstaluj 6.0 FP1 i ciesz się brakiem dryfującego horyzontu :D
- Thomassino
Marcin nie ma jeszcze do mojego matka H743 firmwear-u w INAV 6.
Latałeś już po konfiguracji w nim? jak wrażenia? faktycznie uporali się z tym Horizon Drift?
W unstable releases też go nie ma?
Jak wrażenia.. jestem z INAVem od 2.6, hordrift był zawsze mniej lub bardziej upierdliwy, w różnych modelach. Z tego powodu poszedłem w Ardupilota ale nadal trzymałem kontakt z chłopakami od INAVa i coś tam pomagałem testować ustawienia i różne opcje. Aktualnie latam na 6.0 w dwóch modelach i jest bardzo dobrze.
- Thomassino
Jest ale strach mi nie pozwala wgrać :D Poczekam na wersję STABLE.
Kiedyś właśnie rozmawialiśmy na temat przesiadki na ARDUPILOT , przyznam że próbowałem ale jakoś mi nie leży.
Zapewne to kwestia zaangażowania i przyzwyczajenia lecz jakoś się poddałem.
Oczywiście jak już będzie wersja stabilna to wgrywam i sprawdzam jak pływa Horizon Drift, na chwilę obecną ogarnia mnie zazdrość :D
Ja mam za sobą około 10 lotów i nie widzę większych problemów. Jedynie agresywne latanie potrafi namieszać horyzontem przez chwilę, ale dość szybko wraca do normy.
- Thomassino
Nie no ładnie trzyma, To OSD w kolorze robi robotę... aż się chce oglądać.
Jaka to konfiguracja video? no chyba że nie Ty jesteś autorem owego nagrania to wybacz...
Video moje, DJI + WTFOS + overlay
https://fpv.wtf/
https://github.com/fpv-wtf/wtfos/wiki
https://github.com/pmarkiewicz/osd-dump-tools
https://fpv.wtf/
