Problem z kalibracją APM
Byczek
Post autor: Byczek »
Witam, od kilku dni męczę się z kalibracją Akcelerometru, w autopilocie, ktoś miał taki problem? rozwiązał kalibracją, mimo że ustawiam autopilota w kierunku północnym kalibracja nie powiodła się, w związku z tym komuś udało się skalibrować Akcelerometr
Beta 1400 FPV, spitfire spalina, trener spalina messerschmitt w budowie. Hitec optic 6, Frsky.Z
Re: Problem z kalibracją APM
Nie mylisz przypadkiem akcelerometru z magnetometrem? Bo ustawianie na północ (czy w jakimkolwiek innym kierunku) i kalibracja akcelerometru niespecjalnie są ze sobą związane.
Byczek
Verid pisze: sobota 12 lis 2022, 20:07 Nie mylisz przypadkiem akcelerometru z magnetometrem? Bo ustawianie na północ (czy w jakimkolwiek innym kierunku) i kalibracja akcelerometru niespecjalnie są ze sobą związane.
Chyba nie verid, póki co w missionplanner otwieram kalibracja akcelometru, autopilot jest nowy i wymaga kalibracji radia, kompasu, i gps oraz akcelerometru, jest nowy świeży z pudełka wyjęty, krok po kroku próbuje go ustawić, i za każdym razem wychodzi calibration failed, pomysły się już kończą. :-|
Tak jak pisal Verid kalibracja akcelerometru nie ma nic wspolnego z ustawianiem na polnoc. Akcelerometr kalibrujesz kladac APM kolejno na kazdym z bokow zgodnie z instrukcja.
Pokaz zdjecia z MP podczas kalibracji ktora robisz, zeby bylo jasne o czym tak naprawde mowisz.
P.S. GPSa sie nie kalibruje, skalibrowac mozesz jedynie kompas ktory sie znajduje w jego obudowie (jesli zdecydowales sie uzywac kompasu zewnetrznego), ale wowczas GPS + kompas musi byc zamontowany na sztywno razem z AMP i prawidlowo zorientowany wzgledem APMa.
Byczek
To są zdjęcia z próby kalibracji, oczywiście zakończone niepowodzeniem :
Tutaj zdjęcie z wejściem na zakładkę kalibracji:
Tu sam autopilot:
i oczywiście niepowodzenie :cry:
palibrzuch
Post autor: palibrzuch »
Miałem podobny problem jakiś czas temu. Spróbuj APM planner. U mnie ruszyło.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Byczek
palibrzuch pisze: niedziela 13 lis 2022, 16:08 Miałem podobny problem jakiś czas temu. Spróbuj APM planner. U mnie ruszyło.
pobrałem, zobaczę czy to coś da, teraz czy wówczas gdy korzystałem z MP czy ładowały się softy i czy powinienem to usunąć jakoś z autopilota?
palibrzuch
Ja nie mogłem zrobić kalibracji w MP i zdarzyło mi się to pierwszy raz. Obecnie nie mam już tego APM'a bo sprzedałem z dronem. Ja nieć nie usuwałem. Podłączyłem go do APM plannera i poszło.
Później robiłem już ustawienia w MP i działał dron bez problemu.
Może tylko u mnie był taki problem ale możesz spróbować.
Byczek
Pobrałem, ale tu widzę że nie pobierają się firmware, nie można wybrać opcji plane, ani żadnej innej
Byczek
palibrzuch pisze: niedziela 13 lis 2022, 19:18 Ja nie mogłem zrobić kalibracji w MP i zdarzyło mi się to pierwszy raz. Obecnie nie mam już tego APM'a bo sprzedałem z dronem. Ja nieć nie usuwałem. Podłączyłem go do APM plannera i poszło.
Wiem, ale tu człowieka trafić może że coś kupujesz i nie ma z tego żadnej korzyści :roll:
Byczek pisze: niedziela 13 lis 2022, 14:51 To są zdjęcia z próby kalibracji
No ale jak konkretnie robisz te kalibracje? Zeby to zadzialalo to musisz uruchomic kalibracje, polozyc APMa plasko i nacisnac klawisz, potem ulozyc na jednym boku i nacisnac klawisz, potem na drugim i nacisnac klawisz, i tak dalej na przodzie, na tyle, na plecach...
P.S. Przelacz sobie jezyk na angielski bo tlumaczenie polskie jest przy tej kalibracji kompletnie bezsensowne.
Byczek
pawelsky pisze: niedziela 13 lis 2022, 22:26
Dokładnie tak robiłem, raz nawet jedną pozycje skalibrowało i tyle, jest możliwość abym wysłał tobie te autopiloty abyś mi skalibrował? Oczywiście jakoś możemy się dogadać.
Byczek pisze: czwartek 17 lis 2022, 23:22jest możliwość abym wysłał tobie te autopiloty abyś mi skalibrował?
Nie ma takiej mozliwosci.
Byczek
pawelsky pisze: piątek 18 lis 2022, 00:22
Ok, to jeszcze próbować czy odpuścić?
Byczek pisze: sobota 19 lis 2022, 12:15Ok, to jeszcze próbować czy odpuścić?
To zalezy czy chcesz latac czy nie chcesz :)
