Polski OpenTX do Turnigy TGY 9x V2
futaba
Post autor: futaba »
Znajomy poprosił mnie o "spolszczenie" nadajnika Turnigy TGY 9X V2. Wielokrotnie robiłem to z Taranisami czy 9xr, więc ochoczo zabrałem się za ten nadajnik i tu zonk - wiek niestety robi swoje. Doczytałem, że max to Companion 2.1, więc go pobrałem ale nie ma już dla niego pełnego repozytorium więc nie mogę pobrać wsadu - wywala błąd servera 🙁 Może ktoś z Was posiada w swoich zasobach opentx-9x-pl.hex oraz wsad eepromu do tego nadajnika? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Mam wersję procesora m64.
Grzesiek
Re: Polski OpenTX do Turnigy TGY 9x V2
A probowales samemu skompilowac? :)
https://github.com/opentx/opentx/wiki/Compiling-OpenTx
futaba
Nie próbowałem, ale jak widzę co jest potrzebne do tego, to raczej odpuszczę. Gdzieś ugrzęznę i starce masę czasu na doktoryzowanie się i szukanie problemów.
Grzesiek
futaba pisze: wtorek 13 wrz 2022, 17:44 Nie próbowałem, ale jak widzę co jest potrzebne do tego, to raczej odpuszczę. Gdzieś ugrzęznę i starce masę czasu na doktoryzowanie się i szukanie problemów.
Jak masz WSL2 to to w zasadzie sa 4 komendy...
futaba
Nawet nie wiem co to jest WSL2 :) więc tym bardziej odpada, ale dzięki za szczere chęci pomocy :)
Grzesiek
Zgodnie z instrukcja instalujesz WSL 2 i Ububtu-18.04
https://ubuntu.com/tutorials/install-ub ... 1-overview
Potem
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install gcc gcc-avr avr-libc build-essential libfox-1.6-dev python-qt4
Sciagasz i rozpakowujesz zrodla zrodla https://github.com/opentx/opentx/archiv ... /2.1.9.zip
Potem wchodzisz do opentx-2.1.9/radio/src, uruchamiasz
Kod: Zaznacz cały
make PCB=9X TRANSLATIONS=PL
i gotowe.
futaba
Dzięki za pomoc, ale już udało mi się zdobyć odpowiedni wsad, wgrałem i wszystko działa poprawnie :) Pozdrawiam.
Grzesiek
