Matek 1.3 system - kto ma i uzywa?
Marcin
Post autor: Marcin »
Chcialem wejsc w 1.3 i kupilem set od Mateka. Goglowy odbiornik i fajny maly nadajnik.
O rany, ale tragedia :( za nic nie da sie odleciec na wiecej niz 400m od bazy mimo 200mW mocy. Testowalismy z kumplem na stockowych antenach, potem na zestawie strojonych od Kuczka, z filtrem notch Prodrone i bez i jest tragedia.
Co ciekawe jak uruchomilismy samorobke patcha plus odbiornik typu Partom to polecialo na spokojnie 2km na 50m wysokosci. Musialem tylko stac troche z boku bo crossfire robil zaklocenia a notcha nie bylo, bo inne koncowki kabli antenowych tam sa (adapter w drodze).
Pytam wiec z ciekawosci, czy jest tu ktos, kto Mateku daje rade troche odleciec dalej?
wiesiek_kr
Re: Matek 1.3 system - kto ma i uzywa?
Post autor: wiesiek_kr »
Mam, uzywam, bardzo sobie chwalę. Antena na nadajniki GP robiony z drutu od migomatu, na trackerze patch.
https://youtu.be/cYDKWI7Y-t0
Marcin
OK, czyli rozumiem, że masz retransmisję albo po kablu lecisz i nie stoisz z nadajnikiem blisko odbiornika?
Jaki masz link RC?
df2
Post autor: df2 »
U mnie test wyszedł pozytywnie dopiero przy 40m odległości r9 868 od odbiornika 1. 3 mateka. Też bez filtra. Z filtrem jest podobno dużo lepiej i już na 15m daje rade zestaw u kolegi.
miś
Post autor: miś »
Jeśli masz odbiornik MATEK VRX1G3 to niestety, ale głowice w tych odbiornikach często ulegają uszkodzeniu. Przyczyna nie do końca wyjaśniona, ale bywało tak że nowy prosto ze sklepu był uszkodzony. Uszkodzenie objawia się fatalną czułością odbiornika, a winowajcą jest wzmacniacz LNA HMC618A który jest na wlocie głowicy SM137R która jest w tym odbiorniku. Scalak drogi i kłopotliwy w wymianie.
Marcin
OK, czyli najlepiej, choć nie najtaniej, kupić drugi odbiornik, sprawdzić zachowanie, jak będzie OK to reklamować poprzednika...
EDIT
Moja wersja to V2, ze stacją dokującą, ale to raczej nic nie zmienia.
wiesiek_kr
Marcin pisze: niedziela 21 sie 2022, 21:00 OK, czyli rozumiem, że masz retransmisję albo po kablu lecisz i nie stoisz z nadajnikiem blisko odbiornika?
Jaki masz link RC?
Na trackerze na plecach patcha przyklejony odbiornik Mateka v.1 i nadajnik RC eleresmaxz anteną moxon po drugiej stronie. Jednym słowem wszystko na bardzo małej powierzchni bez jakichkolwiek problemów.
Marcin
Czyli anteny RC i Video obok siebie i zero problemow.
Niezle.
U mnie zblizenie sie do odbiornika skutkuje od razu poteznym spadkiem zasiegu.
Tu przyklad
https://youtu.be/xdFf8Y3Om-0
Szymon
Post autor: Szymon »
Te nadajniki Mateka 1G3 działają tylko z odbiornikami MateKa? Mam nadajnik 1G3 v1 (bez sterowania mocą) i obraz odbierany na odbiorniku Lawmate ma jakieś takie dziwne czarne pionowe pasy, albo w ogóle jest tak kiepski, że ekran z BlueScreenem traktuje go jako brak sygnału (jedynie na pitlabowskiej stacji widać obraz, ale brzydki, słaby)...
