Obraz Video nie przechodzi przez FC Mateksys405
Thomassino
Post autor: Thomassino »
Cześć,
Wczoraj chcąc polatać zauważyłem po podłączeniu pakietu pod model (szybowiec) że nie mam obrazu tylko "black screen"
Stawiałem na padniętą kamerę ale podczas testów w domu wykluczyłem tą usterkę bo kamera działa.
Przetestowałem wszystko i tak... VTX sprawny, kamera sprawna więc problem leży po stronie Flight Controllera.
Jest to MatekSYS F405wing i ogólnie cały system funkcjonuje poza przepuszczaniem wizji do VTX-a z kamery.
Podpinając pod iNav też wszystko jest ok...
Macie jakieś opcje które mogą rozwiązać ten problem? czy po prostu FC w śmietnik...
Z góry dzięki.
pma_
Re: Obraz Video nie przechodzi przez FC Mateksys405
Post autor: pma_ »
FC na pewno nie na śmietnik bo np. może działać z DJI
Masz osd wyświetlane?
Połącz ze sobą kabelki z kamery wyjście i Vtx wejście i zobacz czy jest obraz. Nie udało mi się nigdy uwalić video więc to ciekawe.
Thomassino
Jak podłączę kamerę bezpośrednio pod VTX to owszem mam obraz.
Oczywiście OSD nie ma bo FC nie daje nic z siebie.
pma_
Post autor: pma_ »
masz tam iNav czy Arduplane?
Thomassino
iNav
pma_
Post autor: pma_ »
Głupie pytanie, masz osd właczonew w konfiguratorze?
Thomassino
Oczywiście, model działał/latał i z dnia na dzień się to stało.
Wszystko było skonfigurowane i widoczne na ekranie...
pma_
Post autor: pma_ »
No to nie mam więcej pomysłow niestety.
Thomassino
Nie ma problemu... Na spokojnie wyjmę dziś FC i zobaczę płytkę drukowaną i jej ewentualne uszkodzenia mechaniczne.
Jak będzie wszystko ok to sprawdzę linię video (jej trasę) czy wszystkie elementy są sprawne.
Gdy będzie wszystko ok a sygnał będzie wchodził do procka to znak że jest uszkodzony, wcześniej zrobie jeszcze czyszczenie i wgram nowy FW.
Dam znać co z tym wyszło...
Kowal
Post autor: Kowal »
Sprawdź w pierwszej kolejności zasilanie kamery, oraz nadajnika video.
Pozdrawiam, Artur
