Telemetria 1W zasięg 10 km
Poli25
Post autor: Poli25 »
System telemetrii i komunikacji dalekiego zasięgu, składający się z dwóch modułów radiowych z kompletem anten. Urządzenie jest kompatybilne z kontrolerami Pixhawk oraz APM.
Współpracuje z protokołem MAVLINK oraz RS232
Moduły znajdują zastosowanie w dronach, samolotach, łodziach zanętowych, odczytów liczników oraz z innych urządzeń posiadających port RS 232.
Prezentowany zestaw dodatkowo został wyposażony w moduł Bluetooth oraz złącze Micro USB dzięki czemu można połączyć się bezpośrednio z telefonem.
W dodatkowej opcji istnieje możliwość wykonania odpowiedniego mocowania
Specyfikacja techniczna:
Zasięg 10 KM !!!
Obsługuje protokół: MAVLINK , RS 232
Wbudowane moduły: Bluetooth, Micro USB, RS 232
Częstotliwość: 410,125 MHz - 493,125 MHz
Moc wyjściowa: 1W (+30dBm), kontrolowana co 1dB (+/- 1dB =20dBm)
Air Data transfer rate: 0,3k - 62,5k kbit/sec (62,5k domyślnie)
UART data transfer rate: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (57600 domyślnie)
Czułość odbioru: -147 dBm (2.4kbps)
Wymiary:
Nadajnik: 56 mm x 31 mm x 18 mm
Odbiornik: 56 mm x 31 mm x 31 mm
Waga: 22 g
Mocowania: indywidualne na życzenie klienta
Zasilanie: nominalnie +5 V, (+3.5 V min, +5.5 V max), ~200 mA szczytowe przy maksymalnej mocy
Temp. pracy: -40 do +85
Link ze zdjęciami:
https://www.olx.pl/d/oferta/telemetria- ... word#login
