Pękające śmigła. Pomocy!
sq3ope
Post autor: sq3ope »
Cześć!
Mam quada na ramie F450 z silnikami 2212. Używałem śmigieł Gemfan, takich: https://allegro.pl/oferta/smigla-10x4-5 ... 9756479977. Pasują idelnie do wału silnika, ale mam z nimi bardzo złe doświadczenia. Po pierwsze, luzują się śruby mocujące śmigło. Uprzedzając pytania, śmigła mocuję na właściwych silnikach. Wydaje mi się że mechanizm "samodokręcania" się śrub nie działa gdy mamy taki frezowany wał jak w 2212. Jak rozumiem, przy okrągłym wale, gdy śmigło jest luźne, to przy obracaniu się trochę się cofnie względem wału silnika i w efekcie dokręci śrubę. Tutaj, przez ten frez, śmigło nie ma szans się cofnąć, zatem nie będzie się dokręcać.
Zacząłem zatem mocniej dokręcać nakrętki kluczem i stosować klej do śrub. I tu pojawił się drugi problem: śmigła zaczęły się łamać, zanim jeszcze dron odrywał się od ziemi.
https://photos.app.goo.gl/4vxwwuKUUkL5PTfEA
Pomyślałem że uszkadzam śmigła przy dokręcaniu. Teraz dokręcam więc palcami, bez użycia klucza. I drugą ręką trzymam za silnik, a nie za łopatki. Mimo tego, śmigła nadal pękają. Nie wiem, może robię coś źle, ale bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że potrzebuję innych śmigieł.
Wiem że temat śmigieł do silnika 2212 był poruszany, ale linki do polecanych śmigieł są już nieaktualne.
Polecano mi śmigła HQProp, ale obecnie nie można ich nigdzie dostać (mowa o śmigłach 1045). Zresztą zdaje się że mają zbyt mały otwór jak do tego silnika: viewtopic.php?f=62&t=39432.
Może śmigła carbonowe będą mocniejsze? Znalazłem takie: https://pl.aliexpress.com/item/32694129764.html, ale na zdjęciu nie widać żeby miały otwór z frezem.
Wydaje mi się że najepiej kupić jakieś z okrągłym otworem 8mm, ale nie mogę znaleźć nic sensownego. Może trzeba szukać innego rozmiaru niż 1045? A może potrzebuję jakiejś przejściówki?
Poradźcie coś!
pma_
Re: Pękające śmigła. Pomocy!
Post autor: pma_ »
Próbowałeś śmigieł z dji phantom 1/2 i chyba 3? są 9.5" więc nie powinno być wielkiej róznicy ,mam takie w paru copterach
@sq3ope Ile kV maja Twoje siliniki i jakiej baterii uzywasz?
@sq3ope:
-śmigło niczego nie dokręca. Ani przy obecności frezu ani przy jego braku. Jak masz kłopot z odkręcającymi nakrętkami to zainwestuj w nakrętki z wkładką, tzw. samohamowne
-jak jeszcze latałem na czerwonych 2212 to śruby dokręcałem kluczykiem "dziesiątką" całkiem solidnie i nigdy mi śmigło nie strzeliło z tego powodu
-Gemfan w wersji do silników DJI to najgorszy szmelc na jaki zmarnowałem pieniądze w temacie śmigieł. Nawet po wyważeniu wpadały w furkot powodujący ciężkiego świra u żyroskopu. Wywal, zapomnij że w ogóle istnieją. Szkoda życia i koptera.
sq3ope
pma_ pisze:Próbowałeś śmigieł z dji phantom 1/2 i chyba 3? są 9.5" więc nie powinno być wielkiej róznicy ,mam takie w paru copterach
Nie próbowałem. Z tego co czytam, mają gwint 6mm, więc chyba będą pasować. Latałeś na nich z silnikiem 2212? Pasowały i nic się nie odkręcało? Czy te śmigła są wytrzymałe? Po ostatnim upadku z 35m nie chcę ryzykować.
[MOD - scalenie]
pawelsky pisze:@sq3ope Ile kV maja Twoje siliniki i jakiej baterii uzywasz?
980 KV. Bateria 4s 5000 mAh.
sq3ope pisze:980 KV. Bateria 4s 5000 mAh.
Mi sie dobrze sprawdzaly smigla APC. Gemfanom podziekowalem bardzo szybko.
sq3ope
pawelsky pisze:
A które? Bo ja myślałem o takich: https://www.apcprop.com/product/10x4-5mr/, ale jak rozumiem hub diameter 1/4'' = 6.096 mm. Czyli nie wejdą na wał 8mm.
Rozwiercałeś, czy miałeś jakieś inne?
Znalazłem że ktoś latał na Graupnerach 1050, jak rozumiem chodziło o coś takiego: https://profimodel.cz/pl/prumer-8-10/36 ... 21116.html
Otwór 8mm, więc powinny pasować. Tyle że ciężko je dostać - najbliżej znalazłem w Czechach.
Nie kumam dlaczego w polskich sklepach trudno dostać coś pasującego do tych silników. Przecież 2212 to popularny model.
[MOD - scalenie]
Verid pisze:@sq3ope:
A jakich śmigieł używałeś?
Po pierwsze edytuj posty a nie wal jeden pod drugim. Regulamin forum się kłania.
Po drugie moim faworytem były HQPropi podobnie jak u pawelsky'ego - APC. Dobrze też działały (co zrozumiałe) dedykowane śmigła DJI ale były one wyraźnie droższe od wcześniej wymienionych.
sq3ope pisze:A które?
Takie ktore beda Ci rozmiarowo pasowac. Mowie bardziej o marce niz konkretnym smigle. Rozwiercania raczej bym nie polecal bo nawet jak zrobisz to precyzyjnie to oslabiasz hub.
sq3ope
Dzisiaj przyszły do mnie śmigła do phantom 3.
Tak wygląda śmigło CW przed przykręceniem:
https://photos.app.goo.gl/iAXhod35b2RvRMN98
a tak po przykręceniu:
https://photos.app.goo.gl/z7C9KygYELn87DaA6
Jednym słowem pasuje.
A o to śmigło CCW przed przykręceniem:
https://photos.app.goo.gl/pU5dAg4UuFqsy6Pr8
a przykręcić się go nie da, bo wał nie wchodzi głębiej :( (porównajcie ze zdjęciem CW przed przykręceniem).
Ku mojemu zaskoczeniu, wały silników CCW są minimalnie grubsze (8mm vs. 8,1mm).
@pma_ W tych copterach, o których pisałeś, masz silniki 2212?
Co ciekawe, otwory w śmigłach Gemfan wydają się być identyczne. Te założone na silniki CW mają wyraźnie większy luz. Idąc dalej w moim śledztwie, na 12 śmigieł których używałem (6 CW i 6 CCW), 4 ocalałe to śmigła CW:
https://photos.app.goo.gl/4mZqixU8VBPkkSoK7
Przypadek? A może zbyt gruby wał powodował że pękały?
Ostatnio zmieniony wtorek 31 maja 2022, 20:43 przez sq3ope, łącznie zmieniany 1 raz.
sq3ope pisze:A które? Bo ja myślałem o takich: https://www.apcprop.com/product/10x4-5mr/, ale jak rozumiem hub diameter 1/4'' = 6.096 mm. Czyli nie wejdą na wał 8mm.
sq3ope pisze:Ku mojemu zaskoczeniu, wały silników CCW są minimalnie grubsze (6mm vs. 6,1mm).
To ten wal ma w koncu ~6mm czy 8mm, bo cos sie placzesz w zeznaniach...
sq3ope pisze:Przypadek? A może zbyt gruby wał powodował że pękały?
Jak je na sile wciskales na wal, to z pewnoscia im pomoglo...
sq3ope
pawelsky pisze:To ten wal ma w koncu ~6mm czy 8mm, bo cos sie placzesz w zeznaniach...
Tfu, miało być 8mm - już poprawiłem. 6mm ma gwint.
sq3ope pisze:Tfu, miało być 8mm - już poprawiłem. 6mm ma gwint.
Te .1mm da sie zeszlifowac paskiem papieru sciernego przy krecacym sie silniku (uwaga na opilki, oslon czyms silnik, ustaw walem w dol) ale najepiej kup smigla z pasujacym otworem (nie musi byc z frezem), zakrec nakretka samohamowna i nie bedziesz mial problemu z odkrecaniem. Alternatywnie kup porzadniejsze silniki.
kiu86
Post autor: kiu86 »
Ja u siebie dałem nakrętki na klej do gwintów. Miałem niby nakrętki (kołpaki) "samo dokręcające" silnik 2212 lub 2216 nie pamiętam już i niestety odkręciła się jedna i wystrzeliło śmigło (znalazłem je nie miało żadnych uszkodzeń). Na szczęście była to hexa i udało mi się wylądować bez szkód. pozostałe dwie "lewe" nakrętki miały już luz. Natomiast nakrętki ze "zwykłym" gwintem trzymały dobrze. Teraz za radą forumowicza dałem odrobine kleju na nakrętki i trzyma jak trzeba dodatkowo śruby trzymające silniki i wszystkie śruby w ramie s550 gdzie jest metal-metal dałem na klej.
