Poczatki FPV - sugestie co do elektroniki
ghost
Re: Poczatki FPV - sugestie co do elektroniki
Post autor: ghost »
pawelsky pisze:
ghost pisze:Aktualnie będę korzystał z open.hd z OSD , bo mam praktycznie całość gratów
Nie znam Open.HD, ale z tego co kojarze obsluguje telemetrie Frsky, wiec mozliwe ze ich GPS sensor by wystarczyl, ale pewnie bardziej elastyczne bedzie w takim przypadku uzycie FC.
ghost pisze:wiec pozostaje mi radio z telemetria , bo nie widziałem opcji by podłączać gps pod rpi
Pamietaj ze majac gogle FPV na oczach mozesz miec problem ze spogladaniem na radio...
Narazie sprobuje z tym co mam czyli będzie open.hd :
- RPi 4
- RPi Zero
- Pi Cam 5mpx
- Wifi 5.8 ( Asus / alfa )
- wyświetlacz - tablet
Stoję wiec przed wyborem Radia oraz FC
pma_
Post autor: pma_ »
najpierw wybierz oprogramowanie iNav, AP, PitLab, potem FC
Co do radia to proponuję TX16S II z express lrs, rozsądne cenowo, tanie odbiorniki, duży zasięg. W radiu możesz później wymienić antene na lepszą np. z prodrone.pl
ghost
Post autor: ghost »
pma_ pisze:najpierw wybierz oprogramowanie iNav, AP, PitLab, potem FC
myslę ze zdecyduje się na ArduPilot, a radyjko chodz mi po głowie Radiomaster Zorro
KrisM
Post autor: KrisM »
ghost pisze: środa 25 maja 2022, 19:52
I jak tam skladanie calego zestawu ?
lencol
Post autor: lencol »
Witam, przepraszam za odgrzanie kotleta, ale nie widzę sensu w zakładaniu nowego tematu.
Do setna.
Do tej pory latałem malutkim dronem fpv z fc happymodel f4 diamond. Ten fc to był taki all in 1, wszystko na jednej płytce, elrs, osd, vtx, esc. Posiadam nadajnik taranis qx7 z dopiętym modułem elrs. Chciałem spróbować swoich sił w samolotach rc fpv. I znów żeby nie generować kosztów kupiłem sky surfera x8 w wersji pnp z silnikiem i esc. Rozglądam się za jakimś fc, który tak jak w przypadku drona był all in 1. Po przewertowaniu niezliczonej ilości for doszedłem do wniosku, że najlepszy będzie matek 405 WTE.
I teraz rodzą się pytania, czy aby na pewno moje założenia są słuszne, czy protokoły komunikacyjne będą takie same, jaki vtx i camera będą pasować. Gogle posiadam eachine ev800d.
Pozdrawiam Marcin
pma_
Post autor: pma_ »
405 WTE jak najbardziej,
nie wiem jak dobrze ten odb działa, szczególnie jak do niego podpiąć antene zamontowaną w sensownym miejscu.
Ja bym proponował F405 WING (generalnie wszystkie FC mateka są ok) i odb ELRS
co masz do odbioru video? potrzerzebujesz też jakiś vtx i przydałby się GPS
lencol
W sumie to dopiero zaczynam kompletować:)
Tem matek F405 wing też oglądałem, ale nie miał elrs, a ja totalnie nie wiem, który elrs będzie pasował. Na ali są moduły elrs mini/nano za 50-70zl, bądź też ze stajni matek elrs r24 p6. W nadajnik vtx też muszę się zaopatrzyć. To samo tyczy się kamery i gps.
Posiadam GPS do mikrokontrolerów GY-GPS6MV2 i tak się zastanawiam czy by sie nadal do samolotu rc :mrgreen:
https://kamami.pl/wycofane-z-oferty/563 ... eo-6m.html
Masz jakieś propozycje? Latać będę w około komina na razie więc najlepiej pod gogle 5,8GHz.
Rzeczy które posiadam:
-Radio Taranis qx7 z podpiętym modułem elrs od happymodel (es24tx pro).
- model sky surfera x8 w wersji pnp z silnikiem i esc.
-gogle eachine ev800d
pma_
Post autor: pma_ »
odbiorników ELRS jest dużo (moduły są do radia), betaflight, happymodel, radiomaster .... jest tego trochę. Matek miał kiedyś wtopę z odbiornikami z powodu źle dobranych elementów więc tu nie wiem czy się poprawiło.
Każdy odbiornik na 2.4 będzie pasował
Jeśli analog to poszukaj po serwisach z ogłoszeniami, sporo ludzi przechodzi na cyfrowe i można w dobrej cenie kamerę i vtx znaleźć.
GPS się nada choć to M6 więc za wiele satelit nie będzie ale na początek spokojnie wystarczy.
Do gogli rozejrzyj się za antenami lepszymi.
lencol
Dzięki wielkie za poświęcony czas i zainteresowanie tematem.
Jeszcze nie wybrałem fc, znalazłem coś skromniejszego, ale także z możliwością podłączenia GPS:
MATEK ELRS-R24-V R24V ELRS 2.4G 7CH PWM
Zastanawiam się czy nie będzie to dla mnie lepsze.
Co do vtx to faktycznie na olx są oferty sprzedaży, więc postaram się coś dobrać.
W dronie posiadam kamerę razer pico, myślisz, że nada się do tego samolotu?
Pozdrawiam Marcin
skazi
Post autor: skazi »
lencol pisze: środa 07 lut 2024, 23:46 Dzięki wielkie za poświęcony czas i zainteresowanie tematem.
Przecież to sam odbiornik ELRS.
Chcesz niezły FC i w miarę przystępnej cenie, to kup Speedybee F405 Wing na Ali za ok. 38$.
lencol
Zgadza się, nie ma tam fc, ale da się podłączyć esc i gps co teoretycznie na start i w około komina wystarczy.
Ale w sumie masz rację, może warto kupić już coś lepszego z możliwością rozbudowy, a nie dwa razy kupować.
A co sądzisz o wspomnianym już matek 405 WTE? Warto pchać się w fc z już wbudowanym elrsem?
Czy faktycznie lepiej tego Speedybee F405 Wing i wtedy elrs jako oddzielny moduł?
Pozdrawiam Marcin
skazi
Post autor: skazi »
Co z tego że idzie podłączyć gps skoro jedyny pożytek z tego to telemetria. Brak RTH, trybów stabilizacji, OSD itd.
Nie wiem ile ten Matek kosztuje ale obstawiam, że drożej niż F405 WING + jakiś odbiornik ELRS.
lencol
Panowie,
stało się:P
Kupiłem Speedybee F405 Wing oraz odbiornik elrs nano.
Razem z przesyłką wyszło 200zł.
Vtx i kamerę poszukam na olx.
Pozdrawiam Marcin
