HC-05 problem z komunikacją
damix181
Post autor: damix181 »
Witam wszystkich kolegów, mam problem z komunikacją między komputerem a modułem bluetooth.
Problem polega na tym że po raz pierwszy korzystam z tego ustrojstwa przeczytałem już kilka poradników i nadal nie mogę osiągnąć oczekiwanego efektu.
Wydaje mi się że robię wszystko dobrze ale efekt marny.
Podczas podłączenia modułu do portu usb trzymam naciśnięty switch dzięki czemu wchodzę w tryb AT jednak gdy wysyłam komendy do sprawdzenie komunikacji nie dostaje żadnej odpowiedzi.
W menadżerze urządzeń sprawdzam prędkości transmisji i moduły są na 9600 a konwerter na 38400
Dodam tylko że moduł jest nowy.
Macie jakieś pomysły
marcinoc
Re: HC-05 problem z komunikacją
Post autor: marcinoc »
w terminalu z którego korzystasz do wysyłania komend ustawiasz prędkość transmisji, skoro wiesz, że BT powinien mieć 9600 to tak powinieneś ustawić i musi zagrać.
---edit----
z tego co widzę to masz RealTerm, w zakładce Port ustaw Baud - 9600, Port - 25 i powinno zadziałać
damix181
W jednym z poradników wyczytałem że hc05 po wciśnięciu switcha i przejściu w tryb komend AT działa zawsze z prędkością 38400. Sugerując się powyższym poradnikiem wywnioskowałem że na porcie 25 (konwerterze) należy również ustawić prędkość 38400 ponieważ bluetooth też będzie posiadał tą prędkość podczas wprowadzenia w tryb komend AT.
marcinoc
prędkość transmisji ustawiasz tylko w terminalu, ale sprawdź czy masz ustawiony odpowiedni port bo ze screen-a wynika, że masz ustawiony 27 a w urządzeniach widać że to 25
damix181
Udało się dzięki za pomoc. Ustawiłem prędkość na 9600. Okazało się że musi być naciśnięty i przytrzymany switch podczas wysyłania komendy a nie tylko podczas uruchamiania. Port też miałem zły ustawiony powinien być tak jak pisałeś.
