OpenTX dla FlySky FS-i6X
ajjjjjjjj
Post autor: ajjjjjjjj »
Witajcie,
przedstawiam port OpenTX dla FlySky i6X. Obecnie jestem głównym maintainerem.
Co dostajesz:
  • AFHDS2A z SBUS, IBUS i rozszerzone SBUS16, IBUS16 - 16 kanałowe tryby
  • wejście/ wyjście PPM
  • CRSF (z CRSFshot) z obsługą modułów ExpressLRS i Crossfire
  • MEGA Bauds do 1.8M
  • Konfigurator ExpressLRS V2/3 - port originalnego ELRSV3.lua
  • 16 kanałów - także na wbudowanym module!
  • Telemetria, do 26 sensorów
  • Dźwięki, alarmy i Vario - własna implementacja tak żeby brzmiało dobrze na buzzerze
  • DFU bootloader - Uruchomienie trzymając poziome trymery do środka, czyli tak jak standardowy bootloader OpenTX
  • USB z trybami Joystick i Storage (żeby uruchomić na standardowym kablu: General Settings > USB Detect: Once)
Ciekawostka - jest to jedyna wersja OpenTX, która wspiera sprzętowe obliczanie CRC dla CRSF i ma wbudowaną inwersję portów (zalety STM32F0).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej: https://github.com/OpenI6X/opentx i zobacz readme.
Jak zainstalować: https://github.com/OpenI6X/opentx/wiki
Najnowsze wydanie: https://github.com/OpenI6X/opentx/releases
Zgłoszenia problemów: https://github.com/OpenI6X/opentx/issues
Możecie zadawać pytania i zgłaszać problemy tutaj albo na githubie. Zapraszam!
Ostatnio zmieniony środa 05 paź 2022, 11:27 przez ajjjjjjjj, łącznie zmieniany 6 razy.
Re: OpenTX dla FlySky FS-i6X
ajjjjjjjj pisze:przedstawiam port OpenTX dla FlySky i6X. Obecnie jestem głównym maintainerem.
Najs :)
Z ciekawosci, dlaczego fork jest z qba667/opentx, a nie bezposrednio ze zrodla opentx/opentx?
ajjjjjjjj
Prace rozpoczal qba667 kilka lat temu, ale nie dokończył. Potem projekt wskrzesił marianomd i wtedy też ja dołączyłem.
ajjjjjjjj pisze:Prace rozpoczal qba667 kilka lat temu, ale nie dokończył. Potem projekt wskrzesił marianomd i wtedy też ja dołączyłem.
A jak wersje OpenI6X maja sie do OpenTX, bo widze ze numeracja jest kompletnie inna?
ajjjjjjjj
Jest to OpenTX 2.3.x z elementami EdgeTX (MEGAbauds) i OpenTX 2.4 (którego nie ma) (reduced mixer jitter), dokładnie nie do ustalenia, ale prace zaczeły się mniej więcej na 2.3.0. Najważniejsze rzeczy (np. CRSFShot, który pojawił się w OpenTX 2.3.12, poprawki opóźnień joysticka USB, struktura menu) i mnóstwo przeportowanych drobiazgów i popawek są aktualne.
celestin
Post autor: celestin »
Ostatnio zmieniony niedziela 02 paź 2022, 17:03 przez celestin, łącznie zmieniany 2 razy.
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
ajjjjjjjj
slovek
Post autor: slovek »
dwa pytania:
- czy stary AFHDS też jest obsługiwany? czy tylko AFHDS2A?
- czy nadal można korzystać ze standardowego kabla do symulatora? - dość przydatna cecha w oryginalnym sofice.
ajjjjjjjj
AFHDS jest w trakcie, ale nie wiem kiedy będzie dodane.
Z USB tryby joystick generalnie da się używać, mogą występować drobne problemy. Tryb Mass Storage do backupu eepromu działa w pełni prawidłowo.
nawasaqi
Post autor: nawasaqi »
Mam pytanie wartości kanałów są podane -100-100 czy można to gdzieś ustawić by było klasyczne 1000-2000??
Jestem nowicjuszem więc wybaczcie ;)
Edit:
Ok to chyba pokazuje tylko takie wartości ale generuje normalnie sygnał PWM 1000-2000
ajjjjjjjj
nawasaqi pisze: środa 12 paź 2022, 17:02 Mam pytanie wartości kanałów są podane -100-100 czy można to gdzieś ustawić by było klasyczne 1000-2000??
Można, przy samodzielnej kompilacji: PPM_UNIT=US, mogę Ci taką wersję przygotować.
nawasaqi
Dzięki tak zrobiłem i skompilowałem wartości są pelne teraz ;)
Dzimi87
Post autor: Dzimi87 »
Bardzo fajny sofcik daje możliwość ustawienia dużej ilości alarmów . Zasięg na wodzie dobry 200 m bez problemu
Tylko trzeba nabrać wprawy do obsługi.
Ta biblioteka pozwala na wysłanie 15 czujników , bez problemu. Na tanim nano za około 20 zł
https://github.com/adis1313/iBUSTelemet ... SSensors.h
Zaś ta wtyczka na tym samym nano pozwala odebrać dane z APM w większości rozsyła sama o te co zapytać trzeba nie ogarniam
https://github.com/mavlink/mavlink
Dobrze by było dorwać wędkarza programistę który by dostosował do potrzeb wędkarza .
Ostatnio zmieniony niedziela 28 maja 2023, 07:03 przez Dzimi87, łącznie zmieniany 2 razy.
palibrzuch
Post autor: palibrzuch »
Podzielisz się linkiem jak taką telemetrię poczynić?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Dzimi87
Inspiracja telemetri
https://projecthub.arduino.cc/yvesmorel ... e3a3555b67
Jak będą problemy to zaloze wontek i opisze jak zrobić na attini85
