FrSky QX7 i odbiornik XM+ ACCESS
Kolega zakupił miesiąc temu Frsky taranis QX7 oraz odbiornik XM+ do sterowania ładowarką, tylko że chyba się trochę pozmieniało od czasu, kiedy ja kupowałem swojego QX7 bo u mnie w ustawieniach mam moduł wew XJT - tryb D16 a tu tylko ACCESS. Aparatura kupiona na allegro, ale na ekranie powitalnym pojawia się 77hobby.pl. "pogrzebałem" trochę na forum wg wyszukiwarki gogle bo znalazła mi więcej wyników, większość tematów dotyczy albo mobuli albo aparatur z modułem XJT.
Teraz pytanie czy nie ma wtopy i odbiornik XM+ połączy mi się z nowym modułem nadawczym ACCESS? Jest to kompatybilne w dół? Czytałem że nie ma bindowania tylko jakieś rejestrowanie i do wyboru jest kilka jak nie więcej odbiorników przy jednym modelu.
Sprzęt mam w pracy więc dopiero jutro będę mógł sprawdzić jaką mam wersję firmware aparatury czy rodzaj (EU-LBT czy FCC). Super jeśli już ktoś przerabiał temat ACCESS i XM+ :)
Re: FrSky QX7 i odbiornik XM+ ACCESS
ACCESS ma tryb kompatybilnosci z D16 (w zgodnej wersji oczywiscie), wiec dogada sie z XM+
Dzięki Pawelsky, tylko pytanie czy nie czeka mnie wgrywanie firmware do odbiornika, o czym wspominałeś w paru postach u osób, które miały problemy z bindowaniem. Po paru filmach na YT widzę że podpina się odbiornik pod port serwa do nadajnika i wybiera z karty SD. Pamiętasz może jaka max karta może być w QX7? Wspiera to karty SDHC czy tylko do 4GB?
Moze Cie czekac jesli wersje sa nieodpowiednie, ale nie jest to jakos szczegolnie skomplikowane.mikun pisze:Dzięki Pawelsky, tylko pytanie czy nie czeka mnie wgrywanie firmware do odbiornika
Nie pamietam, ale aparatura powinno juz miec karte na pokladzie.mikun pisze:Pamiętasz może jaka max karta może być w QX7? Wspiera to karty SDHC czy tylko do 4GB?
Zaktualizowałem firmware odbiornika zgodnie z filmem (btw te zwarcie + z sig 18:33 podczas flashowania ładnie mu wyszło) zbindowałem tak jak trzeba i zielona dioda świeci się może kilka sekund potem miga czerwona i serwa wariują poruszają się bez ruszania drążkami w nadajniku. Odbiornik XM+ podłączony jest do dekodera SBUS z wyjściem na 16 kanałów (fizyczne PWM)
Wygląda jakby odbiornik sam się odłączał od nadajnika... nie wiem gdzie robię błąd, przy bindowaniu wybieram jak na filmie Ch9-16 telem ON chociaż z telemetrii nie będę korzystał. w ustawieniach bindowania mam ACCST D16 CH1-16
FW opentx-x7access
Oprogramowanie nadajnika 2.3.14-otx (najnowsze ze strony openTX)
data 2021-07-23
EEPR 219
LBT EU
oprogramowanie odbiornika XM+ XM+_ACCST_2.1.2_LBT_RSSI16.frk (najnowsze ze strony FRSKY)
FW opentx-x7access
data 2021-07-23
EEPR 219
LBT EU
A jakie masz firmware modulu ISRM-N w Taranisie?
Module IRSM-N
1.1.1/2.1.6EU
1.1.1/2.1.6EU
No to powino dzialac.mikun pisze:Module IRSM-N
1.1.1/2.1.6EU
XM+ nie ma telemetriimikun pisze:przy bindowaniu wybieram jak na filmie Ch9-16 telem ON
Zgadza się XM+ nie ma telemertii, tylko dlaczego ten Pan na filmie binduje wybierajac tryb 9-16CH telemetry on? (Na filmie 21:43) Spróbować bindowanie na telemetry off? O co chodzi z tym zakresem kanałów 1-8 lub 9-16 jak ja potrzebuję 1-16CH?
Wybierasz ktore 8 kanalow ma byc dostepne na wyjsciach PWM (jesli odbiornik je posiada). W Twoim przypadku nie ma to znaczenia.mikun pisze:O co chodzi z tym zakresem kanałów 1-8 lub 9-16 jak ja potrzebuję 1-16CH?
Próbowałem na wszystkich 4 opcjach i ciągle to samo - po podłączeniu zasilania led odbiornika miga na czerwono przez około 8 sekund, potem zapala się zielona(miga bardzo szybko wręcz pulsuje), świeci 5 sekund i od nowa. Jest to chaotyczne bo raz czerwona led pali się 20 sekund by potem zapaliła się zielona na nawet minutę, ale gdy dotknę obojętnie jakiego drążka to znowu zapala się czerwona. Gdy puszczę drążek led czerwony miga parę sekund i znowu zielona. Chyba czas poszukać innego odbiornika z SBUS najlepiej w dużej obudowie. Ciekawi mnie tylko czy uszkodzony jest odbiornik czy nadajnik.
Nigdzie nie widzę info jaki firmware ma odbiornik XM+. Jeżeli się nie mylę to:
jeżeli aparatura ma ISRM v2.1.6 to odbiornik musi mieć ACCST D16 v2.1.2
jeżeli aparatura ma ISRM v2.1.0 to odbiornik musi mieć ACCST D16 v2.1.0
A nie trzymasz czasem aparatury za blisko odbiornika?mikun pisze:Próbowałem na wszystkich 4 opcjach i ciągle to samo
pawelsky pisze:A nie trzymasz czasem aparatury za blisko odbiornika?mikun pisze:Próbowałem na wszystkich 4 opcjach i ciągle to samo
U mnie tak było, że za blisko trzymałem aparaturę i zapalała się czerwona dioda.
Wgl czemu się tak dzieje ?
To troche tak jakbys probowal zrozumiec kogos kto krzyczy Ci prosto do ucha :)TorFPV pisze:Wgl czemu się tak dzieje ?
