ostatnio dokonałem aktualizacji oprogramowanie w moim Pixhawku 2.4.8, wywaliło mi wszystkie ustawienia więc konfigurowałem ponownie, kalibrowałem itd. Mam problem taki, że silniki nie chcą się uzbrajać. Diody świecą się "normalnie" miga dwukrotnie pomarańczowa że nie jest uzbrojony. Wyłączałem już safety switch, wyłączałem "sprawdzanie" przed uzbrojeniem, żeby ewentualnie ignorował błędy. Nie mam pojęcia co jeszcze ustawić by silniki się uzbroiły.
Proszę o pomoc
Pixhawk nie uzbraja silników
Re: Pixhawk nie uzbraja silników
podłacz do mission planner i zobacz co ci pisze w zakładce messages.
Wywaliłem Mission Planner, zainstalowałem jeszcze raz, ponownie wgrałem firmware wersję 4.1.3 i silniki się uzbroiły poza czwartym. Silnik wydaje dzwięk uzbrojenia po czym zaczyna pikać (dwa piknięcia na sekundę). Zamieniałem wtyczki w gniazdach, reagują tak wszystkie silniki i ESC podłączone do czwartego kanału.
Jakie masz esc i jaki protokół?
W tym momencie założone są Readytosky 30A i na tych latam już jakiś czas, mam jeszcze EMAX Simonk 30A ale ich nie zakładałem. FC z odbiornikiem spięty jest przez S-Bus. Kilka razy mi się zdarzyło wczoraj, że po uzbrojeniu czwarty silnik zaczynał sam pracować i nie reagował na nic. Gdy testowałem silniki przez Mission Planner, 4 silnik przyspieszał i zwalniał ale nie zatrzymywał się, reszta działała dobrze. Wszystkie silniki podłączone w miejsce czwartego reagują tak samo. Dron nie zaliczył kreta, stało się to po tej nieszczęsnej aktualizacji.
skalibrowałeś esc?
Tak, wszystkie ESC są skalibrowane. Podmieniałem esc miejcami, tylko na tym kanale silnik nie działa. Zastanawiam się czy jest możliwe że FC w ten sposób coś sygnalizuje.
